advies nodig!!
Nils
Highflow Clan Member
Hé, ik wil binnen kort overgaan op WC.
ik had zelf dit in gedachten
- Chieftec bigtower, heb ik genoeg ruimte om alles te verwerken zoals ik het wil.
- Rad, TFC Xchanger 480 quad. hiermee kan ik behoorlijk goede temps halen denk ik?ik wil CPU+GPU en miss mn ram geheugen ermee koelen.
- Pomp Laing D5-MCP655 (Swiftech) 1200L/h dat lijkt mij echt genoeg.
-CPU block Swiftech TEC Waterblock MCW6500-775T alleen begrijp ik de tekst die erbij zit niet helemaal kan iemand uitleggen wat thermo elektrische koeling is?
- GPU block EK9800gx2 SLI x 2 plexi
slangen feser 1/2
kleur blue
en dan nog een vraagje over deze http://www.highflow.nl/index.php?target=products&product_id=565 fans. iemand hier ervaring mee? zijn deze stil en koelen deze goed?
Alvast bedankt!
info over TEC (alleen wel in het engels)
ik zou niet voor tec gaan je hebt er meestal een speciaale voeding voor nodig en een hoop andere rompslomp (daarentegen kan je wel tot onder 0 graden koelen als je een goeie hebt) :p
in plaats van die TEC raad ik een d-tek fusion v2 aan
zalman fans zijn best goeie fans ;)
en wat voor een fans ga je op je radiator zetten??
en ga je voor stilte of performance (of een middenweg ervan)??
ps: wil je meer weten over je pc TEC koelen kijk hier (wel engels)
dankje voor zo snel reageren:) ehm ik heb een voeding van Xilence 1 kW en wat is het voor andere rompslomp dan die je nodig hebt dan?
fans op de radiator dacht ik aan yate loons ik lees overal dat ze lekker stil zijn en goed presteren. misschien kan ik dit ook beter ipv de zalman fans doen?
De prestaties zijn voor mijn GPU erg belangrijk.. die word namelijk rond de 70 graden stressed en idle op 63 ongeveer..
licht puur aan je budget en uit tests is gebleken dat de zalman fans net zo goed/zelfs nog een beetje beter zijn op radiatoren (ik weet alleen niet of dat het prijsverschil waard is)
met speciaale voeding bedoel ik dat TEC modules vaak op 24 volt lopen (wat een gewoone voeding niet geeft (ik lees echter net op de swiftech site dat deze maar 12V nodig heeft dus dat is eigenlijk geen probleem)
maar met andere rompslomp bedoel ik dat je overal tussen en om je cpu socket zogeheten dielectric grease moet smeren en andere isolatie (tegen condensatie want pc onderdelen houden nou eenmaal niet van vocht ;) )
ps: met een waterblok erop zal je gpu lekker koel blijven (nog nooit gehoort van iemand met een goed (gemonteert) waterblok en te hoge gpu temps) en btw 70 graden is niet erg voor ene videokaart die zijn op veel hogere temperatuuren gebouwt.. (70 graden stressed is namelijk zeer netjes)
oké hmm maar ik laat dit doen door een zaak en heb dus garantie wat is beter een d-tek fusion of dan een TEC want die gasten moeten zorgen dat mijn systeem goed is:)
oké maar. dan zou ik mijn temps tegen de 5 graden kunnen krijgen? mijn temps nu met stock koeler is 33 graden idle stressed 43.. kan ik dit ook zo lekker laag krijgen? en
is het miss beter een dual bay dangerden res te doen? wat is echt het aller beste? ik wil het gewoon in 1x goed doen:D
oké, ik heb vandaag bij een paar zaken een offerte aangevraagd. kijken of freddy inderdaad goedkoper is. no hard feelings hoor freddy maar ik spaar dit zelf(ben bijna 15) dus ik probeer zo veel mogelijk te besparen
heeft iemand verder nog ervaring met de TEC?
groetjes.
Te begrijpen.
Er zal waarschijnlijk vast wel een zaak zijn die goedkoper is, met te lage prijzen waar wij niet tegen op willen boxen.
De zaak moet wel winstgevend zijn en blijven, en niet over paar jaar failliet gaan :p
TEC heeft Xelation ervaring mee, maar hij is niet meer actief op het forum.
Tis wel meer werk dan een normale CPU blok.
Je moet het blok ook aansluiten op de voeding voor het koelelement.
En je moet niet vergeten Luberex pasta mee te bestellen, dat smeer je rondom de CPU socket.
Luberex is een anti-condens middel :)
Als dit je eerste keer waterkoeling is ga dan geen TEC koeling nemen, dat is hardcore koeling. De temps komen onder of dicht bij de 0 graden zodat je condensvorming krijgt rondom de koeler.
Hiervoor moet je dus weer je moederbord en socket volspuiten met plastic spray/vet, als er ooit wat mis is met je mobo geef ik je weinig kans op een rma omdat de fabrikant zulk soort dingen niet accepteert.
Je hebt trouwens ook een aparte voeding nodig om een tec prik te geven, dat kan niet via je normale pc voeding omdat zo'n plate iets van 200W (er zijn verschillende vermogens maar volgensmij heeft dat waterblok een 200W plate) trekt.
Wat er onder het wc blok zit is een peltier element btw denk dat je daarmee wel redelijk wat info kan vinden op het internet ;).
edit: Grrrr @ freddy :)P)
dit adviseer ik eigenlijk altijd en dat is bij een loop als jij neemt (cpu+2 gfx blokken) heb je al dat de flow rate flink omlaag gaat
en daarom zou ik voor de d-tek gaan (die is minder restrictend) en houd je dus nog een goede flowrate en win je meestal nog aan temp nog ook :)
Keuze is gevallen:) een chieftec Bigtower met innovatek ULTRA rad. is 60 bij 37 cm ofzo..
zal goed koelen wss:) en dan kan ik als ik 2e loop wil in mn topplaat nog een 240 rad doen:)
Latosssssss
ik ga het zelf bouwen btw:D
En nog een vraag: Wat zijn de stilste en goedkoopste fans? ik wil er graag 2 hebben van 90mm en nog 1 van 120 mm.
Gr.
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
