Pomp: Laing D5-MCP655 12V €85,00
Radiator: Thermochill PA120.3 €90,49 (met bijbehorende shroud €21,99)
CPU block: D-Tek FuZion Universal €61,00
GPU block: n.v.t. (komt t.z.t. met nieuwe GPU)
Fans: Scythe S-Flex 120mm 1900rpm € 12,70 per stuk (3× gezien radiator, bediening door fan controller die ik al in bezit heb)
Slang: Tygon 1/2 ID - 3/4 OD - €11,89 per meter (2 meter zal genoeg zijn)
Resevoir: Swiftech Micro € 19,50
Vloeistof: Feser Aqua - Ultra Pure Water € 4,95 per 1 liter (2 liter zal genoeg zijn, i.c.m. 50:50 verhouding autokoelvloeistof voor het tegen gaan van corrosie en algen)
Fitting: 13mm (1/2) EK HighFlow Fitting - G3/8 €2,50 per stuk (2× gezien Thermochill radiator die enkel G3/8 schroefdraad gebruikt)
Tape: Teflon Tape 10 meter € 1,69 (voor Thermochill radiator aansluiting)
Slang klem: TFC Herbie Clip €0,99 per stuk (2× radiator, 2× pomp, 2× reservoir, 2× CPU block)
Ik heb alles met veel zorgvuldigheid geselecteerd na het lezen van diverse recensies en naar mijn idee is dit helemaal compleet. Omdat er misschien betere alternatieven zijn en ik misschien fout(en) heb gemaakt wil ik dit nog even laten controleren. Met name de aansluitingen ben ik niet helemaal zeker van. Als er betere alternatieven zijn dan hoor ik dat ook graag. Het lijkt mij zo duidelijk. Als er vragen zijn dan hoor ik die graag!
