Fan & RGB controller
RobinRee
Hoi,
Ik werd aangeraden een topic te openen met mijn kwestie dus bij deze... Ik kopieer even de mail die ik naar aquacomputer gestuurd heb in het engels.
I am in the process of building a system with the following configuration regarding watercooling, fans and RGB.
1x DDC PWM pump
1x distribution plate (I believe 28 leds) which also houses the pump
7x PWM fan (no RGB)
7x Phanteks Halos Lux Digital RGB ring (30 leds each), these will be daisy chained 3 + 3 + 1. So there will be 3 ARGB connectors going into a 6-1 splitter.
1x Temperature sensor
1x phanteks neon M4 RGB strip (28 leds)
1x RGB cpu block
1x RGB GPU block
Without taking the amount of individual LED’s into account, the Octo would be a perfect solution. But, my total LED count is now 266. I do not care about individually addressing each led at the moment as I will probably only be using white as a LED color. But who knows, I will maybe change my mind in the future.
Can you please advise me in which controller(s) would be best advised for my setup?
Jullie klantendienst zei me dat een octo + farbwerk 360 een passende oplossing zou brengen. Klopt dit? Kan ik op elke RGBpx connector een adapter naar DRGB steken of zitten deze te kort op elkaar?
Alvast bedankt!
*edit* Ik ben iets te snel geweest. Er is blijkbaar een elektronica subforum. Kunnen de mods hem even verplaatsen als ze dit zien? Mijn excuses :)
Dat is idd een oplossing en als je normale DRGB strips wilt aansluiten, dan heb j ebehalve de adapters ook dit kabeltje nodig (keuze uit verschillende lengtes):
Kabeltje gaat dus aan ene kant in de Farbwerk of een ander RGBpx bordje, de andere kant gaat in de adapter en op die adapter komt jouw DRGB ledstrip.
Freddy EK-Vardar EVO 120ER RGB fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader Singularity Computers Multi-Node ARGB+Fan? Waterkoeling 3
K Intel NUC8i7beh2 fan noise Overige Koeling 4
D Tikkende fan MSI 1080TI 11 gigh Overige Koeling 1
Jason Gelid Solutions Stella - 120mm ARGB Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Pwm fan aansluitingen Waterkoeling 9
P Probeem met cha fan Overige Koeling 3
XenoMorpH PVC Fan mesh / dust filter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
DuctTape Fan keuze. Advies Waterkoeling Setup 4
Hightower EK 180mm fan HighFlow Webshop 2
TinusB Aerocool DS Edition 140mm Fan - BLUE HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Slader delta 120mm fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
meneer peer fan mesh guard Cases en Modding 0
M Fan controller en toebehoren. Overige Koeling 38
D Fan draait soms niet Overige Koeling 7
