Rubber O ring EKsupreme
Ok dan het was al super lastig om hem de eerste keer er tussen te krijgen,nu heb ik de boel moeten demonteren v.w RMA rexIII.
Bij het open maken van het EK block zag ik een hap in de O ring kan wel zeggen dat hij gebroken is.
Jammer dat de montage van het o ring zo lastig is bij dit toch wel superieure waterblock.
ik ga mailen met EK
Bedankt
maakt niet uit als er een hap uit de O-ring is. Zolang deze maar niet te groot is...
Bij mijn Heatkiller heb ik een stukje uit de O-ring moeten snijden omdat het gewoon veel te groot was om erin te krijgen bij hermontage.
De O-ring wordt toch plat gedrukt en drukt de opening toe...
Ik vond het een drama om die Oring de eerste keer er netjes tussen te krijgen ,dat was zo'n gekut en nu na demontage zag ik dat ie toch niet goed heeft gezeten hap eruit.
Ik heb 5 nieuwe setjes besteld,hoop er mee vooruit te kunnen ook de slangen ga ik vervangen.
A bitspower watertank z-multi 150 lekt met en zonder rubber ring Waterkoeling 5
TinusB ModSmart 3/4 Inch Cable Tubing Rubber Pass Thru Grommet HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t [TKA Diversen] Stroomkabel, rubber, MSI stickers, Silverstone MFP51 Verkocht 3
C EK-Supremacy EVO rubber(gasket) vuil Waterkoeling 2
S [EK-FC Terminal DUAL Serial] Rubber ringetje/gasket blijft niet in de groef zitten.. Waterkoeling 4
DutchChilles Rubber ringen van fittingen en mineraal olie Hardware & Software 3
arwin74 Decoupling set for pump installations, extra-soft yellow rubber buffers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
DutchChilles Cherry MX rubber o-ringen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 25
R Dempingstape (rubber) -> zwart! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
VuXX Rubber-op-kunststof lijm welke? Cases en Modding 10
H TFC Triebwerk rubber add-ons HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Thierry EK Supreme HF Nickel afdichtings rubber HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
S Seal (o-ring?) videokaart stuk Waterkoeling 3
S Bitspower O-Ring op Enzotech fittingen? Waterkoeling 5
S Alphacool Cape Cora HF 442 Konvekt Black/ BP O-ring Oranje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
B O-Ring, 13.7 x 1.7mm EPDM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Sw333t "Bulgin" on/off switch met groene led-ring HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
