Lian Li PC-Q07 & Intel Atom
HailBaal
Ik wil een klein pctje bouwen die niet al te veel stroom vreet. iets dat gewoon mijn standaard desktop kan worden en dag en nacht aan kan staan. om het geluid te beperken wil ik van mijn vormalige fileserver het mobo/cpu combo gebruiken.
Mobo: Intel(R) Desktop Board D945GCLF (al in bezit)
CPU: Onboard 1.6GHz Atom (al in bezit)
RAM: Kingston DDR2 2GB (al in bezit)
Harddisk: 2TB Western Digital Green (al in bezit)
Case: Lian Li PC-Q07
LAN: Intel Gigabit (al in bezit)
PSU: uit mijn hoofd geen idee, 150 watt uit mijn hoofd (al in bezit)
Verlichting: geen
Fittingen: Feser 1/4 (geen opschuif dingen)
Slangen: Feser Tube 1/2 UV
Vloeistof: Feser
Fan: IBL 120/1000
Fan Controller: iets kleins.
Dempingsmateriaal: IBL Patch set
Nou heeft deze niet echt koeling nodig zoals je kunt zien. Ik wil hier wel een straaltje water over laten lopen, maar het hoeft niet echt veel te zijn. de reden voor het straaltje water is om het stil te maken. Normaal zit er een 40mm fan op, en nu zit er al een 60 op met verloop naar 40. Het moet nog stiller kunnen. Ik wil daarom dus een pomp die vooral stil is (prestaties zijn minder belangrijk). In principe kan deze in een koele ruimte ook zonder koeling, maar met het oog op de zomer wil ik wel koeling hebben. Het moet dus een stuk stiller dan de standaard 350 pompjes etc). Ook zit ik met de volgende problemen:
Geen ruimte intern voor 120mm fan (en dus ook geen radiator) zoals ik kan zien.
Geen ruimte voor reservoir.
Ik wil het geheel vooral klein en stil houden. De kast is al groot genoeg eigenlijk, maar als ik een rad alleen extern kan doen dan moet het extern maar wel klein. Ik wil ook maar een 120 rad met 1 fan (en geen shroud) gebruiken om het geheel te koelen, en misschien zelfs een nieuwe fanloze voeding aanschaffen Ik heb nog 1 IBL 120/1000 fan liggen.
Misschien dat ik ergens een window ga maken, als er ruimte is daarvoor. Aangezien ik deze kast nog nooit in het echt heb gezien weet ik dat niet. Ik denk echter van niet.
Kwa radiator weet ik zelf niet wat ik moet hebben. Het liefst een wat dunnere (Ik heb aan mijn PC een TFC Xchanger 360 Triple hangen.
Wat betreft het koelblok weet ik het nog niet helemaal. ik heb in ieder geval maximaal 7CM volgens Lian li.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
1. Kies jouw Radiator:
Black Ice GT Stealth 120 Black
2. Kies jouw Fans:
al in bezit
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
Feser
Feser 1/2
8. Kies jouw Fittingen
Feser 1/4
Wat ik dan niet snap, je blijft dan toch nog een 120mm fan gebruiken. Gebruik diezelfde 120mm fan dan inplaats van de 40mm en je bent al klaar zonder de waterkoeling onderdelen. Het is trouwens niet de Atom CPU die warm word maar de super onzuinige 945 chipset die 20+ watt verstookt.
oh ja je hebt gelijk kadett. zat niet helemaal op te letten. zal het aanpassen. het is inderdaad die chipset.
maar waar zou ik dan die 120 moeten laten? dat zie ik namelijk niet. de 120 die ik heb liggen wil ik dan op de rad aansluiten.
net even gecontroleerd, en het is niet eens 40 naar 80 maar 40 naar 60mm. met een dik koelblok met een 120 zou ik geholpen zijn, maar ik weet niet hoe ik dat dan voor elkaar moet krijgen. heb ook geen gaten er in zitten (anders zou ik die op kunnen meten). het zit vast met haakjes aan het mobo.
Kerensky,
Het is misschien een makkelijkere oplossing, maar die case is nog groter. Ik wil juist een klein systeem hebben, en eigenlijk vind ik de 07 al te groot. Ik kan die echter wel kwijt dus ik dacht dan doe ik die wel.
wat nu als je een voeding hebt met 120mm fan, die laat je dan vanaf de mobo kant lucht aanzuigen... en op het mobo vervang je zoizo je chipset heatsinkje door een goede koperen (enzotech ofzo??) en dan heb je zo stil als dat je voedings fan is ;)
Nog 2 keer naar de Q08 gekeken, en eigenlijk is die ook wel heel gaaf. hoe kom ik dan aan een goed koelblok voor mijn bordje? de Q07 vind ik net iets mooier maar ik kan twee schijven kwijt in de Q08
Ik ben ook al een tijdje opzoek naar een itx kast waar ik ruimte in kan vinden voor een ATX voeding en waterkoeling... bij de Q07 die ik eerst wilde moest de WC extern... bij de Q08 misschien wel intern...
ja dat denk ik inderdaad ook als ik zit te kijken. Ik zit echter nog steeds met wat ik nou met die chipset moet doen. zit nu ook te kijken naar een passieve voeding. misschien ook leuk.
zijn er ook omvormers van 240v/230v naar 12v? dus niet dat ik een 240v/230v in een auto wil aansluiten maar andersom. dan kan ik een pico voeding gebruiken.
http://tweakers.net/pricewatch/247688/mini-box-picopsu-150.html
Als je anders echt perse een wat stijlvollere kast wil. De Silverstone SG05 komt standaard met een 120mm fan en een 80plus 300 watt voeding. Zijn genoeg mensen op XS die daar waterkoeling ingebouwd hebben.
Ik denk dat ik voor een PicoPSU ga. dan kan ik in de Q08 een window plaatsen. Voor de prijs van die Silverstone kan ik net niet een Lian Li met PicoPSU halen.
(en als het toch niet veel scheelt haal ik liever een Lian Li)
