Los koelblok voor sapphire 5850 / Heatsink...
dio
Beste allemaal,
Ik heb een sapphire 5850 IMAG0360.jpg deze kaart wil ik graag waterkoelen.
Een full cover blok lijkt me erg mooi maar volgens mij is het juiste koelblok lastig te vinden, en dan heb ik het nog niet eens over de kosten van zo een blok...
Dus met oog op toekomstige videokaarten en mijn bankrekening heb ik besloten om voor een los GPU blokje te kiezen. EK-VGA Supreme HF - Plexi, het enige waar ik me zorgen om maak is, welke heatsinkjes of wel ram koelers kan ik het beste gebruiken?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen...
greetz dio
Ok thx voor de tip.
Ik zie dat er 8 heatsinks in zitten, ik ga er voor het gemak vanuit dat die op de kleine rode vierkantjes komen...
maar wat stop ik op het grote zwarte blok aan de rechterkant? of kan ik dat laten voor wat het is?
hoi allemaal,
inmiddels is het blokje binnen en heb ik het gemonteerd.
mijn loop:
res
pomp
rad
cpu
gpu
res
wat me opvalt als ik mijn temps monitor met aida64 is dat mijn gpu gemiddeld 7 graden kouder blijft als mijn cpu ook onder load, mijn vraag is: is dit normaal dat veel hetere gpu nu kouder blijft?
greetz dio.
k.3nny Gezocht: pomp-res combo/los /All in one! Gevonden 3
K Fan: LED's en fanspeed los besturen Cases en Modding 7
MASTERBLASTER [2011] Battle Los Angeles Films / Movies 19
S koelblokjes ac twin turbo laten los. Cases en Modding 13
Bl4ckj4ck666 Rtx 3090fe koelblok Gezocht 0
H Koelblok voor 4x Radeon HD7970 Waterkoeling 1
K GPU water koelblok R9 280X MSI OC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
W ervaring met koelblok op R9 280X Toxic? Welk koelblok past? Advies Waterkoeling Setup 2
D [CLOSED]asus rampage 3 extreme + waterblok +org. koelblok + i7-930 +12gb vengeance Gesloten 2
J EK koelblok Asus Rampage extreme III op een Asus Rampage extreme III black edition Advies Waterkoeling Setup 5
B socket 1155 -1156 koelblok? HighFlow Webshop 2
Harjo [IN-ACTIVE] Origineel koelblok asus rampage III extreme Gevonden 0
Sw333t [GEVONDEN] EK-NB/SB 4 koelblok (Acetal of Plexi) Gevonden 0
J Radeon 4890 koelblok Advies Waterkoeling Setup 3
S oud koelblok hergebruiken voor nieuwe CPU? Waterkoeling 9
B [IN-ACTIVE] 360 Radiator, koelblok AM3 en 120mm+80mm fans gezocht Gevonden 2
G [IN-ACTIVE] Rads, pompen, koelblok 1366,microres Verkocht 38
KnuX Verkeerde Koelblok voor moederbord HighFlow Computer Cooling Shop 1
V Phobya CPU Block: Alweer een nieuw koelblok? Waterkoeling 4
W CPU koelblok voor Intel core 2 quad CPU Waterkoeling 4
