[CIP] Bel Air
Update :D
Sponsored By:
Het schuur werk voor de front gril zit er bijna op. Ik heb nog 6 stukjes te gaan voor deze volledig klaar.
De afgelopen weken heb ik mij bijna elke dag kunnen bezig houden met het opschuren van de aluminium stukken voor de grill.
Mijn vriendin was er niet erg blij met dat ik meer aandacht gaf aan het schuren dan aan haar. :p
Dan ook nog is met al het vuil dat het met zich mee brengt. Na alle stukken te schuren met K240 ,K400, K600, K1000, K1500, K2000
had ik dit resultaat.
Tijd om alles te polijsten met de machine. Met polijst pasta en katoenen schijf heb ik mij nog enkele uren kunnen bezig houden.
Laatste dat er dan nog te doen was is alles mooi terug op zijn plaats stekken in de voorgrill
Nu alleen nog de laatste 6 stukje doen en dan is deze af. :D Die vandaag zijn binnen gekomen samen met de radiator stand die ik had uit getekend.
Dan even de 2 rads en pompen er opgeplaatst om te checken of alles wel past. :D
Juist plaats genoeg om alles van leidingen er tussen te laten lopen. Dan ook nog de nieuwe midplate voor de Cosmos II
Past perfect.
Dan ook nog een leuk pakje mogen ontvangen van Cyberspace. Heb van hem 2 Aqua-Computer Poweradjust 2 USB - Ultra Version kunnen overkopen. Deze zijn perfect om fans en pomp speed te regelen per loop.
Dit weekend eens tijd maken om alles van de rad stand vast te zetten en draad tapen.
Alain
Idd :D
Update!
Sponsored By:
Even de pompen aan gepakt zodat deze mooi op da rad stand passen. De 2 uit eindes van de beide pompen verwijderd.
Aan de onderkant van de behuizing zijn nog 2 extra gaten die kunnen dienen voor bevestiging van de pomp aan de rad stand. Even wat draad in tapen en de behuizingen opschuren.
Heb de behuizingen na het opschuren in het mat zwart gespoten dat er geen doffe plekken meer te zien zijn van het schuren. Terwijl de stukken aan het drogen zijn heb ik voor de rad stand nog een soort rondelen gemaakt die er voor zorgen dat de stukken mooi in elkaar geleiden.
Deze worden van onder aan de radiator stand bevestigt. De mounting plate word vast gezet in de case zelf. Deze komt juist hoog genoeg uit zodat het ander stuk er makkelijk in geschoven kan worden.
Midplate ook ineens bevestigt.
Klein filmpje van hoe het allemaal werkt.
Ondertussen heb ik ook al de front grill afgewerkt deze is volledig klaar.
Omdat ik niets meer had om de tijd een beetje te dooie ben ik maar begonnen aan de poten van de case helemaal op te schuren en polieren.
Originele zwarte kleur.
Na een paar uurtjes werk zag het er zo uit.
Dan maar van het goede weer profiteren en de case buiten gezet en een paar foto's genomen.
Nog een kort filmpje van de rad stand met alles er op.
Zo dat was het dan weer. De volgende stappen zijn de beugels van boven ook nog helemaal doen. Een HDD bay maken met hotswap. Als laatste nog de de boven kant van de case voorzien met de zelfde gril als van van voor.
heel mooi gevonden van je rad stand en je mechanisme! in het filmpje hoorde ik je zeggen dat je iets zocht voor een slot of zo voor je rad stand? ik weet niet of je daar de ruimte voor hebt maar de Lian li hdd cages hebben zo'n schuif waarmee je je hdd's 'op slot' zet door enkel twee centimeter te verschuiven. ik denk dat dat hiervoor echt ideaal zou zijn!
en anders een soort bracket waarmee je de rondelen onder de rad stand kan vast drukken als het waar?
S [CIP] ----- Parvum Toxic ----- Gallery & Build Logs 14
k.3nny [CIP]Aciddreams Gallery & Build Logs 11
tijgervarken [CIP] "Night Shades" mod by Tijgervarken Gallery & Build Logs 46
S [CiP] DeskMod by Solidseal Gallery & Build Logs 11
vincent [CIP] Frits Gallery & Build Logs 43
vincent [CIP] gemene machine Gallery & Build Logs 38
PasLis [CIP] Merlin SM8 Gallery & Build Logs 7
alain-s [CIP] Eden Gallery & Build Logs 55
Zwelgje [CIP] Kweet niet Gallery & Build Logs 90
ProAce [CiP]Nice Soil Gallery & Build Logs 23
Sw333t [CIP] Nebula RGB Gallery & Build Logs 20
toosgrandioos [CIP] TG Mods - Powermac G5 Gallery & Build Logs 4
ProAce [CiP] Server Case 2.0 Gallery & Build Logs 12
S [CIP] Reactor Meltdown Gallery & Build Logs 99
kier [CiP] Corsair Carbide MbK Gallery & Build Logs 35
Ianovski [CIP] the Cube Gallery & Build Logs 40
S [CIP] Pro-Bit Gallery & Build Logs 0
S [CIP] The eYe Gallery & Build Logs 26
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
M [CIP] FraG Gallery & Build Logs 12
88Gamer88 [CiP] The Black Mozart Restyle Gallery & Build Logs 68
E [CIP]The Hardest Ever Gallery & Build Logs 8
Timmeh [CIP] Billyboekenkastmod Gallery & Build Logs 11
kier [CiP] MCE MbK Gallery & Build Logs 23
Ianovski [CIP] Shirokuro Gallery & Build Logs 38
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
kier [CiP] Caselabs Magnum M8K Gallery & Build Logs 120
Meelobee [CiP] Project pǝʇɹǝʌuı Gallery & Build Logs 310
alain-s [CIP] CM Silencio Limited Edition Gallery & Build Logs 56
kier [CiP] Silencio 550 MbK Gallery & Build Logs 24
T [CIP] Storm Trooper Gallery & Build Logs 24
Mexel Gezocht voor een CIP Advies Waterkoeling Setup 1
R [CiP] The Black Panther Gallery & Build Logs 13
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
ChrisdeW [CIP] Chrubus Gallery & Build Logs 105
baretsu [CIP] The Quaternion Project Gallery & Build Logs 43
G [CIP] Black Mythical TJ07 Gallery & Build Logs 62
wâldpyk [CIP] think pink Cases en Modding 23
tomcatt [CIP] Little HD Gallery & Build Logs 6
R [CiP] green antec 1200 Gallery & Build Logs 19
V Lucht bel in flowmeter.. Waterkoeling 3
