Feser One Cooling Fluid: Clear / Blue
lowie_runner
hey freddy,
ik heb even een vraag en weet niet waar ik hem moet stellen dus doe dat maar hier.
De boven genoemde koelvloeistof licht deze blauw op onder een UV lamp?
ik heb namelijk ooit ook al een keer dit soort vloeistof bestelt (Tec-Protect-Plus - 1000 ml. - blauw (UV-sensitive) maar deze licht dus niet op onder UV, waar ik eigenlijk behoorlijk van baal want nu moet ik alles weer leeg laten lopen en opnieuw vullen.
je hebt in de shop de clear/ blue uv reactive en de gene die al blauw van ze eigen is, wat kan ik het beste nemen qua reactie met uv licht?
bvd Wesley de vries
De TEC-Protect etc. zijn budget goedjes die inderdaad niet goed oplichten of na loop van tijd helemaal niet meer oplichten.
De Clear/Blue zal je veel meer tevreden mee zijn ;)
Zonder UV lampen in jouw kast, is het vloeistof gewoon transparant.
Heb je wel UV lampen, dan zal het vloeistof lichtblauw oplichten.
De Blue is zonder UV ook al blauw.
Met UV erbij, zal is de blauwe kleur intenser en gloeit natuurlijk ook op, omdat het UV actief is.
Wat je het beste kan nemen is wat je zelf het mooiste vind :)
D
Deleted member 42
Guest
als je voor meer dan 500€ aan producten besteld bij highflow.nl krijg je een pokerset kado, dit is geldig zolang de vooraad strekt :(
Demi water zou ik niet gebruiken.
Volgens mij is dat namelijk niet hetzelfde als "gedistilleerd" water.
Gedistilleerde water doorheen mengen kan geen kwaad.
Alhoewel het anti-corrosie/alg ook verdund wordt..
Je zou dat dan weer kunnen aanvullen met Feser Base.
M Feser One Cooling Fluid's (Vooral Oranje) Waterkoeling 0
M Feser One cooling fluid - UV Pink HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Bl4ckj4ck666 Soft tube feser HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
B Feser One Op, vervanger? Waterkoeling 3
I Blauwe Feser One vloeistof inkt afdruk op D5 Photon reservoir Waterkoeling 1
Freddy Feser Aqua + Feser Base *ACTIE* Combo Pack voor slechts €4,95! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy *VERKOCHT* Aanbieding: Doosje Feser Fittingen €50,- HighFlow Computer Cooling Shop 3
P [VERKOCHT] Feser & Bitspower Verkocht 2
A Feser VSC - Heat Carrier 500ML, kleurtje toevoegen? Waterkoeling 0
Freddy TFC Feser F1 Racing Fittings, nu alles op voorraad HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy Feser One actie tot 00:00! Gewijzigde openingstijden feestdagen en een korte vakantie HighFlow Computer Cooling Shop 3
Freddy Zomer komt eraan, ververs uw koelvloeistof met Feser One: Week Actie! HighFlow Computer Cooling Shop 5
3 [IN-ACTIVE] Unieke Lian Li Hitman Mod incl Feser Monsta Rad en MCubed Controllers. Verkocht 13
Aequitis Feser Heatcarrier & Dye ? Waterkoeling 2
Aequitis [IN-ACTIVE] ]Radiator, Reservoir, D5 Mod Kit, BP X-Station, Feser One etc Verkocht 16
Freddy TFC Feser One Pure NO UV koelvloeistoffen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Luculenus Feser Tube Solid Color Hose - 3/8" ID - 1/2" OD - PURE HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
arwin74 Feser 1 <--> EK pre mix Waterkoeling 7
Sw333t [VERKOCHT] 8x BP Silver Shiny + 2x Feser Verkocht 7
P UV Leds voor Feser one uv acid green Cases en Modding 13
XenoMorpH Feser Schroeffitting 90 graden lekt? Waterkoeling 5
arwin74 [VERKOCHT] 13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4 Verkocht 3
k.3nny Feser Tube / Slang 1/2 ID - 3/4 OD Orange HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Xtrafresh Feser 90 graden doorgevreten seals? Waterkoeling 8
W Corsair H50 + TFC / Feser (triebwerk) Waterkoeling 11
L [REFUSED] Bitspower & Feser Fittingen 1/2" Verkocht 20
A 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Feser Schroeffitting 45 Graden Rotary - G1/4 niet meer in sho HighFlow Computer Cooling Shop 1
Freddy TFC / Feser nieuwe radiator lijn: Admiral HighFlow Product Suggesties en Nieuws 74
ShockRaver Feser schroeffittingen 90 & 45 graden HighFlow Product Reviews 4
bundymania REVIEW: Waterslangen von Feser HighFlow Product Reviews 0
mailbomber feser one green uv mixen met Feser VS.C, kan dat? Advies Waterkoeling Setup 4
D feser one verwijderen in mobo, hoe? Waterkoeling 8
Joren Feser short fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Freddy Feser Tube ID1/2" - OD3/4" UV WHITE en UV BLACK HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
D Feser Schlauch 19/13mm UV clear - 2,5m HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
V Welke case light voor rode Feser One koelvloeistof? Waterkoeling 4
V Feser One dop. Waterkoeling 4
P Feser Base anticorrosion HighFlow Product Reviews 2
M overstappen naar feser 360 nut? Waterkoeling 4
N 120 van Feser of 360 van XSPC Waterkoeling 1
X Feser One HighFlow Product Reviews 17
Freddy Feser XTenders (radiator shrouds) Waterkoeling 8
