Advies nodig | WaterKoeling | Lian Li DK-04
Een van deze twee kan je verwijderen:
(beide hebben dezelfde functie, die van Bitspower is iets compacter)
Verder heb je Alphacool pomp top nog in jouw winkelwagen, wil je voor deze gaan?
Dan moet je nog een D5 pomp erbij bestellen:
Want je hebt ook nog de platte reservoir+pomp combo van EK in jouw winkelwagen.
Als je die neemt, dan heb je geen top meer nodig en kan je dus de Alphacool top verwijderen uit jouw lijst.
Top, ik heb de Bitspower gedaan.
Ik zie de Alphacool Pomp niet meer staan?.
Ik heb nu 22 artikelen in mijn winkelwagen staan.
Ik kies voor deze 2:
- https://www.highflow.nl/watercoolin...tops/alphacool-eisdecke-d5-plexi-top-v.4.html
- https://www.highflow.nl/watercoolin...antum-kinetic-flt-120-d5-pwm-d-rgb-plexi.html
Excusseer mij dat het fout lijkt te gaan, maar ik replace mijn winkelwagen iedere keer.
Mochten er nog dingen in staan die overbodig zijn, kunnen jullie dan de link van het product in de comment plaatsen, zodat ik precies weet wat ik moet verwijderen.
BVD
Je moet voor één van de twee gaan.
Jouw eerste link is een pomp top zonder pomp, daar moet je dus nog apart een pomp bij bestellen, zoals deze:
Jouw tweede link is een top+pomp combinatie, dus een top inclusief een pomp, je hoeft dan geen aparte pomp of iets anders erbij te bestellen.
Dus je moet kiezen welke van de twee opties je wilt.
Het ziet er zo goed uit.
Verbindingsstukjes etc. zou ik erin laten, die kan je gebruiken zoals bij optie 1, dat maakt het vullen een stuk eenvoudiger.
Ik zou nog wel 1 of 2 setjes van deze mee bestellen:
Ik vermoed dat je vanaf de pomp of een andere component zoals CPU blok direct een 90 graden bocht gaat maken.
Je kan hier info vinden voor het installeren:
De zachte/flexibele slang is in jouw geval dan hard tubing.
Dat heeft geen invloed op jouw waterkoeling set.
Behalve dat jouw hard tubing misschien anders moet als de CPU net op een andere plek zit dan jouw vorige moederbord.
Duidelijk.
Ik twijfel nog over 1 ding.
- Systeem bouwen inclusief nieuwe videokaart.
- Systeem bouwen exclusief nieuwe kaart maar dit later toepassen zodra ik de kaart heb.
Ik twijfel omdat de nieuwe kaart 1400 euro is, (nog niet echt nodig).
Wat ik wel weet is dat ik een aansluiting moet hebben om optie 2 later toe te passen.
Als je het knutselen aan jouw PC leuk vindt, dan gewoon later toepassen, heb je weer wat te hobbyen :)
Want je bent er wel een paar uur aan kwijt (leeg laten lopen, tubes loskoppelen, videokaart toevoegen, nieuwe tubes maken en alles weer vullen).
Nog even voor de duidelijk.
Heb ik alles en niks meer wat overbodig is?, ik twijfel over de EK-RES X3 - TOP
Kun je alle foto's en/of de link even checken voor mij?.
Bijlagen
    76,4 KB · Weergaven: 3
    62,7 KB · Weergaven: 3
    88,5 KB · Weergaven: 2
    75,3 KB · Weergaven: 1
    70,6 KB · Weergaven: 1
    61,4 KB · Weergaven: 1
    56,3 KB · Weergaven: 1
Het ziet er zo netjes uit en je hebt niks overbodig.
De "EK-RES X3 - Top" heb je nodig om op de "EK-RES X3 - Tube" te draaien.
Anders heeft de tube geen bodem :)
Die heb je nodig om de C42 fitting in te draaien, welke je vervolgens weer in het kraantje draait.
Wat je overigens ook nog kan overwegen, is een aftappunt.
Zeker als je van plan bent om later jouw GPU te waterkoelen, is het fijn als je makkelijk de koelvloeistof eruit kan laten lopen.
Zie daarvoor de mogelijkheden hier:
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
