Meer druk nodig, dubbele d5 of andere.
martijnoss
Meer druk nodig,of luchtbel in chiller.
Vandaag heb ik mijn chiller aangesloten die onder in mijn bureau staat, de in en uitvoer zijn beide voorzien van een slang van 120cm.
Ik merk dat mijn pomp er moeite mee heeft aangezien ik op vol vermogen maar een kleine straal krijg.
Ook denk ik dat dat mede komt door een luchtbel in mijn chiller en ik weet zeker dat een of meerdere inzitten aangezien er een de slang in komt bij het uitzetten.(nu heb ik al de snelkoppelingen los gehad en bijgevuld maar dat is niet ideaal.)
Ik weet dat je een koelkast niet op zijn kop enzo mag houden, is dat bij een chiller ook.
En als hij uit staat kan het dan kwaad dat ik hem alle kanten ophoud als ik hem daarna een x aantal uur laat rusten.
Dit is de pomp en top die ik nu gebruik.
EK-D5 PWM Motor 12V DC PWM Pump Motor
EK-D5 X-TOP CSQ - Plexi
Ik lees over 2 pompen en een dubbele loop maar ik wil meer druk hebben, hoe moet ik ze dan zetten.
Ik zie al dat ik dan een dubbele top nodig heb maar bij ekwb zijn deze discontinued highflow heeft deze wel van bitspower maar is dit wel de beste oplossing anders zou ekwb ze ook nog hebben lijkt mij.
Thanks voor het meedenken.
Een enkele pomp is inderdaad wat weinig voor zo'n grote loop.
Je kan een tweede D5 pomp gewoon erbij plaatsen, het hoeft niet onder een zelfde pomptop.
Gewoon achter elkaar aansluiten met slang, kijken waar ruimte is.
Bijvoorbeeld een in jouw PC en de andere bij jouw chiller.
Als je een PWM pomp hebt, let op dat de PWM stekker is aangesloten op jouw moederbord, anders zal de pomp nooit vol vermogen draaien.
Als je een dubbelle D5 gaat gebruiken drukt hij die bel er wss wel uit en hoef je niet met je chiller te gaan zitten schudden en kantellen.
ik gebruik zelf de BP dualtop, dan kan je ook de pompmods bebruiken :D
Wanneer je een lange loop hebt is een dubbele D5 echt een must naar mijn mening.
Ik had hetzelfde met mijn bureau, met 1x D5 trok ie het net op speedsetting 5
Nu met 2, bij het vullen zet ik ze beide op stand 5 dan vliegen de bellen er door heen, daarna kan ik ze rustig op speedsetting 1 of 2 zetten. Heerlijk stil.
Zelf heb ik gewoon 2 losse D5's met ieder een top in serie achter elkaar gezet.
Bl4ckj4ck666 Meer watergekoelde delen Waterkoeling 12
T montage handschoenen meer maten? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Sw333t Skype iconen werken niet meer, zie link HighFlow Forum 5
AQuAKiNG ondertiteling popcorn time werkt niet meer Problemen & Oplossingen 3
A bitspower watertank z-multi 150 lekt niet meer gelukkig....... Waterkoeling 1
Freddy Opruiming! OP = OP, behuizingen, accessoires, waterblokken en meer! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Homienator Meer HDD's Problemen & Oplossingen 9
M [REFUSED] Complete Waterkoelingset + meer wegens beindigen van hobby Verkocht 11
coolfris MIPS niet meer Nieuws en Sport 5
k.3nny IN DE SHOP! TFC-VA Tubes (13mm (3/8) Smartcoil / anti-knikveer) + meer! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
R Pc boot niet meer Problemen & Oplossingen 0
DieHard [GEVONDEN] HDD met 1 TB of meer. (eventueel ruilen 500GB + bijbetaling) Gevonden 7
l3p [VERKOCHT] Raspberry Pi + ModMyPi + 4GB Sandisk class6 SD + Veel meer! Verkocht 2
DieHard Externe HDD wordt niet meer herkent. Problemen & Oplossingen 2
Caveman 6990 boot niet meer!! Problemen & Oplossingen 6
Crosshair 4 Extreme-666 wat is beter 2 of 3 waterpompen voor meer performance Waterkoeling 44
Homienator Meer sata poorten?! Hardware & Software 7
Vissa Meer opslagruimte op je SSD! Handleidingen en Installatie Tips 13
V [CANCELLED] Gigabyte G1 killer, I7 960, adata en veel meer Verkocht 10
D [IN-ACTIVE] xbox live gold code? ( 48 uur, of meer ) Gevonden 5
Luculenus Waterkoeling LGA2011 Rev 2.0~ ( HD7970+meer) Advies Waterkoeling Setup 8
starsky [IN-ACTIVE] MSI P35 Neo2, Q9300, OCZ Reaper PC2-6400 en meer Verkocht 5
L Cool n quiet werkt ineens niet meer Overclocking 0
Cygnitr0n i7 870 (4 Cores 4 Threads) doet het niet meer Problemen & Oplossingen 2
D-foX krijg de pc niet meer aan Problemen & Oplossingen 6
B Striker Extreme boot niet meer Problemen & Oplossingen 0
B Nooit meer Gigabyte voor mij. Hardware & Software 5
P Ik zie door de bomen het bos niet meer! Overige Koeling 18
Joren PC wilt niet meer starten Problemen & Oplossingen 11
olympus windows reinstal muis werkt niet meer. Problemen & Oplossingen 1
