NVIDIA GTX280 thermalpads voor het geheugen
psychoalien
Ik zou willen de thermalpads van de memory van mijn asus gtx 280 veranderen , maar weet niet goed hoeveel en welke dikte ik moet bestellen , daar ik de koelprut van de gpu wil veranderen, omdat deze videokaart meer dan 105 graden heeft in gaming , en de prut vervangen heb door as5 en de temp reeds gedaald is met 15 graden , maar de prut van de memory niet meer goed is (stukjes)
hulp nodig voor thermal pads voor gtx 280
( 0.5 , 1.0 of 1.5 mm) ?????????
daar ik de koelprut van de gpu verandert hebdoor as5 , omdat deze videokaart meer dan 105 graden heeft in gaming , de temp is reeds gedaald met 15 graden , maar de prut van de memory niet meer goed is (stukjes)
graag jullie reactie
Gebruik je nog de standaard cooler of heb je een andere voor aangeschaft?
Je kan kijken of zonder de pads het contact tussen het geheugen en de cooler nog goed is.
Zo ja, dan kan je Artic Ceramique koelpasta op jouw geheugen chips smeren.
Zo geleid de warmte direct door naar de cooler en zal het boel een stuk koeler worden.
heb nog steeds standard cooler , en wacht op die van thermalright
er is geen contact tussen mem en cooler zonder die prullen van wit vet in glasvezel
die steeds verpulveren als je ze aanraakt
p.s. ik kan er niet bij om te meten welge afstand er is tussen heatsink en mem
Wat kan je doen is een heel klein beetje koelpasta (super kleine druppel) in het midden van een geheugenchip druppelen.
En dan de cooler erop doen, goed aandrukken en weer eraf.
Als de druppel koelpasta is uitgeperst, dan heb je voldoende contact om koelpasta te gebruiken i.p.v. thermalpads.
Als je Arctic Silver 5 gebruikt, moet je echt super weinig doen voor deze test.
Want AS5 is geleidend en dat wil je niet op de PCB van jouw videokaart hebben :D
(vandaar dat je AS Ceramique moet gebruiken voor de geheugenchips, die is niet geleidend)
Freddy Nvidia RTX 4090 Waterblocks HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Bl4ckj4ck666 Nvidia rtx 3090fe NVIDIA 6
Jason Barrow Nvidia RTX 3080/3090 LRC 2.0 RGB Graphics Card Waterblock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Bl4ckj4ck666 Nvidia rtx 3090fe Hardware & Software 0
HighFlow Nvidia RTX 30-serie (3070, 3080, 3090): specificaties en adviesprijzen NVIDIA 13
R [Waterkoeling], €300 euro, i5-8600K, nVidia GTX-1080ti Waterforce Advies Waterkoeling Setup 4
Freddy NVIDIA RTX 2080 Waterblocks / Waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Freddy Nvidia introduceert GeForce RTX-videokaarten: RTX 2080 Ti, RTX 2080 Ti en RTX 2070 NVIDIA 32
kier NVIDIA MbK Gallery & Build Logs 0
Freddy NVIDIA GTX1080 waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
V [GEVONDEN] nvidia 690GTX waterblocken Gevonden 8
T NVidia / CUDA kaarten voor een reken-PC NVIDIA 2
A MSI nvidia gtx 660 Waterkoeling 4
iSP [GEVONDEN] Nvidia midrange kaart Gevonden 1
Stephan---pro Nieuwe Nvidia GeForce TITAN videokaart !! Algemene Discussies 59
G Fan vervangen op NVIDIA® GeForce GT 640 1 GB DDR5 grafische kaart Overige Koeling 4
JeanPaul [VERKOCHT] Nvidia GTX 590 Verkocht 2
Das Experiment [GEVONDEN] Nvidia 9800GTX of hoger Gevonden 1
Cygnitr0n Welke GPU, Nvidia of AMD? NVIDIA 29
k.3nny [IN-ACTIVE] Nvidia single GPU (wc prefered) Gevonden 7
Robin 7850 tegen hanger van nvidia Hardware & Software 3
Sw333t Op zoek naar een gpu, bij voorkeur Nvidia Hardware & Software 9
Vissa Nvidia GTX600 NVIDIA 18
M Nvidia GTX 560 koeling Overige Koeling 5
M [CLOSED] NVidia TNT2 Gesloten 9
R [GEVONDEN] nVidia GTX580, GTX 570, 2x GTX560TI Gevonden 4
U NVIDIA driver 295.73 WHQL NVIDIA 0
bundymania [Bundymania Review / Test] Der große Nvidia GTX580 Fullcover Wasserkühler Check ! HighFlow Product Reviews 0
Legendary1985 [GEVONDEN] Nvidia 2xx/4xx/5xx inclusief water block Gevonden 1
U NVIDIA driver 285.62 WHQL NVIDIA 0
A [CANCELLED] Nvidia GTX 580 of 590 Gevonden 1
M Goedkoop uw Nvidia GTX videokaart stiller maken Overige Koeling 21
Xelation NVIDIA Driver 285.38 Beta - Battlefield 3 NVIDIA 5
Xelation NVIDIA Driver 285.27 NVIDIA 4
Xelation NVIDIA Driver 280.36 NVIDIA 12
dark viper zwolle [IN-ACTIVE] nvidia gtx 480 en 295 Gevonden 0
mailbomber Vraag over nvidia kaarten Hardware & Software 6
JeanPaul [VERKOCHT] GPU'S Nvidia GTX480 Verkocht 21
Harjo [GEANNULEERD] Nvidia 7600 + aquacomputer wc blok Verkocht 7
Sanders nVidia en Ati op hetzelfde moederbord Hardware & Software 6
