Sata kabels
Menno
Freddy,
SATA kabeltjes 30-40 cm met 1x 180 en 1x90 graden stekkertje?
Bij voorkeur in het wit... als dat niet kan dan graag zwart
En met slotje systeem.
en dezelfde kabel maar dan van 50-60 cm ook bij voorkeur wit.
Menno
toevoeging: als er alleen maar zwarte kabels te krijgen zijn dan trek ik waarschijnlijk een heat shrink kous omheen. Heb je vast wel:)
die 1x 45 cm is goed jep.
Maar wit kun je zeker niet krijgen
en ik kan wel wat kortere gebruiken van +-30 cm.
En ik had al gekeken bij je in de shop ofc:)
Al twee dagen gegoogled op witte sata;s maar no dice
M
45CM niet, wel met 5mm meer --> 50CM:
SATA Kabel 50cm - Transparant 1x 90 graden hoek
Die stekker gaan er denk ik moeilijk af.
Je kan die sleeve het beste over het stuk schuiven waar de stekker recht is.
Jep - Ik heb net een stuk krimkous (grootste maatje uit die kits die je verkoopt)
Welke size is dat btw - daar heb ik meer van nodig en langer dan 30 cm hehe.
Gaat net over de rechte stekker en als je het dan krimpt zit het mooi strak en lijkt de kabel wit. Gewone sleeving kan ook natuurlijk, ook mooi op de clear cables denk ik.
Welke maat raad je me aan?
M
Freddy Sharkoon SATA kabels in allerlei lengtes en kleuren HighFlow Computer Cooling Shop 3
Sw333t [Gezocht] 3 stuks rechte sata kabels (geschikt voor sata3) Gevonden 1
P SATA Data Kabels Sleeven. Cases en Modding 8
P Witte SATA III / SATA-600 Kabels Cases en Modding 5
U [INACTIVE] Witte sata kabels Gevonden 9
Wizzard22 SATA kabels met hoek naar links of naar rechts (ipv boven en onder) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
M sleeve voor sata kabels Cases en Modding 9
Sw333t Witte sata (data) kabels HighFlow Product Suggesties en Nieuws 30
Source Zelf kabels maken en Sleeving Guide (SATA / Fan Cable / ATX / GPU etc.) Handleidingen en Installatie Tips 78
RRPhantom 10''/ 30cm zwarte SATA II kabels HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Robert Zilverkleurige sata kabels HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
Red Falcon SATA data kabel sleeven Cases en Modding 5
DieHard [VERKOCHT] 320GB HDD - 2.5" - 5400 RPM - Sata III Verkocht 1
Sw333t XIGMATEK 3 in 3 SATA HDD Hot-Swap Cage HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Sw333t [Gezocht] 2,5" Notebook harde schijf minimaal 750GB (sata) Gevonden 1
Sw333t [GEVONDEN] 2,5" Sata hard disk Gevonden 1
Harjo [GEZ] Laptop HDD sata 80gb ? Gevonden 0
maomanna Sata gold Pins HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
volcom Phobya sata power extension 30cm black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
T OCZ Vertex 2 (Sata 2) Asus P8Z68-V Pro welke sata poort? Hardware & Software 2
Sw333t Modding -> SATA connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
T 800D sata bay ? Cases en Modding 4
Homienator Meer sata poorten?! Hardware & Software 7
Skydrone Nieuwe Silverstone SATA-kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [GEVONDEN] Zwarte sata dvd brander, moet redelijk stil zijn Gevonden 3
X Corsair Obsidian 800D SATA Controller Cases en Modding 8
Sanders Micro SATA 7+6 Female kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
D [IN-ACTIVE] hardeschijven sata 1 of 2 2tb Gevonden 1
L Silicon image 2 sata controller Hardware & Software 0
F [IN-ACTIVE] Msi externe sata behuizing met 320gb hdd Verkocht 2
Sw333t [VERKOCHT] Icy Box IB-290StUSD-B 2,5 SATA - USB2.0 - eSATA met 120gb 2,5" sata hdd Verkocht 4
Sw333t [IN-ACTIVE] Sata harde schijf gezocht (circa 80gb) Gevonden 3
soppy [INACTIVE] OCZ Vertex 2 SATA II 3.5" SSD 90GB Gevonden 0
Legendary1985 [VERKOCHT] Sata-Controller Highpoint RocketRaid 2320 Verkocht 5
Sw333t [TKG HDD] 40 / 80 Gb SATA of IDE schijfje gevraagd. Gevonden 11
D sata-300 of sata-600 ssd ? Hardware & Software 2
Viepert Crucial C300 64Gb SSD SATA-600 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Sw333t Icy Box IB-290StUSD-B 2,5" SATA, USB2.0,eSATA, bay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
M.I.K.E.Y ICY BOX 2x 2.5 SATA HDD or SSD in 1x 3.5 bay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
thiesggb Sata 6GB/s, hoe het beste te benutten?.... Hardware & Software 4
dopestuff E-sata vraag Hardware & Software 9
Thierry SATA verleng stukjes. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Wizzard22 SATA adapter/verlengstuk met mini rotor HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
