Argb hub zalman
Je kan een hubje nemen zonder eigen software en andere toeters en bellen.
Dan kan je de verlichting regelen via de RGB software van jouw moederbord, bijvoorbeeld deze van Lamptron:
Die Barrow flow meter heeft 3-pin ARGB ledjes, dus 5v.
Opletten dat je deze niet op een 12v aansluiting zet, dan branden de ledjes door.
Barrow gebruikt een andere stekker voor de led, met het kabeltje die je zo te zien al hebt, kan je het aansluiten op een normale 3-pin ARGB aansluiting.
dess Lamptron LAMP-FARGB PWM/ARGB hub. HighFlow Webshop 1
sir serial Argb - Drgb hub hub hub heeelp!! Cases en Modding 2
SeaShark Nollie ARGB Controllers, Nollie1, Nollie8, Nollie16 en Nollie32 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Slader Singularity Computers Multi-Node ARGB+Fan? Waterkoeling 3
J Argb devices individueel aansturen Electronica 1
Jason Gelid Solutions Amber5 ARGB Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Gelid Solutions Astra ARGB Extension Cables HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB - 120mm - Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader noiseblocker NB-ELOOP X B12-PS ARGB BLACK EDITION - 120MM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Jason Gelid Solutions Stella - 120mm ARGB Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Hightower 3pin ARGB / DRGB verlengkabel. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Freddy Gelid Solutions 6-Channel Programmable ARGB Controller Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L ARGB Verloop?! Cases en Modding 2
Hightower pwm hub Hardware & Software 2
O Thermaltake commander FP - 10 poort PWM HUB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Zwelgje Phanteks PWM Fan Hub HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
fatal_error.be Bitspower X-Station LED Power Hub-wit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P Display port hub HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
H BITSPOWER X-Station LED Power Hub (in oranje aub) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Thierry USB3 hub HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Don_Holio Internal USB-hub HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
N OVERHAUL Zalman Z-machine GT-1000 Gallery & Build Logs 12
G (TKA-FANS) zalman coolers Verkocht 3
