H220x in NZXT H440
juusos
Beste lezers,
ik wil graag mijn stock koeler van mijn 4690k af halen en waterkoeling in mijn pc gaan gebruiken. het leek mij ook leuk om daar mijn gpu aan toe te voegen.
Ik zat er dus aan te denken om de h220x(die nu in de aanbieding is) te kopen en daar wat onderdelen aan toe te voegen om zo een koele (haha) waterkoeling in mijn h440 te doen.
vragen zijn:
-naast de h220x set wat heb ik precies nodig? er staan zo veel soorten slangen en fittings dat ik het niet zou weten..
-wat voor gpu block zal ik op mijn 970 doen?
-heb ik een extra radiator/pomp nodig?
-welke koelpasta kan ik er het beste bij nemen?
-Zijn er nog andere dingen?
alvast heel erg bedankt voor iedereen die kan helpen!
Als je alleen jouw CPU gaat koelen, heb je verder niks nodig, alles zit bij de set.
Met jouw GPU erbij, heb je uiteraard een GPU blok nodig, 2 fittingen en extra slang.
Je hebt 3/8-5/8 fittingen nodig, die kan je hier vinden:
3/8 fitting (10MM OD) 5/8 OD Tube
En ook 3/8-5/8 slang, welke je hier kan vinden:
3/8 Slangen (10MM binnendiameter, 16MM buitendiameter - 5/8" OD)
Voor een GPU blok van het merk EKWB kan je hier controleren welk blok past:
www.coolingconfigurator.com
Je hebt verder geen extra radiator of pomp nodig.
Koelpasta zit ook al bij de set, maar anders is MX-4 altijd een goede keuze.
http://www.highflow.nl/water-blocks/gpu-blocks/nvidia/ek-fc970-gtx-tfx-acetalnickel.html
http://www.highflow.nl/water-blocks/gpu-blocks/nvidia/ek-fc970-gtx-tfx-nickel.html
en de slangen zijn dan makkelijk. maar wat voor fittings zijn gewoon normale/betrouwbare swivel fittings?
alvast bedankt!
10MM (3/8 ID - 5/8 OD) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Matt Black BP-MBCPFD-CC3
goede fittings?
Jason NZXT H1 V2 (2022 Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy TP14 build, edit: NZXT H442 :) Gallery & Build Logs 13
R NZXT FZ 120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
volcom fan geratel nzxt sentry 2 Problemen & Oplossingen 12
Hightower ratelen nzxt 140 mm fans Overige Koeling 8
R NZXT Sentry Mix 2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
R NZXT led wit knippert Problemen & Oplossingen 2
J Vervanger voor 190mm fan van NZXT Overige Koeling 10
E NZXT Led Kit Mod Cases en Modding 3
Fall3n NZXT HUE RGB LED Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Thierry NZXT FZ fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
E [GEVONDEN] NZXT fans Gevonden 6
G NZXT Havik 140 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t [VERKOCHT] NZXT SENTRY LX 2-bay Verkocht 1
