beste 3x140 // 420 radiator
elloco999
Hallo mensen,
Ik ben vast wat onderzoek aan het doen om later mijn PC van waterkoeling te voorzien (budget is nu op, na het upgraden van de PC :()
Ik wil graag een 140x420 rad op mijn kast plaatsen, maar er zijn best veel verschillende rads en de prijzen lopen ook aardig uit een. Ik heb dan ook geen goed idee welke ik het beste zou kunnen nemen of waar ik op moet letten.
Een stille PC is mijn belangrijkste doel, de fans moeten dus langzaam kunnen draaien en toch voldoende koelen.
Ik heb momenteel een Core i5 760 en een GF GTX460 die gekoeld moeten gaan worden. Wellicht dat hier nog een 2e GTX 460 bij gaat komen, dus daar moet voldoende capaciteit voor zijn.
Groeten,
Rick
Ik denk dat je 3x140 radiator bedoelt
Klopt.
En wat maakt deze rad dan zo goed? Gewoon de duurste nemen is natuurlijk een manier om je producten te selecteren, maar mijn ervaring leert dat de duurste niet altijd de beste is en zeker niet de beste prijs kwaliteit verhouding heeft.
Als een rad van €60 net zo goed presteert heb ik die liever, maar als deze rad daadwerkelijk beter koelt of b.v. zo ontworpen is dat je minder turbulentie hebt en dus stiller is, dan zou ik het de moeite waard vinden hier in te investeren.
Rick
Je geeft aan dat belangrijkste doel een Stille PC is.
Je moet dan een radiator nemen die niet al te hoge dichtheid heeft qua lamellen, zodat je ook fans kan gebruiken die minder hard blazen (= stiller).
Dat doet de TFC Monsta dus prima, verder krijg je bij deze radiator ook handige accessoires erbij, zoals siliconen pads die je tussen de fans en radiator plaatst om zo vibraties van de fan de absorberen (= stiller).
Je krijgt hier ook de nodige stop fittingen bij, omdat deze radiator 4 aansluitingen heeft voor de slangen, dat geeft je meer opties om de slang netjes aan te sluiten.
Je kan verder op internet naar reviews zoeken van verschillende grote radiatoren, daarop kan je jouw keuze ook baseren.
Freddy raad dan wel een lage FPI radiator als de TFC Monsta Lite aan, maar nog geschikter voor stille fans is de SR-1, die ook verkrijgbaar is in 140mm formaat. In dit geval is dat zeker een goeie keuze. Het enige wat ik nog steeds jammer vind is het gebrek aan goede 140mm ventilatoren :(.
Edit: en zoals je in Coolfris' link kan zien, verslaat de SR-1 420 vanaf 1200RPM zowel de Thermochill PA als de TFC Monsta Lite.
Freddy [2023] Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Freddy [2022] Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 2
Freddy [2021] Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 3
Freddy Fijne feestdagen en de beste wensen 2020-2021! HighFlow Computer Cooling Shop 3
HighFlow Fijne feestdagen en de beste wensen! HighFlow Computer Cooling Shop 5
Freddy [2019] Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 8
Freddy Fijne feestdagen en beste wensen 2018!!! Let op, gewijzigde openingstijden HighFlow HighFlow Computer Cooling Shop 7
P Beste fans voor push/pull combi Waterkoeling 6
AQuAKiNG beste lak voor radiatoren Cases en Modding 5
R s2011 ... goede/beste blokken voor dual proc Waterkoeling 0
S Beste optie voor fitting op EK-D5 Vario X Waterkoeling 4
olympus Beste (budget) headset Hardware & Software 11
J Beste verlichting voor in m'n case? Cases en Modding 6
stigma Beste Thermal pads Overige Koeling 1
DeKentering Beste setup met de producten die ik heb?? Waterkoeling 3
arwin74 Welke pomp is nu het beste ? Waterkoeling 3
J Beste plek voor mijn radiator Waterkoeling 2
F Welke laptop is de beste keus voor mij :S Hardware & Software 9
A Beste fans voor op H100. Waterkoeling 2
jev09 Beste CPU Block (performance) Waterkoeling 11
jev09 Beste Koelvloeistof Waterkoeling 45
Vissa Highflow, zonder twijfel de beste! HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
Freddy HighFlow Beste Webshop: Hardware.info Awards 2011, stem op HighFlow! HighFlow Computer Cooling Shop 17
Freddy HighFlow Beste Webshop: Tweakers Gouden Steeksleutel, stem op HighFlow! HighFlow Computer Cooling Shop 36
K Goeiemiddag beste mensen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 18
D3T0X Wat is de beste keuze voor oc 2500k? Overclocking 13
J Is deze setup geschikt en welke fan zijn het beste voor een stil systeem ? Advies Waterkoeling Setup 3
sir serial Wat is je beste aankoop/deal op pc gebied ooit? Algemene Discussies 34
F wat zijn jouw beste wensen voor 2011 Algemene Discussies 8
maomanna Beste 32" LED TV? Hardware & Software 1
R Welke sleeve is de beste ? Cases en Modding 11
Katsie beste ram keuze? Hardware & Software 11
E Waar kun je het beste fijn schuurpapier kopen Cases en Modding 9
