Koolance 402x2 vraagje
tommienator
Hey iedereen,
Heb van Arwin zijn 402x2 res+pompen overgenomen.. En aangezien ik midden in mijn examens zit, dacht ik eens even lekker te kloten met het combo'tje en het eens aan te sluiten op een emmer water.. Maar hij hapt helaas geen water mee binnen.. (de filports staan overigens beide vanboven open.)
De bleeding pipe zit vanboven rechts (is het res voor pomp 2) en dan zit de 180° boog uiteraard op pomp 1 in en pomp 2 out.
Verder is het (ken de juiste naam niet) het plastiek ding (link:http://cdn2.specialtech.co.uk/spshop/files/detail1/koolance/cnt-rp402x2_p1-700x700.jpg) in het linker reservoir geplaatst..
Dus, mijn testopstelling was als volgt.. reservoir gevuld, een emmer water gevuld (beide filports open zodat de lucht eruit kan.. en uiteraard de darm voor de inlett in het water en de darm voor out er boven..
Maar zoals ik al eerder zei, verplaatst geen water, en ik hoor de pompen wel werken hoor..
Iemand enig idee?
neen, ik laat ze niet droogdraaien.. Is op externe psu, dus gaat direct aan/uit ;)!
Het iq niveau is nu geen 160, maar zo slim ben ik nog wel..
Heb je alles wel goed gelezen? Darmpjes gaan gewoon in het water en het reservoir wordt gevuld, dus ik zou toch meteen response moeten hebben dat het water voortbeweegt wordt?
Oké, dat was gelukt! Eenmaal ik aan de slang begon te zuigen (wat zijn we weer lekker dubbelzinnig ^^.) begon het water te komen!
Maar er was ook een deel bij wat mijn fout was, de filports mogen niet open blijven staan, want dan zuigt ie alleen maar lucht aan.. Al vindt ik dat zelf vrij raar, aangezien die niet in directe verbinding met de pomp staan?
Maar goed, uiteraard moest het lot toeslaan, en moest ik het gisteren, vandaag of morgen eens inbouwen hé. En daar ging/gaat het mis! Ik zal even uitleggen hoe de loop juist in elkaar zit:
van pompen/res - 360 rad (ligt hoger als de combo) - naar block 1(ook hoger dan de combo) - naar block 2(ook hoger dan de combo) - naar block 3(deze ligt dan weer lager dan de combo) - weer een rad in(lager dan de combo) - combo.
Goed, dus res opgevuld, beide filports terug dichtgedraaid en pompen starten dan maar! Maar tevergeefs, heb al zo'n beetje alles geprobeerd, systeem kantelen, er mee schudden, darmen afknijpen, blazen in mijn drainpijp (aangezien die mee met de in van de combo is verbonden),... maar tevergeefs, het water dat ik in het res heb gedaan blijft er mooi inzitten zonder te veranderen!
Is het misschien een oplossing als ik de out aansluit op het lager gelegen rad, zodat het inneens naar het laaggedeelte kan pompen?
Dus iemand enig idee wat ik fout doe?
Sw333t Koolance producten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 18
Sw333t Koolance HX-XC Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D [VERKOCHT] Koolance 3/8 x 1/2 G1/4 (8 STUKS) nieuwstaat Verkocht 1
Mobomonster Koolance Fillport & Inline filter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Thieutje Koolance VID-NX680 waterkoelblok voor GTX680 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
