2Pin UV LEDS
Jurze
Hallo allemaal,
Sinds kort ben ik in het bezit van een rasa rs240 setje en deze wilde ik upgraden.
Er zat geen bij, want ik had hem tweedehands gekocht.
Nu heb ik dus de XSPC Raystorm gekocht en hierin kan je leds doen.
Aangezien ik uv vloeistof gebruik leek het me een vet idee om er uv leds in te doen.
Dus kocht ik twee van deze : LED 3mm Ultra Helder UV 2-pin LED-3T-UV
Bij de beschrijving staat dat je ze gewoon in je moederbord kan doen, en ik dacht dus dat het voor een fan aansluiting was.
Ik heb 1 led aangesloten op de + en - pool van mijn 3pin led aansluiting, maar dat vond deze led niet echt leuk.
Nu heb ik nog 1 led over en deze zou ik wel graag goed aansluiten, wat is de juiste aansluiting hiervoor?
Alvast bedankt!
Jurian
EDIT : en verkeerd geplaatst...
Helaas blijkt dat de led als hij op mijn pwr connector zit alleen brand als mijn pc uit staat...
Als ik hem aan zet gaat hij dus uit. Als ik de pwr_led van mijn kast erop aansluit doet die wel gewoon normaal.
Is er iets mis met het ledje misschien?
Jurian
Dat weet ik. Vandaar ook de vraag om de stekker om te draaien.
Heb je deze led overigens ook al eens aangesloten gehad op een fanaansluiting? Zo ja, dan is het bijna vanzelfsprekend dat deze ook defect is.
Hallo,
Ik bedoelde eigenlijk, dat hij het dan helemaal niet zou doen, en dat is ook het geval.
Nee ik had 2 van deze leds gekocht voor in mn cpu block, die ene is inderdaad kapot deze zou het gewoon moeten doen.
Bedankt,
Jurian
Tokke 2Pin led aansluiten Cases en Modding 1
M Leds van waterblokken en D5 Pomp + Lamptron Touch Waterkoeling 12
Sw333t Phobya LED-Flexlight HighDensity 120cm RGB 72x SMD LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
EJS Welke leds moet ik hebben ? Cases en Modding 2
Hightower wwicked leds aansluiten met 3pin? Cases en Modding 9
A leds 5mm Cases en Modding 1
volcom Fans met rode leds welke leds erbij zetten? Cases en Modding 3
N Test eigen fans yellow leds Cases en Modding 6
B [REFUSED] ca. 100 uv leds 5MM Verkocht 2
D FlexLight SMD Leds - 30x 2mm Leds Blue - 30CM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Sw333t [VERKOCHT] Leds, weerstanden en overige Verkocht 7
Luculenus 2-PIN 5MM LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
S EK Waterblocks Spin Reservoir Acetal Zwart + Leds? Waterkoeling 1
P UV Leds voor Feser one uv acid green Cases en Modding 13
Sw333t [VERKOCHT] SMD leds rood en blauw + SMD flexibele strip. Verkocht 5
VoYaGeRTM Aerocool Streamliner BLACK-w/Quad blue LEDs-EN042383 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Harjo Flexlight smd leds Uv HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
C [Waterkoeling] €300 voor dhz project met 2 high power leds Advies Waterkoeling Setup 1
Sw333t [VERKOCHT] Restanten leds Verkocht 6
Alex FlexLight SMD LEDs 30x2mm 60cm wit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
P Leds icm UV koelvloeistof Cases en Modding 4
M fan LEDs bedienen Hardware & Software 2
Thierry Mod-smart twin leds HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Sw333t FlexLight SMD Leds - 30x 2mm Leds UV - 60CM HighFlow Product Reviews 8
Slader 5 mm uv leds HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S EK Supreme LEDS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
A UV Leds Cases en Modding 4
A 2000+ rpm Fans met leds HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
M 3mm uv LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
