Celtic Tech
Smaard
Na wat maanden toch maar eens een logje beginnen, ik moet nog een sitje opzetten zodat ik het wat makkelijker kan doen met de foto's maar wil jullie het werk niet achterhouden.
Gelijk ook een bedankje uit naar Freddy voor de uitstekende service en het goede advies:045: (uiteraard ook naar de rest van highflow community).
Het thema is een beetje op keltische kunst geïnspireerd en het kleuren thema zal daar ook voornamelijk aan vast hangen(een smaragd groen met koper en zilver kleur en als extra zwart zodat het niet te bling bling wordt).
Tips zijn altijd welkom aangezien dit mijn eerste WC rig en eerste echte case mod zijn
Maar genoeg woorden, tijd voor wat specs & foto's:
Hardware:
CPU: Inlel Core i7 3930K socket 2011
Mobo: Asus Rampage Extreme IV
Ram: 2 x Corsair Dominator GT CMT16GX3M4X2133C9 (32GB totaal :077:)
GPU's : momenteel al 2 x Sapphire HD 7970 3GB GDDR5 (komt nog een derde bij)
PSU: Corsair AX1200
Optische drive: Nog aan het twijfelen of ik een kleinere haal en anders monteer
HDD's: 2x Plextor PX-128M2P 128GB en nog 1.2 TB op oude schijven (ook hier komt nog wat meer bij)
Case: Lian Li PC P80-N
Waterkoeling:
Pomp: Alphacool D5-VPP655
Pomp top: EK-D5 X-TOP G1/4 Rev.2
Rads: Black Ice SR-1 360, Black Ice SR-1 420, XSPC EX120 Slim Line Single Fan Radiator
Res: Aquacomputer Aquatube G1/4 Delrin White (wordt nog gespoten)
Blocks:
- EK-Supreme HF Plexi CPU Block
- EK-FC7970 - Copper Plexi
- EK-FB KIT RE4 - Plexi Copper
- EK-RAM Dominator X4 - Plexi Copper
Fans: 1x gentle typhoon (wordt nog gespoten), 3x enemax vegas duo 140mm, 2x enermax silver 120mm en 1x enermax apolish green 120mm
Flow meter: Koolance INS-FM17 Coolant Flow Meter & Adapter Board INS-FM17
Temp meter: 2x Bitspower G1/4 Temperature Sensor Stop Fitting
Fan controller: mCubed T-Balancer bigNG
Fittingen: Bitspower Silver Shiny (zal de precieze namen nog toevoegen)
Koelvloeistof: Feser One Cooling Fluid - UV GREEN
Tube: koperen buizen (worden nog gepoetst en gelakt)
Loop volgorde: res, pomp, 360 rad, GPU (parallel doorstroom), 420 rad, cpu, 120 rad, NB, ram, chipset, ram, res
Hier moet nog wat gezaagd worden.
En dit gaan we later ook nog hergebruiken.
Gelijk een kleine tussendoor vraag, ik weet dat er al een aantal zijn maar, is er behoefte aan een kleine handleiding voor het werken met koper buis i.p.v. een rubberen? Ik ga vanavond weer verder daarmee dus dan zal ik mijn best doen om wat meer foto's te maken tussendoor.
veel succes man met je build
Dank je
Follow en veel succes.
Heel veel bedankt al voor de hulp wwwicked.
De te gebruikem hardware ziet er iig veel belovend uit :) succes!
Dank je.
mooie hardware...succes en follow!
Dank je
Tuurlijk altijd leuk om te zien lijkt me :)
Dank je
handleidingen zijn altijd handig ;) En nu foto's!
Handleiding gaat er dus komen, hopelijk heb ik morgen er wat mooie foto's voor en misschien weer een update.
Ik ben benieuwd wat je ervan maakt.
Bedoel je Keltisch zoals in dit filmpje?
Dus een pc met een doedelzak?
Nee niet dat Keltisch, maar op zich een doedelzak met een pc erin is misschien ook nog wel een leuk idee.
Morgen ga ik weer verder sleutelen dus dan verwacht ik een update :)
Update!
UPDATE!
Van het weekend weer wat werk gedaan.
En ook nog wat leuks gekregen
En weer lekker snel binnen gekregen van Freddy
Dus op naar het bouwwerk, eerst heb ik nog wat buizen gemaakt voor naar de kleine radiator. Helaas was het niet al te mooi weer dus de guide houden jullie nog tegoed van mij, heb zonlicht nodig om de kleine onderdelen en details scherp op de foto te krijgen namelijk.
En inmiddels ook het reservoir en de pomp bevestigd. Het res heb ik met schroef stangen die ik afgewerkt heb door er aluminium buisjes over te schuiven mooi verborgen.
De pomp heb ik met een rubber gedempt door een dubbelzijdige rubber tape en vilt ringen te gebruiken. (handig van die bouwvakkers die wel eens wat spullen vergeten :p )
En nog 1 totaalplaatje van hoe het er nu bijstaat.
Laten we hopen dat het van het weekend goed weer is, dan kan ik ook meteen mijn guide maken en wat verf werk doen!
Ziet er al goed uit en follow!! Gaat zoals het er nu uitziet zeker mooi worden
Ik doe mijn best, heb in ieder geval nog genoeg ideeën over. Verder bedankt voor het compliment.
wow, effe gemist deze beauty :D!
Bedankt k.3nny
Gans gans geil:D
Bedankt noob
Deze ook maar eens volgen dan! :)
Bedankt chicken
Van het weekend ga ik weer door klussen, dus hopelijk zit het weer dan ook weer eens mee. Want dan komt er een mooie update aan :), zo niet dan zal hij iets kleiner zijn waarschijnlijk.
