NZXT Phantom White
Hallo...
In mijn voorstel topic kunnen jullie lezen dat ik in t bezit ben van een NZXT Phantom White behuizing...
nu heb ik een bepaald idee in mijn hoofd, en dat is al t gaas ( zo noem ik t) te vervangen voor Dun plexiglas... Twijfel nog wel of t transparant zal worden of een kleur..
Aangezien ik de kleur Rood heel mooi vind, zou ik graag rood willen maar dan moeten me vans ook aangepast worden...
Maar heeft iemand misschien ideeen om zoiets te maken ? of hoe je het t beste kan maken/monteren... Zat zelf te denken aan soort van raamrubbers, aangezien je t gaas erin kan steken door middel van stukjes die je vast klemt, door naar binnen te buigen...
Graag ben ik benieuwd naar tips, ideeen en suggesties..
Ik heb dit al eens gedaan bij mijn witte phantom, maar het is gewoon heel simpel,
Maak een cut-out, Doe daar afwerkings rubber over:
Neoprene Rubber Edge Trim (1M) Flat
Daarna je plexi opmaar voor erop teleggen!
Je leg een lijntje kit aan de achterkant en plak zo je raampje vast!
V NZXT Phantom HighFlow Product Suggesties en Nieuws 55
Jason NZXT H1 V2 (2022 Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
J H220x in NZXT H440 Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy TP14 build, edit: NZXT H442 :) Gallery & Build Logs 13
R NZXT FZ 120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
volcom fan geratel nzxt sentry 2 Problemen & Oplossingen 12
Hightower ratelen nzxt 140 mm fans Overige Koeling 8
R NZXT Sentry Mix 2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
R NZXT led wit knippert Problemen & Oplossingen 2
J Vervanger voor 190mm fan van NZXT Overige Koeling 10
E NZXT Led Kit Mod Cases en Modding 3
Fall3n NZXT HUE RGB LED Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Thierry NZXT FZ fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
E [GEVONDEN] NZXT fans Gevonden 6
G NZXT Havik 140 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t [VERKOCHT] NZXT SENTRY LX 2-bay Verkocht 1
Dustyrick NZXT Fans, FN-120RB, FN-200RB, FN-140 en FS-200 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
