Mountain Mods UFO, deel 4 :)
Ga je ook oldskool met de hardware? Of is die oude zwarte Intel Core sticker niet een hint?
Zoiets ?
Hoi,
Ik heb nu een leuk systeempje:
MOBO: MSI P6N Platinum Socket 775 ATX
CPU: INTEL Core2 Quad Q6600 B3, gelapped (Zalman CNPS 9700 cooler)
MEM: 4GB: 4x 1GB DDR2 800Mhz Chaintech Apogee
VGA1 (SLi): XFX 8800 Ultra XT 768MB 650Mhz
VGA2 (SLi): XFX 8800 Ultra 768MB 612Mhz
Het volgende heb ik overgeclocked:
Q6600: 3150Mhz @ Max 75 Celcius
8800Ultra's: FSB 660 - MEM 1160 - Shader 1750 @ Max 88 Celcius
MEM: 3-3-3-9 @ ?!?! Celcius
:p
De TS was op zoek naar een externe kant en klare waterkoelset en vast geen custom.
Ik heb geen zin en geen tijd om te knutselen met waterkoeling componenten.
Einde van dat topic op got uit november 2007 bezit de TS een ongehoord dikke custom wc set en als eerste in NL een MM kast. :D
Wahaha! :D Dat escaleerde behoorlijk snel idd :sarc:
Die hardware heb niet meer helaas, ik weet nog steeds niet wat ik erin ga zetten.
Ik heb hier nog wel een oude GTX 480 liggen, maar geen full cover blok.
Ik zou hier wel een universele GPU blokje op kunnen zetten :)
:D Je leest ook mijn frustratie in dat topic van het bestellen bij verschillende shops (in het buitenland, door gebrek aan aanbod in NL/BE), zo was het idee ontstaan voor HighFlow in 2007 :D
Ik was al wel een tijd langer bezig met een "normale" computer winkel/webshop :)
Idee was ook eerst om de waterkoeling producten daaraan toe te voegen, maar bij het opmaken van de plan waren er zoveel producten, dat ik besloten heb voor een aparte shop ervoor.
Kan je nagaan wat er in 10 jaar tijd nu is ontstaan.
De AIO's zijn zo mainstream geworden dat bijna elke fabrikant er wel een heeft. En de keuze in custom waterkoeling is zo groot, dat de meeste mensen van gekkigheid niet meer weten wat ze moeten kiezen.
Thanks voor het aanbod!
Maar gezien tijdnood en omdat het ook best oldskool is (tegenwoordig gaat 99% voor een full cover block), ga ik een universeel blokje op mijn GTX480 zetten :)
Ik denk dat je met waterkoeling producten een leeg gat hebt opgevuld. Hoeveel gewone pc-shops sluiten hun deuren de laatste tijd niet door de hevige concurentie, vooral van de grotere gerenomeerde shops die veelal in grotere bulk producten met korting kunnen inkopen.
De slachtoffer, een GTX480 van het merk "Colorful"?!?
Het kaartje naakt en nieuwe jasjes: EK Thermosphere en Swiftech MC14 ramsinkjes (de MC21 was uiteindelijk niet nodig):
De heatsinkjes die onder het GPU blok komen zijn te hoog, ik had geen dremel bij de hand, dan maar met een tang de heatsinkjes ingekort:
Blokjes en heatsinks erop!
Full cover blok is mooi, maar ik vind dit ook heel mooi!
En een HighFlow backplate ervoor gefabriceerd :D
Nu we toch bezig zijn, gelijk een frontplate erbij heheh, dit voorkomt ook dat de heatsinkjes eraf vallen!
Alleen ik vrees een beetje voor de airflow die de frontplate blokkeert...
Had ik eigenlijk wat ventilatie gaatjes in moeten laseren.
Zal bij het inbouwen kijken of ik de airflow naar de videokaart kan brengen.
Potjandorie, hele freakin avond bezig geweest met de videokaart, de rest loopt daardoor achter :sarc:
Super!
Leuk is dat he, ik heb dat ook wel eens, zit je zomaar 3 avonden als een malloot aan een ssd of ander stukje hardware bezig terwijl er niet eens plannen voor waren of tijd :)
Moederbordje met gouden CPU blokje van Bitspower voorbereid en op de mobo tray.
Lamptron slot protectors:
En de tray in de kast!
De 5.25 bays ook erin gezet, links een XSPC Ball Front reservoir :)
De boel aangezet om te lektesten:
Lektesten ging bijnaaa zonder lek, op een of andere manier heb ik altijd een lekkage...
In dit geval was het reservoir de oorzaak, de bodem van het reservoir was niet goed gepolijst en daardoor sijpelde er water tussen het reservoir en O-ring door -_-
Heb het het reservoir (de tube) omgedraaid en daarmee het probleem verholpen.
Moet er nu wel voor zorgen dat koelvloeistof het reservoir niet helemaal vult tot boven de top, anders aan top een kleine lekkage.
Nu het lekvrij is, Windows geïnstalleerd :)
To do:
- kabels netjes wegwerken
- covers laseren voor de kabelbende (behuizing biedt dus totaal geen kabel management)
- nieuwe zijpanelen laseren
Hopelijk geen vervelende verassingen, dan kan de kast gewoon mee naar The Party :)
Covers gemaakt en geplaatst voor onder gedeelte, zijkanten en drive bays.
Full size zijpanelen voor de zijkanten.
Koelvloeistof is Nanoxia Coolforce CF1 Opaque Blue btw.
Tis een beetje lastig fotograferen door weer spiegeling en RGB LED strips die nu op kleurwisseling standje staat.
Maar tis Klaar! Op naar TP15!!! :D
E Danger Den Double Wide Tower of de Mountain Mods U2 UFO Cases en Modding 24
G Mountain Mods mATX Modular IO panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Mountain Mods ALU Triple 120 (Black Anodized) 5.25 baycover HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
TinusB Mountain Mods Plateau en Pedestal 18 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Hightower mountain mods 5.25 brackets HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Hightower mountain mods 5.25 bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
A mountain mods kast Gallery & Build Logs 0
H Mountain Mods: Mountain Mods Modular I/O Panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Monster Mountain Mods Extended Ascension HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Aequitis [VERKOCHT] Mountain Mods Ascension Extended Verkocht 7
V [VERKOCHT] Mountain Mods H2gO Verkocht 26
S Mountain Mods en Dimastech HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Aequitis StrikeZero (Mountain Mods Ascension Extended) Gallery & Build Logs 38
RusH Mountain Mods kasten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Freddy Mountain Mod Motherboard Tray, HDD Brackets en Ascension HighFlow Product Suggesties en Nieuws 37
Wally1987 MOM. a.k.a. Mountain of Mystery :D Gallery & Build Logs 67
M Bringing back the desk in desk mods Cases en Modding 8
toosgrandioos [CIP] TG Mods - Powermac G5 Gallery & Build Logs 4
Viepert [VERKCOHT] Corsair C70 Military Green (met mods) Verkocht 4
DieHard [CLOSED] GTA V mods voor xbox360 Verkocht 2
M Plaats hier je kleine mods e.d. Gallery & Build Logs 9
Lqd [IN-ACTIVE] Silverstone TJ07 + Mods Verkocht 7
Oli4v [VERKOCHT] Lian Li V2000b II Plus + Extratjes en mods Verkocht 3
Sw333t Forum Plugins/Mods voor fun, wel of niet doen? HighFlow Forum 21
Wouter Nieuwe mods. Welke wil jij er op hebben? HighFlow Forum 21
Wouter Gebruik jij 1 van deze mods? HighFlow Forum 7
dopestuff HET ghetto mods topic Cases en Modding 171
Freddy Voor de mods, taken en werkzaamheden HighFlow Forum 0
G New PC mods and such + specs Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
D U2-UFO ombouw naar duality HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Zwelgje Extended U2-UFO CYO By Zwelgje Gallery & Build Logs 196
