Beste manier om dit te doen.. (Acryl+Fanfilter)
Source
Mr. Grillmeister
Hola,
Wil de voorkant van me Tt Armor radicaal veranderen omdat ik die stof-filtertjes een beetje zat ben.
Dit is mijn huidige voorkant:
(Let niet op al het stof :') .. Er zijn al 2 frontjes gesneuveld (althans, de 'pootjes' van het klikmechanisme) dus nu maar gelijk iets heel anders)
Ik ben van plan om ongeveer zoiets te maken:
En dan op een nader te bepalen manier te bevestigen aan de behuizing.
Dit is een zwart Acryl paneel waar ik 3x een 120x120mm Fan filter op wil zetten (lees, gaten in Acryl voor luchtstroom).
Is dit haalbaar of kan je dit amper uitsnijden/zagen/whatever?
En iemand ideeën om de Filters aan het Acryl te bevestigen?
Graag ook in dit:
' http://www.highflow.nl/forum/f14/plexiglas-bewerken-4853/#post84066 '
..topic tips geven betreft het bewerken van plexi.
http://www.foxytunes.com/artist/kane/track/love+over+healing?locale=nl
Acryl kan je uitzagen met bv een dremel, maar een figuurzaag gaat net zo makkelijk. Daarna kan je alles netjes vijlen, net als de rondjes in het midden voor de flow.
Die filters kan je bevestigen met een boutje of iets dergelijk. Boor gewoon een gat in het acryl en tap wat draad(wel goed gat en draad:p) en kan je ze zo vastschroeven.
Is dit ook mogelijk met popnagels?
Of breekt dan het plexi? (scheurt/whatever :p)
Heb nog zwarte popnagels liggen, misschien iets mooier i.c.m. de fanfilers, dan schroeven. Hmm :')
Je zou mischien eerst in een afval stukje een test kunnen doen ?
Doe dat wel ongeveer op dezelfde afstand van de rand als je uiteindelijk plan.
En eventueel de krachten iets opvangen met een sluitringetje.
Om het rechthoekige stuk te krijgen zou ik beginnen met 'snapping'. Met een SCHERP stanley mesje langs een liniaal goed inkrassen, daarna het stuk plexi langs een tafelrand met een scherpe hoek erin vastzetten en afbreken. Dat is de beste manier om een mooie rechte rand te krijgen maar de kans op scheuren is zo wel het grootst.
Voor de andere gaten gebruik een decoupeerzaag met een metaal of speciaal plastic zaagje erin. Daarna even afwerken met een metaalvijl en schuurpapier grid 400 -> grid 800/1000 daarna poetsen voor een perfecte afwerking.
Als je gaat boren niet direct met een 8mm boortje beginnen maar opbouwen vanaf 2mm -> 4mm -> etc. en geen druk op de boormachine zetten maar de machine het werk laten doen. edit: en geen houtboortjes gebruiken, alleen metaalboortjes.
popnagels kunnen gebruikt worden op plexi maar door de druk die die dingen uitoefenen heb je wel kans op scheuren rondom de gaten.
Freddy [2023] Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Freddy [2022] Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 2
Freddy [2021] Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 3
Freddy Fijne feestdagen en de beste wensen 2020-2021! HighFlow Computer Cooling Shop 3
HighFlow Fijne feestdagen en de beste wensen! HighFlow Computer Cooling Shop 5
Freddy [2019] Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 8
Freddy Fijne feestdagen en beste wensen 2018!!! Let op, gewijzigde openingstijden HighFlow HighFlow Computer Cooling Shop 7
P Beste fans voor push/pull combi Waterkoeling 6
AQuAKiNG beste lak voor radiatoren Cases en Modding 5
R s2011 ... goede/beste blokken voor dual proc Waterkoeling 0
S Beste optie voor fitting op EK-D5 Vario X Waterkoeling 4
olympus Beste (budget) headset Hardware & Software 11
J Beste verlichting voor in m'n case? Cases en Modding 6
stigma Beste Thermal pads Overige Koeling 1
DeKentering Beste setup met de producten die ik heb?? Waterkoeling 3
arwin74 Welke pomp is nu het beste ? Waterkoeling 3
J Beste plek voor mijn radiator Waterkoeling 2
F Welke laptop is de beste keus voor mij :S Hardware & Software 9
A Beste fans voor op H100. Waterkoeling 2
jev09 Beste CPU Block (performance) Waterkoeling 11
jev09 Beste Koelvloeistof Waterkoeling 45
Vissa Highflow, zonder twijfel de beste! HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
Freddy HighFlow Beste Webshop: Hardware.info Awards 2011, stem op HighFlow! HighFlow Computer Cooling Shop 17
Freddy HighFlow Beste Webshop: Tweakers Gouden Steeksleutel, stem op HighFlow! HighFlow Computer Cooling Shop 36
K Goeiemiddag beste mensen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 18
D3T0X Wat is de beste keuze voor oc 2500k? Overclocking 13
J Is deze setup geschikt en welke fan zijn het beste voor een stil systeem ? Advies Waterkoeling Setup 3
sir serial Wat is je beste aankoop/deal op pc gebied ooit? Algemene Discussies 34
F wat zijn jouw beste wensen voor 2011 Algemene Discussies 8
maomanna Beste 32" LED TV? Hardware & Software 1
R Welke sleeve is de beste ? Cases en Modding 11
Katsie beste ram keuze? Hardware & Software 11
E Waar kun je het beste fijn schuurpapier kopen Cases en Modding 9
