Witte sata (data) kabels
Sw333t
I Love my NUC
Voor mijn pc ben ik op zoek naar witte sata kabels (30 of 50 centimeter).
Kan ze nergens vinden en witte lijkt mij het beste op de plaats in mijn behuizing (Nexus Clodius met custom window en blauwe verlichting binnenin).
UV reactive hoeven ze niet te zijn, wit reageert toch wel op UV ;-)
Die zilveren zijn inderdaad ook wel erg mooi om te zien en zullen denk ik ook wel staan bij een zwarte behuizing en blauwe verlichting intern.
Sleeven ben ik niet zo goed in, witte sleeve wordt bij mij altijd iets bruinig gekleurd (vlekken). Zal wel komen omdat ik het meestal met een aansteker laat krimpen.
Kan natuurlijk ook deze bestellen en dan de kabels eerst blauw kunnen voorzien van blauwe krimpkous en daarna kunnen voorzien van witte mesh.
Hebben jullie eigenlijk ook blauwe krimpkous in het assortiment zitten?
Blauwe krimpkous kunnen we ook bestellen (ik neem aan dat je heatshrink bedoelt?).
Welke formaat heb je nodig?
Maar waarom wil je eigenlijk eerst blauwe krimpkous over de kabel?
Als je eerst blauwe heatshrink erover heen doet, en daarna die witte sleeve dan schijnt het blauwe er lichtjes doorheen.
Denk dat ik het makkelijker ga doen en gewoon voor de zilveren variant ga:
Revoltec SATA Kabel 50cm - UV silver 1x 90 graden hoek
Hoeveel hebben jullie daarvan op voorraad? Zou er een stuk of 6 nodig hebben.
Trouwens nog een vraagje. Witte ccfl's van 30 centimeter, kunnen jullie die goedkoper krijgen dan deze van € 7,75.
Zal er namelijk 8 a 12 nodig hebben voor een mod (Kunststuk met dode hardware).
We hebben 10+ van de zilveren SATA kabels op voorraad.
Dat moet genoeg zijn voor jouw bestelling :)
We hebben helaas geen andere witte CCFL's.
Misschien kan je witte LED's ook overwegen, die kan je overal kwijt in jouw kast.
Witte leds heb ik al geprobeerd, maar geeft niet het gewenste effect.
Dan zal ik toch maar even door moeten sparen, al is dat lastig aangezien ik steeds meer pc's hier aan het upgraden ben.
Overigens is het niet voor in mijn pc, maar vanwege dit project.
Zilveren sata kabels + witte mesh sleeve besteld (#6353).
Als je ccfl's wilt gebruiken, maar losse leds niet het gewenste effect geven, kun je ook kijken naar led-strips. Ik heb zelf een rode ccfl vervangen met een rode led strip, nadat ik deze gesloopt had, en ik neem voorlopig niets anders meer.
Geeft veel meer en (meteen) helderder licht, en is ook nog eens makkelijker te plaatsen en veel minder kwetsbaar. Als je zou kijken naar strips, kijk dan naar een set die of wat krachtgere leds heeft, of zoveel mogelijk naast elkaar heeft. Dat geeft de meest uniforme lichtverdeling.
Bij mij staan ze 2 cm uit elkaar, maar daar is vrij weinig van te zien.
Ik heb het al met high power leds geprobeerd en met losse smd leds, geen van de leds komt in de buurt van het zweverige effect als wat ik met ccfl's wel voor elkaar krijg.
Het gaat mij er namelijk niet om dat het helder is, maar ik wil juist het strooilicht hebben van de ccfl's. Hierdoor lijkt een moederbord te zweven boven hetgeen dat hij gemonteerd is.
Hieronder kan je het effect goed zien:
Zal dus toch sparen worden, want bij 8 ccfl's (2 per moederbord) praat ik toch al over 62 euro exclusief verzenden. Op zich nog niet echt prijzig, maar wil het project zo goedkoop mogelijk houden.
:D
Die twin sets passen wel in een envelop als die uit verpakking wordt gehaald, maar envelop is wel altijd op eigen risico.
De lampen kunnen wel breken als een bezorger er lomp mee om gaat of iets zwaars op zet.
P Witte SATA III / SATA-600 Kabels Cases en Modding 5
U [INACTIVE] Witte sata kabels Gevonden 9
S Witte Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 en Titan TFD-12015H12ZP/KE(RB) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
T Witte dimbare led strip Cases en Modding 0
Thieutje Swiftech MCP35X in witte uitvoering HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
Sw333t [CANCELLED] Mat witte PVC Folie 0,75mm dik. Afmeting: 140 cm x 100 cm. Verkocht 6
B Witte vloeistof HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
M5rvii [INACTIVE] witte Krimpkous 3.2mm Dring.. Gevonden 1
k.3nny Witte radiateuren? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
Mobomonster Enermax Apollish Zilver/Witte led HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
R Witte slangen (NIET uv reactief) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
dark viper zwolle witte koelvloeistoff HighFlow Forum 21
Red Falcon SATA data kabel sleeven Cases en Modding 5
Freddy Sharkoon SATA kabels in allerlei lengtes en kleuren HighFlow Computer Cooling Shop 3
DieHard [VERKOCHT] 320GB HDD - 2.5" - 5400 RPM - Sata III Verkocht 1
Sw333t [Gezocht] 3 stuks rechte sata kabels (geschikt voor sata3) Gevonden 1
Sw333t XIGMATEK 3 in 3 SATA HDD Hot-Swap Cage HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Sw333t [Gezocht] 2,5" Notebook harde schijf minimaal 750GB (sata) Gevonden 1
Sw333t [GEVONDEN] 2,5" Sata hard disk Gevonden 1
Harjo [GEZ] Laptop HDD sata 80gb ? Gevonden 0
maomanna Sata gold Pins HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P SATA Data Kabels Sleeven. Cases en Modding 8
volcom Phobya sata power extension 30cm black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
T OCZ Vertex 2 (Sata 2) Asus P8Z68-V Pro welke sata poort? Hardware & Software 2
Sw333t Modding -> SATA connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
T 800D sata bay ? Cases en Modding 4
Homienator Meer sata poorten?! Hardware & Software 7
Skydrone Nieuwe Silverstone SATA-kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [GEVONDEN] Zwarte sata dvd brander, moet redelijk stil zijn Gevonden 3
X Corsair Obsidian 800D SATA Controller Cases en Modding 8
Sanders Micro SATA 7+6 Female kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
D [IN-ACTIVE] hardeschijven sata 1 of 2 2tb Gevonden 1
L Silicon image 2 sata controller Hardware & Software 0
F [IN-ACTIVE] Msi externe sata behuizing met 320gb hdd Verkocht 2
Sw333t [VERKOCHT] Icy Box IB-290StUSD-B 2,5 SATA - USB2.0 - eSATA met 120gb 2,5" sata hdd Verkocht 4
Sw333t [IN-ACTIVE] Sata harde schijf gezocht (circa 80gb) Gevonden 3
soppy [INACTIVE] OCZ Vertex 2 SATA II 3.5" SSD 90GB Gevonden 0
Legendary1985 [VERKOCHT] Sata-Controller Highpoint RocketRaid 2320 Verkocht 5
Sw333t [TKG HDD] 40 / 80 Gb SATA of IDE schijfje gevraagd. Gevonden 11
D sata-300 of sata-600 ssd ? Hardware & Software 2
