Meer HDD's
Homienator
Beste HFers,
Zou graag meer HDD's in men pc wille steke maar helaas geen sata poorten meer vrij,geen mobo slots meer vrij dus zit een beetje met men handen in het haar...
Heb hier nu een dockingstation maar vind het wat moeilijk/irritant om dit altijd mee te nemen naar lans (wegens mogelijke diefstal oid)
Dus een nas/server zie ik ook niet meteen zitten^^
Zou zo min mogelijk snelheid willen verliezen dus hopelijk hebben jullie enkele suggesties?
aangezien dat je ook geen pci sloten meer vrij hebt heb je eigenlijk volgen mij je usb (of esata als je die al nog niet heb gebruikt) als je usb doet zal het uberhoud een berg creativiteit nodig zijn een een berg snelheids verlies
Beste Homie ik weet hoe je hdd setup er ongeveer uit ziet en omdat jou pc het niet toelaat om in een pcie kaar te steken om meer sata en plaats gebrek is zou ik ene update doen van je hdd dacht dat dit nu 2x 1 tb en 3x 2 tb is ?
als je die 2x 1tb disk nu eens vervangt met een 2x 3 tb of zelf 4 tb dan kan je ook weer even door ? :)
Denk dat dit de simpelste oplossing is voor jou probleem !
Maar als je toch zo een Film/serie liefhebber bent dan is een nas / server de beste oplossing ! zeker met snelheid als je een gigabit netwerkt hebt ! /energie zuinig /automatisering die je der op kan zetten :) / delen in je netwerk (iedereen kan er aan streaming enz...)
DieHard [GEVONDEN] HDD met 1 TB of meer. (eventueel ruilen 500GB + bijbetaling) Gevonden 7
DieHard Externe HDD wordt niet meer herkent. Problemen & Oplossingen 2
RRPhantom HDD nu echt stuk?; slaat niet meer aan. Hardware & Software 8
Bl4ckj4ck666 Meer watergekoelde delen Waterkoeling 12
M Meer druk nodig, dubbele d5 of andere. Waterkoeling 4
T montage handschoenen meer maten? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Sw333t Skype iconen werken niet meer, zie link HighFlow Forum 5
AQuAKiNG ondertiteling popcorn time werkt niet meer Problemen & Oplossingen 3
A bitspower watertank z-multi 150 lekt niet meer gelukkig....... Waterkoeling 1
Freddy Opruiming! OP = OP, behuizingen, accessoires, waterblokken en meer! HighFlow Computer Cooling Shop 0
M [REFUSED] Complete Waterkoelingset + meer wegens beindigen van hobby Verkocht 11
coolfris MIPS niet meer Nieuws en Sport 5
k.3nny IN DE SHOP! TFC-VA Tubes (13mm (3/8) Smartcoil / anti-knikveer) + meer! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
R Pc boot niet meer Problemen & Oplossingen 0
l3p [VERKOCHT] Raspberry Pi + ModMyPi + 4GB Sandisk class6 SD + Veel meer! Verkocht 2
Caveman 6990 boot niet meer!! Problemen & Oplossingen 6
Crosshair 4 Extreme-666 wat is beter 2 of 3 waterpompen voor meer performance Waterkoeling 44
Homienator Meer sata poorten?! Hardware & Software 7
Vissa Meer opslagruimte op je SSD! Handleidingen en Installatie Tips 13
V [CANCELLED] Gigabyte G1 killer, I7 960, adata en veel meer Verkocht 10
D [IN-ACTIVE] xbox live gold code? ( 48 uur, of meer ) Gevonden 5
Luculenus Waterkoeling LGA2011 Rev 2.0~ ( HD7970+meer) Advies Waterkoeling Setup 8
starsky [IN-ACTIVE] MSI P35 Neo2, Q9300, OCZ Reaper PC2-6400 en meer Verkocht 5
L Cool n quiet werkt ineens niet meer Overclocking 0
Cygnitr0n i7 870 (4 Cores 4 Threads) doet het niet meer Problemen & Oplossingen 2
D-foX krijg de pc niet meer aan Problemen & Oplossingen 6
B Striker Extreme boot niet meer Problemen & Oplossingen 0
B Nooit meer Gigabyte voor mij. Hardware & Software 5
P Ik zie door de bomen het bos niet meer! Overige Koeling 18
Joren PC wilt niet meer starten Problemen & Oplossingen 11
