[CiP] Caselabs Magnum M8K
kier
Vandaag de start van een nieuwe build met een super case, de Caselabs Magnum M8
Met als sponsors
Voor het beschikbaar stellen van deze mooie case wil ik Jim van Caselabs heel erg bedanken voor deze top behuizing
Wat is er een mooier kado om dit op de dag van je verjaardag binnen te krijgen
Uiteraard gelijk uitpakken
Eenmaal uitgepakt
Kwalitatief één van de mooiste kasten die ik ooit gezien heb
En met een XL window aan de rechter kant
En aan de linker kant
Na de buitenkant bewonderd te hebben, door met wat er binnen in zich bevind
Met daarin 3 HDD cages
Die bevestigdt worden met boutjes en rubbertjes
En welke in pinnetjes vallen om alles op z,n plek te houden
En 2 verticale staanders
Eenmaal alles eruit gehaald te hebben blijft er zeer veel ruimte over om een leuke WC setup te plaatsen
Andere kant ook perfect afgewerkt
Plek om at the bottom een radiator of dergelijk te plaatsen
Doorvoeren voor tubes en/ of bekabeling
8 Slots moet genoeg zijn
En genoeg ruimte voor diverse doeleinden
Horizontale strip kreeg ik er ook bij geleverd
En meegeleverd 2x Lamptron switches welke ook weer perfect afgewerkt
Ook al gesleeved aangeleverd
De windows ook erg mooi en simpel bevestigd
Niks geplakt of met omgebogen strippies, maar gewoon met moertjes
Dus altijd makelijk om evt. na schade of een andere kleur te vervangen. Klem mechanisme is ook goed doordacht
Dit is ook toegepast op de front en top panel, welke ook afneembaar zijn
Ruimte voor 3x 120mm fans
Maar das niet alles. Er was nog een pakketje binnen gekomen
Snel weer uitpakken
En het is de extended pedestal, voor al uw radiators en ander spul
Achterop ruimte voor 2x 140mm fan
Binnenin veel ruimte dus, maar ik heb gekozen voor een bracket voor 2x 360 radiator
In de front ook nog een uitneembaar paneeltje. Altijd leuk om its mee te doen
Dus de extended pedastal. Heel veel ruimte extra dus een mooie toevoeging
Alleen eenmaal alles opgestapeld schrok ik wel een beetje
Best groot zo
Nog wat fotos van de mooie extra toevoeging
Dus de nieuwe build met een top case van:
Kier je log loopt hier achter op FB :p
Lol, FB heeft de primeur. Forums zijn meer werk ;)
Voordat we aan modden toekomen nog eerst even een overzicht van welke accessoires er allemaal bij de case zaten
Één Standard HDD Cage wordt meegeleverd,
Daarom nog twee bij bestelt
Zoals ik al eerder vermelde zitten deze met rubberen ringen tegen de front aan
Met allemaal mounting rubbers en boutjes om de HDDs te plaatsen
Rubbertje
En boutje
Een SSD Mounting Kit kan natuurlijk niet ontbreken
Twee x een Vertical Accessory Mount
Verticale staanders welke altijd goed van pas komen
En een Horizontal Accessory Mount
Gaan heel handig worden
Een PSU Support Bracket voor de zwaardere voedingen
Heel veel Flex-Bay Device Mount voor de optische drives ed.
2x een 360 Radiator Side Mount voor in de pedestal
En een Bottom Accessory Mount
Ter vervanging van de standaard bottom covers, bestaat uit drie maten (foto is de langste)
Een paar HDD Opening Cover Plate om de HDD openingen dicht te maken aan de PSU kant
En een Large Attachment Plate voor diverse doeleinfden zoals het bevestigen van reservoirs of diversen
En als laatste de spare parts die allemaal bij de case komen
Uiteraard heb ik ook nog tijd gehad om wat te modden. Hier een kleine teaser ;)
Poe Poe Poe, wat een bak van een kast Kier..!!! Succes met deze mod, en uiteraard volgen!!!!
Past zoiezo genoeg waterkoeling in... Ben benieuwd wat je er mee gaat uitspoken, en wat dit keer de kleuren gaan worden.. Good Luck
Jaloers! Toffe kast, kost normaliter aardig wat. Ben benieuwd wat je hier mee gaat doen, aangezien hij vrij groot en kostbaar is en ik zelf niet 123 zou weten wat je hier nog aan kan modden. We wachten het met smaad af
Update!!!
Ok mijn mod friends, its modding time :)
Onder de top cover zitten gaten voor de 120mm fans, welke ik niet nodig heb.
Deze gaan dus verdwijnen omdat ik weer ruim zicht wil van alle kanten
Dus afgetekent en beplakt
Altijd een spannend moment...the first cut-out
Ook heb ik de sparingen wat aangepast in de bottom van de kast. Hier zaten ook gaten voor 120mm fans (3x) aan beide zijdes
Tussen de pedestal en de case heb ik een plaat acryl geschoven, die de scheiding maakt tussen de 2
Welke later met behulp van fill ports straks alles afvoeren en toevoeren
In de top cover heb ook sparingen gemaakt met dezelfde afmeting als de sparingen eronder
Stuk acryl voor de top window
Voor de front heb ik ook nog wat zaagwerk toegepast, maar eerst aftekenen
Is de dezelfde afmetingen als de 5,25 bays
Stuk acryl erachter
De fanholes wil ik terug laten komen ivm een 360 rad erachter> dus deze uigezaagd
Om toch een beetje in de stijl te blijven van een clear color combo (zwart/ zilver) heb ik een stuk aluminium op maat gemaakt en fanholes uitgezaagd. En nog alvast een gaatje voor de switch. Dit wordt nog uitgebreid met rechts displays en met nog meer switches in het midden.
Wat er zo uit komt te zien
More to come ;)
Prachtig! Je zou me onderhand elke keer wel een bericht mogen sturen aangezien ik niet alles bij kan houden wegens werk en als ik thuis ben ben ik veel weg enzo.. Dus als ik dan jou build wil volgen zou ik dus een bericht moeten krijgen haha :D
The story continues......Met wat mooie hardware en nog veel meer ;)
Als hardware gaat er in de Caselabs build een leuk Gigabyte bordje: de Z68X-UD4-B3
En een leuk cpu-tje: De i7-2600K
Ik ben van gedachte veranderd wat betreft de front. Hiervoor heb ik het alu front opnieuw gemaakt
De sparing boven zijn voor 2x HDD koelers. Altijd leuk om te zien hoe de flow is
Zwart gemaakt
Om dit waar te kunnen maken zijn er wel wat drastische aanpassingen nodig
Na wat dremel, zaag en vijl werk
Ik heb dus de bestaande hdd cages wat aangepast en geplaatst
En zow ziet het aan de voorkant eruit
Ik wil ook Coolermaster bedanken voor het beschikbaar stellen van de Turbine Master Mach 1.8 fans
En .... een mooie M2 Silent pro 1500W
Hijs groot....echt groot :)
Mooi stickertje, niet geheel onbelangrijk lol
Na het plaatsen van de voeding heb ik wat lopen spelen met de ruimte. En hieruit vloeiend een stuk aluminium gezaagd en gebogen.
Stuk zwart acryl gezaagd
Wat de bodem word
Hier komen twee reservoirs op, niet deze 150mm maar 250mm
Wel hier en daar nog wat "vlees" overgelaten voor wat ideeen
En aan de achterkant nog een fanhole gemaakt voor een leuk klein 80mm fan
More to come ;)
S [CIP] ----- Parvum Toxic ----- Gallery & Build Logs 14
k.3nny [CIP]Aciddreams Gallery & Build Logs 11
tijgervarken [CIP] "Night Shades" mod by Tijgervarken Gallery & Build Logs 46
S [CiP] DeskMod by Solidseal Gallery & Build Logs 11
vincent [CIP] Frits Gallery & Build Logs 43
vincent [CIP] gemene machine Gallery & Build Logs 38
PasLis [CIP] Merlin SM8 Gallery & Build Logs 7
alain-s [CIP] Eden Gallery & Build Logs 55
Zwelgje [CIP] Kweet niet Gallery & Build Logs 90
ProAce [CiP]Nice Soil Gallery & Build Logs 23
Sw333t [CIP] Nebula RGB Gallery & Build Logs 20
toosgrandioos [CIP] TG Mods - Powermac G5 Gallery & Build Logs 4
ProAce [CiP] Server Case 2.0 Gallery & Build Logs 12
S [CIP] Reactor Meltdown Gallery & Build Logs 99
kier [CiP] Corsair Carbide MbK Gallery & Build Logs 35
Ianovski [CIP] the Cube Gallery & Build Logs 40
S [CIP] Pro-Bit Gallery & Build Logs 0
S [CIP] The eYe Gallery & Build Logs 26
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
M [CIP] FraG Gallery & Build Logs 12
88Gamer88 [CiP] The Black Mozart Restyle Gallery & Build Logs 68
E [CIP]The Hardest Ever Gallery & Build Logs 8
Timmeh [CIP] Billyboekenkastmod Gallery & Build Logs 11
kier [CiP] MCE MbK Gallery & Build Logs 23
Ianovski [CIP] Shirokuro Gallery & Build Logs 38
alain-s [CIP] Bel Air Gallery & Build Logs 112
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
Meelobee [CiP] Project pǝʇɹǝʌuı Gallery & Build Logs 310
alain-s [CIP] CM Silencio Limited Edition Gallery & Build Logs 56
kier [CiP] Silencio 550 MbK Gallery & Build Logs 24
T [CIP] Storm Trooper Gallery & Build Logs 24
Mexel Gezocht voor een CIP Advies Waterkoeling Setup 1
R [CiP] The Black Panther Gallery & Build Logs 13
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
ChrisdeW [CIP] Chrubus Gallery & Build Logs 105
baretsu [CIP] The Quaternion Project Gallery & Build Logs 43
G [CIP] Black Mythical TJ07 Gallery & Build Logs 62
wâldpyk [CIP] think pink Cases en Modding 23
tomcatt [CIP] Little HD Gallery & Build Logs 6
R [CiP] green antec 1200 Gallery & Build Logs 19
TinusB Caselabs replacement parts HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
the_cyberspace Caselabs Black & White Workstation Gallery & Build Logs 41
Tubofluxar Firts WC-Build: CASELABS SM5 mATX Gallery & Build Logs 18
C [VERKOCHT] Caselabs TH10 Verkocht 6
Tath TATH \ Caselabs TH10 + ped. Hill 7.9 Gallery & Build Logs 647
the_cyberspace the_cyberspace - Werkstation - Caselabs TH10 Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
the_cyberspace Caselabs TH10 Gallery & Build Logs 86
M Case Labs / Caselabs kasten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 140
