Correcte afmeting Watercool Heatkiller GPU (DIY) blok)
fronk1010
Voor een paar van mijn GPU's moet ik het "Watercool Heatkiller GPU-X³ Core 60 DIY" blok gebruiken, met onderstaand deel.
Online las ik dat dit bijgezaagd diende te worden, maar ik vraag me af in welke breedte precies.
Alvast bedankt!
Oei, dat wordt flink wat zagen. Je moet als het goed is de zwarte chipjes gekoeld hebben:
Heb je de standaard (lucht) koeler die bij de GPU hoort nog liggen?
Je kan kijken naar de onderkant van die koeler en controleren met welke chips die contact maakt.
Die chips moet jij dus ook koelen.
F Correcte Drain Valve voor 13/10 mm afmetingen Advies Waterkoeling Setup 1
D darmen op correcte maat brengen. Waterkoeling 0
D Thermochill PA120.3+shroud correcte manier opbouwen? Waterkoeling 27
S Totale afmeting quick disconnect Koolance VL3N ? Waterkoeling 11
Sw333t [CANCELLED] Mat witte PVC Folie 0,75mm dik. Afmeting: 140 cm x 100 cm. Verkocht 6
Legendary1985 CPU block afmeting enzotech Waterkoeling 0
AceBaran Afmeting slangen Waterkoeling 4
M Corsair H50/H70 afmeting lengte slangen Overige Koeling 3
HighFlow Watercool MO-RA IV Radiatoren HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Watercool HEATKILLER V for RTX 3080/3090 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Watercool HEATKILLER V for RX 6800/6900XT HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
G Watercool VRM cooling DYI HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
B Happy Watercool hear! Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
Thierry Watercool gpu-x blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
coolfris [VERKOCHT] 2x Watercool HEATKILLER GPU-X3 GTX 780-TITAN "Hole Edition" + Backplates Verkocht 2
R Watercool HEATKILLER® GPU Backplate 79X0 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
F [IN-ACTIVE] Watercool Heatkiller GPU-X³ 5X0 "Hole Edition" Verkocht 0
D Watercool systeem. Advies Waterkoeling Setup 1
Asphiax Watercool HEATKILLER NSB Rev3.0 Ni Northbridge / Southbridge (Nickel Plated) edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Y Watercool HTF4 Radiator HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
ThomasJS [CANCELLED] Watercool HeatKiller Rev3 S1366 + Backplate Verkocht 8
Y Watercool HeatKiller HK3.0 Socket 2011 retention bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
S [IN-ACTIVE] Watercool heatkiller 3.0 am2/am3/am3+ Verkocht 0
W Watercool MO-RA3 420 Grill Rhombus Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
A Mijn eerste watercool project met k en 3x gtx 570 Gallery & Build Logs 9
lauwagie [watercool heatkiller] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
ben361 Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S1156 Black Nickel Chrome HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
T [VERKOCHT] Watercool Heatkiller 3.0 S775+S1156 Verkocht 9
ben361 Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S1156 Advies Waterkoeling Setup 10
W Watercool HeatKiller 6850LT Waterkoeling 5
Legendary1985 Watercool MO-RA3 9x120/9x140 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Edtje Watercool MO-RA3 Pro Toebehoren HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
A Drive bays en Watercool MO-RA3 4x180 LT radiator HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
thiesggb watercool heatkiller LC 1366 Verkocht 6
F Watercool HK 3.0, welke fittingen passen erop? Waterkoeling 9
Busterben Watercool Mo-ra 3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
Dark-NighT Mijn Watercool setupje Gallery & Build Logs 8
W Watercool Heatkiller GPU-X³ 58X0 Waterkoeling 4
Slader 790 watercool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Q [CPU Block] Watercool Heatkiller 3.0 en C2Qs, distribution plate eruit of erin laten? Waterkoeling 11
Traxtorm Watercool DDC Tops! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Busterben Watercool Heatkiller HK Rev 3.0 Limited Ed. Nickel Plated HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
Foxdelta-Mods Watercool HeatKiller Rev. 3.0 CPU plates HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
A watercool AMD 720 BE /msi gd70/ ati 4850 Advies Waterkoeling Setup 8
Caveman levertijd watercool heatkiler v3 775 HighFlow Webshop 1
D Watercool Silentstar DDC-Box HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
