20mm fan-screws
Wel een idee, maar dat schroefdraad moet dan wel de maat hebben van de fan gaten. Het busje moet dan wel maximaal de lengte van 12mm hebben.
Welke maat heeft een schroefgat van een fan eigenlijk? Als dat een M6 is, misschien voldoen dan wel 4x 6m bouten van 2cm :) Maar die insteek van jou vind ik wel mooier :)
Ik heb ze (beperkt) op voorraad in 12mm.
De schroefdraad die er aan zit is precies lang genoeg om ze aan de fan te zetten denk ik.
(even gepast op de eerste de beste die ik voor handen kreeg).
Maar je zou ze ook 2mm korter kunnen nemen zodat je de busjes met de schroefjes aan
de fan kan zetten en dan de moertjes aan de andere kant van het MDF.
Het voordeel daarvan is dat je ruimte krijgt om sluitringetjes te gebruiken.
Nog een optie is de fan iets uitboren tot 6mm (mischien kan 5,5mm ook al, draaien ze denk
ik net niet mee bij het vast draaien) zodat het hele busje door de fan gaat.
Je zou ze dan 5mm (= dikte fan) langer moeten nemen.
Je zal dan wel met sluitringen moeten werken omdat de bussen dezelfde buitenmaat
hebben als een M3 moertje !!
Ik zie nu dat die bussen er ook zijn met 2x binnendraad, is mischien nog netter ??
Er komt zeg maar ook nog een Silverstone 120mm Fan Grill voor, ook ca 2mm ofzo.
Dus die schroefdraad past in een fan?
Maar een dubbele binnenbus is wel het makkelijkst. Met een schroef/ring de fan een de bus vast zetten, de bus komt "in" het MDF welke op zijn beurt aan de andere kant kan worden vast gezet, ook met een schroef. Heb jij toevallig van die 12mm bus?
Slader Singularity Computers Multi-Node ARGB+Fan? Waterkoeling 3
K Intel NUC8i7beh2 fan noise Overige Koeling 4
D Tikkende fan MSI 1080TI 11 gigh Overige Koeling 1
Jason Gelid Solutions Stella - 120mm ARGB Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy EK-Vardar EVO 120ER RGB fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Pwm fan aansluitingen Waterkoeling 9
P Probeem met cha fan Overige Koeling 3
XenoMorpH PVC Fan mesh / dust filter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
DuctTape Fan keuze. Advies Waterkoeling Setup 4
Hightower EK 180mm fan HighFlow Webshop 2
TinusB Aerocool DS Edition 140mm Fan - BLUE HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Slader delta 120mm fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
meneer peer fan mesh guard Cases en Modding 0
M Fan controller en toebehoren. Overige Koeling 38
D Fan draait soms niet Overige Koeling 7
