[CIP] Bel Air
Update!
Vandaag de eerste pakjes mogen ontvangen van de sponsors.
Bedankt Freddy van Highflow voor de leuke korting in de webshop.
Bedankt Gregor van EK WaterBlocks voor het gesponsord materiaal.
Ineens beginnen met de foto's van het materiaal dat is aan gekomen.
Direct begonnen met het grootste pakje te open. Dit pakje komt van EK.
EK-Supreme HF - Full EN (Nickel)
EK-CoolStream RAD XTC (140) en EK-CoolStream RAD XTC (420)
2x EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4
2x EK-Ekoolant CLEAR (premix 1000mL)
10x EK-PSC Adapter 90° G1/4 Nickel en 12x EK-PSC Adapter 45° G1/4 Nickel
Het volgende pakje is van Highflow.
1x MagiCool COPPER Radiator 280
2x Laing DDC-1Plus MCP355 12V
Om jullie al een idee te geven waar ik dit allemaal ga steken in de case heb ik even alles los in de case geplaatst.
In de kelder van de case komen 2 radiators 2 pompen en voeding.
Dan van boven nog 1 radiator die word weg gewerkt.
Momenteel heb ik eigenlijk nog niet verder kunnen werken aan de case omdat het veel te druk is op het werk. Dus geen tijd gehad om aan de zijpanelen te werken. Maar ik heb wel de grill van voor verstevigt en geverfd.
Stukje plexi van 5mm aan elke zijkant vast gemaakt voor extra stevigheid en de gaatjes ineens opgevuld en geschuurd.
Het plamuren heb ik nog 2 keer herhaalt en het zelfde voor het schuren. Dan een paar laagjes mat zwart er over en nog wat sier boutjes er bij en het stuk is klaar.
Dat was het weer. Hopelijk komt er snel terug een update maar dit zal een beetje afhangen hoe druk het op men werk is.
Update,
Heb de afgelopen nog al wat teken werk gehad in SU om een makkelijke manier te zoeken voor de radiator pompen en drain van onder in de case te plaatsen en indien nodig ook makkelijk te verwijderen. Ik heb het idee afgezien van MKII door dit te doen kan ik alles netjes monteren in de stand om daarna gewoon alles in 1 keer in de case te plaatsen. Dan moet ik alleen nog de fans pomp en de rest van de slangen aansluiten. Hier paar print screens van het ontwerp.
Nieuwe Midplate.
Radiator stand.
Radiator voet + drain en pompstand.
Als dit allemaal gelazerd en geplooid word zou het er zo moeten uit zien.
De DXF files zijn al verstuurd nu is het alleen afwachten tot alles klaar is en word opgestuurd.
Tot de volgende Update. :D
Al kleine teaser van de voor grill deze is bijna klaar ik wacht nog op de laatste 6 stukken van de grill om dit verder te kunnen afwerken.
Het linkse stuk moet nog vast gezet worden. :p
ja idd de foto van de shop is op mijn scherm beetje koperkleurig en die van jou gewoon BLING !!!
wat heb je met je andere projecten gedaan eigenlijk heb je die gewoon nog ?
Heb 1 case voor een goede vriend gemaakt en dat was Obsession CM met 800D. Dan heb ik 1 casemod die ik had gemaakt voor HWI casemod wedstrijd verkocht. Project Umbrella heb ik afgebroken om daarvan Project White te maken. Dat is tot nu toe nog altijd mijn pc. :D Heb al paar keer ligge denke om deze ook af te breken voor stukken voor deze CM maar ik rijg het niet over mijn hart. :( Vind het een prachtige pc. :D
Project White is een collectors item !!!
was echt ongelooflijk mooie build zou je eeuwig spijt van hebben als je die uit elkaar haalt (en we kicken je van HF af natuurlijk :D)
ik zeg houden en anders schenken aan een goed doel (ik ben het goede doel trouwens ;))
zeker niet afbreken die is echt super mooi!
deze ook hoor :p
Thanks django :)
Lol :D
We zien wel het heeft geen nut om 2 pc in huis te hebben als er maar op 1 word gegamed. Als ik wat groter zou wonnen kan ik mss een glazen kast in de living zetten en dan de pc der in. :p Maar denk niet dat mijn vriendin dit super gaat vinden. ^^
S [CIP] ----- Parvum Toxic ----- Gallery & Build Logs 14
k.3nny [CIP]Aciddreams Gallery & Build Logs 11
tijgervarken [CIP] "Night Shades" mod by Tijgervarken Gallery & Build Logs 46
S [CiP] DeskMod by Solidseal Gallery & Build Logs 11
vincent [CIP] Frits Gallery & Build Logs 43
vincent [CIP] gemene machine Gallery & Build Logs 38
PasLis [CIP] Merlin SM8 Gallery & Build Logs 7
alain-s [CIP] Eden Gallery & Build Logs 55
Zwelgje [CIP] Kweet niet Gallery & Build Logs 90
ProAce [CiP]Nice Soil Gallery & Build Logs 23
Sw333t [CIP] Nebula RGB Gallery & Build Logs 20
toosgrandioos [CIP] TG Mods - Powermac G5 Gallery & Build Logs 4
ProAce [CiP] Server Case 2.0 Gallery & Build Logs 12
S [CIP] Reactor Meltdown Gallery & Build Logs 99
kier [CiP] Corsair Carbide MbK Gallery & Build Logs 35
Ianovski [CIP] the Cube Gallery & Build Logs 40
S [CIP] Pro-Bit Gallery & Build Logs 0
S [CIP] The eYe Gallery & Build Logs 26
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
M [CIP] FraG Gallery & Build Logs 12
88Gamer88 [CiP] The Black Mozart Restyle Gallery & Build Logs 68
E [CIP]The Hardest Ever Gallery & Build Logs 8
Timmeh [CIP] Billyboekenkastmod Gallery & Build Logs 11
kier [CiP] MCE MbK Gallery & Build Logs 23
Ianovski [CIP] Shirokuro Gallery & Build Logs 38
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
kier [CiP] Caselabs Magnum M8K Gallery & Build Logs 120
Meelobee [CiP] Project pǝʇɹǝʌuı Gallery & Build Logs 310
alain-s [CIP] CM Silencio Limited Edition Gallery & Build Logs 56
kier [CiP] Silencio 550 MbK Gallery & Build Logs 24
T [CIP] Storm Trooper Gallery & Build Logs 24
Mexel Gezocht voor een CIP Advies Waterkoeling Setup 1
R [CiP] The Black Panther Gallery & Build Logs 13
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
ChrisdeW [CIP] Chrubus Gallery & Build Logs 105
baretsu [CIP] The Quaternion Project Gallery & Build Logs 43
G [CIP] Black Mythical TJ07 Gallery & Build Logs 62
wâldpyk [CIP] think pink Cases en Modding 23
tomcatt [CIP] Little HD Gallery & Build Logs 6
R [CiP] green antec 1200 Gallery & Build Logs 19
V Lucht bel in flowmeter.. Waterkoeling 3
