Cpu nog heet
Idle kan een processor I9 9900K 46 - 48 graden zijn. (air cooled) optimaal met een scyth myugen.
Onder druk kan deze heet worden rond de 75 graden. Ik zou me niet druk maken als dit de warmste temperatuur is van de processor.
Wil je dat wij ook zien hoe jou loop er uit ziet? en wat je kan veranderen?
Laat graag een foto achter zonder het glas op je case, dan kan ik goed meekijken wat je hebt en een objectief oordeel achterlaten.
Zorg ervoor dat de loop onderdelen goed zichtbaar zijn zodat we zien hoe de custom waterloop loopt.
Vriendelijke groeten,
Jasper.
PS hier heb je nog wat meer informatie over de processor de 9900K kan een heethoofd zijn.
Review van processor;
Meer temperatuur Test;
Als ik het goed zie dan gaat je waterflow langs de videokaart en niet door de videokaart.
Ik denk dat je water beter kan laten flowen, door te kijken wat je ingang en uitgang is van je videokaart.
Het kan best zijn dat je amper waterflow in je videokaart hebt op deze manier.
Bijlage is van de huidige situatie (hoe ik het zie).
Huidige situatie; Je hebt een doorlopend circuit langs je videokaart ipv door je videokaart. (amper flow).
Oplossing; Meer gaten dichtmaken in je videokaart en de terugloop van de CPU
cpu naar de rest te verbinden ipv terug naar de videokaart te verbinden.
Bijlagen
    22,4 KB · Weergaven: 5
Sanders Supercool Direct Die 13th gen CPU block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J CPU ineens 99c Waterkoeling 24
Freddy EK-Quantum Magnitude High End CPU blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Dima Monoblock vs standaard CPU block Waterkoeling 6
