Koolance Exos-2.5 Black ervaring?
rammstein
Iemand ervaring met de Koolance Exos-2.5 Black radiator/pump/res qua geluid,
koeling,bediening en andere dingen die opvallen?
even uitleggen:
Bijna alles in mijn pc loopt op water behalve memory en de voeding. Alle fans in het systeem zitten op een faser tripple en natuurlijk in de voeding. alle fans worden aangestuurd door een temp controller.
De flowrate van het water sucks natuurlijk met een D5 pomp op stand 2, maar het water blijft rond de 30 graden na een nachtje benchcheck en gamen met intel 6750@3400,8800gt, memory @ topclock, als ik dan de headset afzet hoor ik de fan van de voeding op vol vermogen blazen....
nou is het idee om een water gekoelde voeding te nemen, maar ben bang dat de flow van het water en het koelvermogen van de faser op low niet genoeg is om een stille pc te krijgen. Daarom de Koolance Exos-2.5 Black in serie met de rest. De Exos past precies OP de Lian V2100B kast.
Lang verhaal maar is de pomp echt krachtig zoals ze zeggen en zijn de fans op 45% stil want ze zitten buiten de geluid gedempte kast.
Ik moet toegeven dat ik te kort op internet heb gezocht, maar kon niks vinden over geluid en flow.
Een watergekoelde voeding kost een vermogen, kan je niet beter de fan vervangen die in je huidige model zit? Welke voeding heb je eigenlijk?
En er zit een rebranded liang pompje met een pressure head van 6m dus dat ding zal wel sterk genoeg zijn ja ;).
Cooler master realpower 400 of 450, Ding is 3 jaar oud, fan is al 2 keer vervangen door eerst een hele stille, daarna door 1 met dezelfde flow maar de stilste (23 db) die er te koop was vorig jaar ( de stille bleef maar op 100% draaien en zag in mijn hoofd al de condensators binnenste buiten keren:wehe
De lucht wordt door de voeding van buiten aangezogen en gelijk weer naar buiten geblazen, enige nadeel is dat de relatief warme lucht uit de faser over de bovenkant van de voeding gaat (25 graden).
de pomp van de exos is dus wel genoeg, Thanx Flythe
Nu rest alleen nog maar het geluid van de fans en pomp op 45% van de Exos...
Wie heeft hier ervaring mee ?
S koolance Exos-2 V2, Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
J “audio endstage” Koolance Exos 2.5 and 2xMVR-100 Waterkoeling 1
Sw333t Koolance producten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 18
Sw333t Koolance HX-XC Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
