NZXT Phantom - Waterkoeling setup.
xQuinten
Beste HighFlow'ers,
Ik ga overstappen op waterkoeling en het gaat een flinke upgrade worden. Ik zal er maar meteen mee beginnen.
Dit zijn de componenten die ik ga koelen ->
CPU - AMD Phenom II X6 1090T Black Edition
GPU - ATI HD 6850 2x in crossfire
Intern geheugen - Corsair Dominator 16GB 4 DIMM
Voeding - Cooler Master Silent Pro Gold 800 watt
Moederbord - Gigabyte GA-990FXA-UD7
Waarom waterkoeling?
1. Ik wil eigenlijk de CPU, GPU en intern geheugen overclocken, hoger dan met lucht kan
2. De looks, een grote lucht koeler ziet er gewoon niet uit. Ik ga voor een mooie en schone setup
3. Niet het allerbelangrijkste, maar het geluid. Waar het kan, zo stil mogelijk
Welke kast? De NZXT Phantom. Het probleem is echter dat er geen ruimte is voor 4x 120mm behalve buiten de kast. Het liefst wil ik alles in de kast zelf zetten.
Op dit plaatje is een voorbeeld te zien wat er qua ruimte is: http://www.nzxt.com/new/images/_upload/product_gallery/Case_And_Everything.jpg
Aan de bovenkant is er ruimte voor 2x 200mm - Zijkant is er ruimte voor 2x 120mm - achterkant 1x 120mm en aan de voorkant 1x 140mm.
De waterkoeling componenten die ik wil gaan gebruiken:
CPU-block -> EK Supreme HF Nickel
GPU-block -> Aqua-Computer AquaGR ATI HD 6850 (2x)
Intern geheugen -> Bitspower Galaxy Freezer DIMM4 RAM Liquid Cooling block
Pomp -> Swiftech Laing D5-MCP655 12v
Reservoir -> Swiftech MCRES-Micro Rev.2
Radiator -> ?
Ik weet dus nog niet welke radiator ik wil gaan gebruiken. Ik heb zelf in mijn het volgende ->
Achterkant -> Black Ice GT Stealth 120 Black (1x 120mm)
Bovenkant -> Phobya Xtreme 200 (1x of 2x 200mm)
Wat is hier het handigst? Wat zou ik minimaal nodig hebben?
Voor fittings ga ik voor 10mm Bitspower en 90 graden
Crossfire bridge -> deze
Budget -> Liefst niet meer dan 500 euro, ik zit exclusief radiator, fittings, slangen en koelvloeistof nu op € 408,18. Maar waarschijnlijk kom ik op zo'n 630 euro uit.
Grootste vraag is dus eigenlijk de radiator. Mochten er nog vragen zijn, beantwoord ik die graag.
Alvast bedankt voor alle antwoorden, tips en advies.
/Na wat research kwam ik de Xigmatek Elysium kast tegen, deze heeft net wat meer gunstiger ruimte voor een 360-rad. Een 360-rad moet voldoende zijn toch?
V NZXT Phantom HighFlow Product Suggesties en Nieuws 55
Jason NZXT H1 V2 (2022 Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
J H220x in NZXT H440 Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy TP14 build, edit: NZXT H442 :) Gallery & Build Logs 13
R NZXT FZ 120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
volcom fan geratel nzxt sentry 2 Problemen & Oplossingen 12
Hightower ratelen nzxt 140 mm fans Overige Koeling 8
R NZXT Sentry Mix 2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
R NZXT led wit knippert Problemen & Oplossingen 2
J Vervanger voor 190mm fan van NZXT Overige Koeling 10
E NZXT Led Kit Mod Cases en Modding 3
Fall3n NZXT HUE RGB LED Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Thierry NZXT FZ fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
E [GEVONDEN] NZXT fans Gevonden 6
G NZXT Havik 140 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t [VERKOCHT] NZXT SENTRY LX 2-bay Verkocht 1
Dustyrick NZXT Fans, FN-120RB, FN-200RB, FN-140 en FS-200 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
