Tacens Ventus (Pro)
Chill, over een maandje ga ik waarschijnlijk een bestellinkje plaatsen met deze er in, evenals de schriecedraaierkit(topper, precies die ik nodig heb!) en een zooitje zwarte SATA kabels, je zal de bestelling wel zien verschijnen :D
Die schroevendraaier set is idd heel handig.
Die zijn ook hard gegaan, we hadden er 20 stuks van ingekocht, zijn allemaal al weer weg en staat nu in backorder :D
Iemand al ervaring met deze fans?
Zit die fancontroller er vast aan of kun je die makkelijk verwijderen zodat je dat ding op je eigen fancontroller kunt aansluiten?
Ik had nog gekeken, er zitten aan de fans dus 2 draden.
Eentje met een 3-pin stekker.
En de ander met de fan controller.
Ik denk dus dat je die 3-pin stekker gewoon op jouw eigen fan controller kan aansluiten.
De meegeleverde fan controller hoef je dan niet te gebruiken.
Zit er wel aan vast, die moet je ergens weg stoppen in de kast.
Of af knippen en de twee draadjes die erin zitten aan elkaar vast maken.
Thanks voor je reactie.
Maar had vanmidag al besteld bij je.
Track en Tracemail is erook.
Nu nog even wachten tot de schouder het weer doet en dan kunnen we weer verder met de build.
S Tacens Ventus Pro compatible met fancontroller? Overige Koeling 2
Zwelgje Tacens Ventus Ice II HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
E Tacens 120MM Ventus op Swiftech MCR220 radiator Waterkoeling 3
D [VERKOCHT] 3x Tacens fans wit Verkocht 17
B plaatsing radiator Eisbaer pro aurora Waterkoeling 4
Bl4ckj4ck666 eiskoffer pro HighFlow Computer Cooling Shop 3
Bl4ckj4ck666 Mo-ra 3 420 pro Waterkoeling 74
Jason Metro Vacuum MDV-1BA DataVac Pro 4.5-AMP Computer Vac/Blower HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Thermaltake Pacific C-Pro Series - Compression Fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
NielsKorell Mo Ra3 420 Pro Waterkoeling 2
Robin Aquantia AQtion 10G Gaming NIC / AQtion 5G Pro NIC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Demolisher TeleSport GP pro Gaming 12
Freddy Thermaltake C-Pro & M-Pro fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I Montage reservoir phanteks enthoo pro Waterkoeling 2
N [Waterkoeling] samenstellen kit: Z170 pro gaming, 6700K, 980 Advies Waterkoeling Setup 9
S be quiet! Dark Base Pro 900 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Hightower PS4 pro HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
N Phanteks Ethoo Pro + i5 6600K OC + RX480 Advies Waterkoeling Setup 6
bundymania [Bundymania User Review] QPAD 8K Pro Gaming Laser Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
A Pro ace led 3mm Handleidingen en Installatie Tips 21
J Aquaero 6 Pro met 2 pompen en 12 fans. Electronica 4
Zwelgje [GEVONDEN]Saitek PRO Flight X-65F Combat Control System HOTAS Gevonden 1
arwin74 zwart passief koel blok voor de aquaero 6 pro/xt HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Thierry Monsoon Hardline Pro Bender Kit 3/8 x 1/2 (13mm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
U BitFenix Hydra Pro modden in 5.25inch lege optical drive casing Cases en Modding 2
DutchChilles [VERKOCHT] Silent Pro Hybrid 1050Watt Verkocht 8
DieHard [VERKOCHT] Intel P3, ATI 3D Rage Pro Turbo Agp Verkocht 2
S [CIP] Pro-Bit Gallery & Build Logs 0
