NZXT HUE RGB LED Controller
Fall3n
bartklaasse
Freddy,
kan jij deze in de shop zetten ?
Waar televisies en monitoren steeds meer gebruik maken van LED backlight in plaats van CCFL buisjes lijkt deze trend zich door te zetten naar het verlichten van computerbehuizingen. Gamers en casemodders willen de meest exotische kleuren en flitsende effecten in hun behuizing en met CCFL verlichting zijn de mogelijkheden wat dat betreft beperkt.
NZXT zet hierop in met de Hue, een mesh controller die geplaatst wordt in een 5,25 inch bay en aangesloten via een SATA power connector. Hieraan wordt een twee meter lange strip verbonden met daarin 24 RGB (rood, groen, blauw) LED lampjes. De bay beschikt over drie draaiknoppen waarmee verschillende zaken regelbaar zijn. Zo kan de gebruiker de uiteraard de kleur instellen en ook de helderheid is in vijf stappen regelbaar (tevens is volledig uitschakelen mogelijk). Verder heeft de controller vijf voorgeprogrammeerde lichtstanden; normaal, vervagen, flitsen, kleuren vervagen en kleuren flitsen.
De NZXT Hue is per direct beschikbaar en heeft een adviesprijs van 32,99 USD.
Bron : NZXT onthult 'Hue' RGB LED controller | Hardware.Info Nederland
lijkt mij een leuke aanwinst op de normale nzxt led strips
Jason NZXT H1 V2 (2022 Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
J H220x in NZXT H440 Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy TP14 build, edit: NZXT H442 :) Gallery & Build Logs 13
R NZXT FZ 120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
volcom fan geratel nzxt sentry 2 Problemen & Oplossingen 12
Hightower ratelen nzxt 140 mm fans Overige Koeling 8
R NZXT Sentry Mix 2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
R NZXT led wit knippert Problemen & Oplossingen 2
J Vervanger voor 190mm fan van NZXT Overige Koeling 10
E NZXT Led Kit Mod Cases en Modding 3
Thierry NZXT FZ fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
E [GEVONDEN] NZXT fans Gevonden 6
G NZXT Havik 140 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t [VERKOCHT] NZXT SENTRY LX 2-bay Verkocht 1
Dustyrick NZXT Fans, FN-120RB, FN-200RB, FN-140 en FS-200 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
F nzxt sentry lx Hardware & Software 2
