feser one verwijderen in mobo, hoe?
  • Onderwerp starter Deleted member 42
  • Startdatum
D
Deleted member 42
Guest
hallo,
ik ben al geruime tijd bezig met waterkoeling zoals vele van jullie weten, maar hier heb ik nog altijd gn oplossing voor gevonden. Ik heb een geluidskaart(PCI) en vroeger werkte die altijd tot hij plots niet meer werkte? :icon_cry: Ik dacht gn probleem die is onder garantie opsturen en nieuwe zal wel terug werken. Gelukkig heb ik voor Pc-technieker geleerd en heb ik zelf eerst die PCI kaart getest in een andere pc en daar werkt hij dus wel nog perfect... :119:
Conclusie water in mijn PCI slot gelopen :(
Heeft er iemand in geslaagd om het water eruit te krijgen waardoor je solderingen terug goed contact geven? Ik hoor het graag :)
mvg
aadje93
ligt aan mij, Maar water geleid toch juist goed :p, Maar goed mischien een idee om hem even onder de föhn te houden (wel föhn aan :p) Of ander pci slot proberen (of heb je er maar 1)
Iets anders dat ik zou kunnen bedenken leg je moederbord op 2 stukjes hout (of iets anders dat niet geleid en stevig is ) die blokjes doe je onder de uiteinden van je mobo. Dat laat je gewoon een maandje zo liggen. Het water komt er dan vanzelf door de zwaartekracht uit of door verdamping (gebeurt ook op kamer tempratuur. Laat maar een glas water een maand staan) Dat zijn denk ik de makkelijke dingen om te doen. Als ik je probleem tenminste goed zie. Bij mij is het ooit gebeurd dat er een druppel zweet (midden in zomer ) in me mobo viel toen ik besig was (was bijna 30 graden in kamer) ik heb hem toen met de föhn verwarmt. toen een weekje laten drogen. Hij deedt het gewoon (was ergens bij je geheugen met allemaal van die kleine pinnetjes naast CPU bracket. weet niet precies waar het voor diende)
Bij die houd methode: even je mobo ondersteboven :p, was ik vergeten
vincent
Gouden member
noh waarom zou dit niet helpen, heb het zelf wel gedaan.door pompuitval is door de hitte een slang van mijn koppeling gekomen.
Alles onder de feser, sloten alles.
Ik dacht wat nu, kwam ik bij de vaatwasser uit. De mobo werkt nog steeds.
Ik had aleen de korte spoelprogramma gebruikt.
Let wel op dat ik niet verantwoordelijk ben als iemand mij dit na doet.
D
Deleted member 42
Guest
opgedroogd , 3maanden?
iedereen kent zo'n plekjes wel wss? ik moet het gewoon van dat koper afkrijgen denk ik...
scherp mesje? of te gevaarlijk?
Ah ok, dan kan een van de circuits doorgeroest zijn en geleidt die niet meer :(
Mesje is wel gevaarlijk, straks kras je dat hele ding door.
Misschien met terpentine/alcohol en een wattenstaafje.
Bl4ckj4ck666 Soft tube feser HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
B Feser One Op, vervanger? Waterkoeling 3
I Blauwe Feser One vloeistof inkt afdruk op D5 Photon reservoir Waterkoeling 1
Freddy Feser Aqua + Feser Base *ACTIE* Combo Pack voor slechts €4,95! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy *VERKOCHT* Aanbieding: Doosje Feser Fittingen €50,- HighFlow Computer Cooling Shop 3
P [VERKOCHT] Feser & Bitspower Verkocht 2
A Feser VSC - Heat Carrier 500ML, kleurtje toevoegen? Waterkoeling 0
Freddy TFC Feser F1 Racing Fittings, nu alles op voorraad HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy Feser One actie tot 00:00! Gewijzigde openingstijden feestdagen en een korte vakantie HighFlow Computer Cooling Shop 3
Freddy Zomer komt eraan, ververs uw koelvloeistof met Feser One: Week Actie! HighFlow Computer Cooling Shop 5
M Feser One Cooling Fluid's (Vooral Oranje) Waterkoeling 0
3 [IN-ACTIVE] Unieke Lian Li Hitman Mod incl Feser Monsta Rad en MCubed Controllers. Verkocht 13
Aequitis Feser Heatcarrier & Dye ? Waterkoeling 2
Aequitis [IN-ACTIVE] ]Radiator, Reservoir, D5 Mod Kit, BP X-Station, Feser One etc Verkocht 16
Freddy TFC Feser One Pure NO UV koelvloeistoffen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Luculenus Feser Tube Solid Color Hose - 3/8" ID - 1/2" OD - PURE HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
arwin74 Feser 1 <--> EK pre mix Waterkoeling 7
Sw333t [VERKOCHT] 8x BP Silver Shiny + 2x Feser Verkocht 7
P UV Leds voor Feser one uv acid green Cases en Modding 13
XenoMorpH Feser Schroeffitting 90 graden lekt? Waterkoeling 5
M Feser One cooling fluid - UV Pink HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
arwin74 [VERKOCHT] 13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4 Verkocht 3
k.3nny Feser Tube / Slang 1/2 ID - 3/4 OD Orange HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Xtrafresh Feser 90 graden doorgevreten seals? Waterkoeling 8
W Corsair H50 + TFC / Feser (triebwerk) Waterkoeling 11
L [REFUSED] Bitspower & Feser Fittingen 1/2" Verkocht 20
A 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Feser Schroeffitting 45 Graden Rotary - G1/4 niet meer in sho HighFlow Computer Cooling Shop 1
Freddy TFC / Feser nieuwe radiator lijn: Admiral HighFlow Product Suggesties en Nieuws 74
ShockRaver Feser schroeffittingen 90 & 45 graden HighFlow Product Reviews 4
bundymania REVIEW: Waterslangen von Feser HighFlow Product Reviews 0
mailbomber feser one green uv mixen met Feser VS.C, kan dat? Advies Waterkoeling Setup 4
Joren Feser short fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Freddy Feser Tube ID1/2" - OD3/4" UV WHITE en UV BLACK HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
D Feser Schlauch 19/13mm UV clear - 2,5m HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
V Welke case light voor rode Feser One koelvloeistof? Waterkoeling 4
V Feser One dop. Waterkoeling 4
P Feser Base anticorrosion HighFlow Product Reviews 2
M overstappen naar feser 360 nut? Waterkoeling 4
N 120 van Feser of 360 van XSPC Waterkoeling 1
X Feser One HighFlow Product Reviews 17
lowie_runner Feser One Cooling Fluid: Clear / Blue HighFlow Computer Cooling Shop 12
Freddy Feser XTenders (radiator shrouds) Waterkoeling 8
