nog een testje (bovenaan beginnen met lezen)
Strict
Dit is het verhaal van een jonge vrouw.
Op de begrafenis van haar moeder ziet ze een man die ze niet kent. Ze vindt hem geweldig, de man van haar dromen zeg maar.. Ze is op slag vreselijk verliefd !
Een paar dagen later, vermoordt de jonge vrouw haar eigen zus.
Vraag:
Wat is de reden dat ze haar eigen zus doodt?
GA NOU NIET GELIJK SNEL NAAR BENEDEN OM HET ANTWOORD TE LEZEN!!
Denk eerst even na over je eigen antwoord op deze vraag.
Antwoord (selecteer tekst om deze te kunnen lezen CTRL + A) :
Ze hoopte dat die man dan op de begrafenis van haar zus zou komen.
als dit jouw antwoord was, dan denk je als een psychopaat !
Deze test werd gebruikt door een beroemde amerikaanse psycholoog om te weten te komen of iemand de mentaliteit heeft van een moordenaar
Een groot aantal serie-moordenaars hebben deze test gedaan en het goede antwoord gegeven op de vraag...
Als je het antwoord niet goed had is dat dus des te beter !!
Als je vrienden het goede antwoord hadden, zou ik je aanraden om wat afstand van hen te bewaren...
Ik denk dat haar zusje vlak na de begrafenis met die man heeft geslapen in de slaapkamer van haar zus en per ongeluk de zus binnenkwam en flipte ?
ff kijken of ik het goed heb:
Gelukkig maar :p
MASTERBLASTER [IN-ACTIVE] heeft iemand nog een setje van swiftech apogee gtz liggen!! Gevonden 0
Wouter [CLOSED] Hoeveel is een GTX 285 nog waard? Gesloten 7
Zwelgje Hoi nog een Sander voor stellen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
Robin Moet ik een ssd nog alignen met windows 7? Hardware & Software 2
D Nog een nieuwkomertje! Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 16
K nog een black TJ? Gallery & Build Logs 63
Freddy Een zo klein mogelijk i7 mobo voor HD5870 in CF + nog 1 extra PCI-E slot vrij Hardware & Software 7
K kwieri1985 - kevin - (nog geen naam, maar basis op CM Elite 130) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
bunbun gezien ik me nog niet had voorgesteld Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
I Vragen, vragen en nog eens vragen! Waterkoeling 15
Michel Nog ff voorstellen: Michel Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
Hightower ek-fc770gtx nog wel te leveren? Waterkoeling 1
D Nog eventjes voorstellen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
MrGiorgio Firstlook: gelukkig hebben we de foto's nog! Algemene Discussies 10
Karel88 Karel88 - Karel - Nog geen project Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
P Pomp nog te redden? Waterkoeling 16
H [VERKOCHT] EK-FC7850 Nickel-acetal GLOEDNIEUW MET ZEGEL ER NOG OP Verkocht 5
H Ik ga mezelf toch nog even voorstellen :) Tim Warning - Hukkel Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 21
M XSPC waterkoelings kit? Wacht nog even tot januari! Waterkoeling 2
Jort Bestelling #34286 nog steeds niet binnen. *binnen!* HighFlow Webshop 9
T Demi water met Mayhems Dye en nog iets nodig? Waterkoeling 2
dave-firsttimer:) Danger den double wide build(naam moet ik nog verzinnen) Gallery & Build Logs 177
Adam Vandervorst nog iets te doen met ouwe server (case) ? Cases en Modding 0
R [CLOSED] Wat is dit nog waard: Q8200, 8400GS, 4GB etc. Gesloten 1
olympus [CLOSED] Wat is dit nog waard? Gesloten 5
