Zomer komt eraan, ik ga eraan geloven. ADVIES WATER KIT GEZOCHT :)
de_boss(er)
Beste highflow matties,
ben nieuw hierzo dus bij deze gegroet :)
De zomer komt eraan en ik voel het al een beetje in me kamer, als ik zin heb in een sauna dan betaal ik er wel voor :p
Tijdje terug heb ik een radeon 5970 op de kop getikt met een EK Waterblock set erbij, koper aan de binnenkant en plastic of kunstof achtig aan de buiten kant, omdat ik zelf geen water kit had heb ik de lucht cooler erop geschroefd.
Nu ben ik van plan om deze in gebruik te nemen samen met mijn moederbord koeling, ben gelukkige eigenaar van een gigabyte moederbord waar standaard een waterblok bij was geleverd, deze wil ik dus in een loop, maar heb de balle verstand ervan, wel wat leuke dinge gezien welk ik hier zal posten en daar graag jullie mening over hoor of tips, houd je vooral niet in ;)
Heb voor me cpu een Noctua cooler, enorm blok ijzer, waar ik wel tevreden over ben, krijgt em onder 30c idle en vaak niet boven de 50c onder load, mits het zweet nog net niet van mn hoofd druipt als ik in me kamer zit.
Dit zakt ook wel wat als ik strax de rest met water ga koelen
Zit te denken aan een budget van 250 a 300 euries. het moet wel goed wezen
mocht het eroverheen raken wil ik dmv pros en cons wel van gedachten veranderen
Huidige winkelwagen
- Heb ik de trechter en spuitfles allebei nodig?
Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra
- voor later als ik ook mn cpu erbij wil pluggen, heeft lekker veel power
- kan via usb geregeld worden, geen idee of ie herrie maakt? ik slaap wel eens met comp aan
- 12v vind ik zeer aantrekkelijk voor een pomp, kan ik em in me scooter proberen
EK-CoolStream RAD XT 360
- 3 x 120mm voldoende met een enkele gpu?
3x Zalman 120mm Groen
- geven deze ook de temperatuur / rpm snelheid door?
- wil in de toekomst misschien een controller met display aanschaffen, voor nu heb ik nog 3 fan aansluiting vrij op me mainboard
reservoir die een goeie pomp bij kan houden
iets om koelpasta te verwijderen, voorheen nagellak remover gebruikt, gaat me moemoe weer zeuren.
2x slangenklem voor NorthBridge Block
Slangenmaat 1/2 13mm
Fitting schroefdraad 1/4
2x Thermochill Schroeffitting G1/4 13mm voor gpu
- als ze goed genoeg zijn
2x Thermochill Schroeffitting G1/4 13mm voor radiator
EK Ekooland UV Lime Green Premix 1000ml
- reageert op black light?
EK FC5970 Ram Backplate
- VRM's worden nogal warm en deze kan ik voor 2 tientjes, niet laten liggen
Looks maakt me nie zoveel uit, als er maar wat onder de motorkap zit.
Lijkt me leuk ermee te kunnen overklokken
volgens de website van ek heb ik voor mijn block, high flow fittingen nodig, ben ik even op de juiste plek ;)
Handleiding EK Waterblock 5970
ruimte is verder geen probleem
hoop voldoende informatie geleverd te hebben,
greetz Michael
Bijlagen
    65 KB · Weergaven: 7
    35,2 KB · Weergaven: 7
    36,8 KB · Weergaven: 7
Met een spuitfles heb je de meeste controle met het vullen van de set.
Is een stil pompje. Hangt wel mede af van hoe je de pomp aan de kast bevestigd. Met een shoggy Sandwich kan je de pomp bijna maximaal ontkoppelen van de kast, zodat de kast bijna geen resonantie van de pomp overneemt en versterkt.
Meer dan voldoende. :p
Niet de temp, wel de rpm.
Elk tube of bay reservoir kan icm met die pomp.
Freddy Zomer komt eraan, ververs uw koelvloeistof met Feser One: Week Actie! HighFlow Computer Cooling Shop 5
maomanna banden, winter, zomer , all season groot klein???!? Algemene Discussies 12
Xtrafresh Extreem waterkoelen en overklokken in de zomer! Gallery & Build Logs 1
zat0x Water komt niet tot rust. Waterkoeling 11
B Waterkoelblok voor gtx680 waneer komt die ? Waterkoeling 1
R 2e keer besteld en 3e komt eraan! HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
l3p Dataverkeer website loopt de pan uit, iemand een idee waar het vandaan komt? Problemen & Oplossingen 27
D Lan Party Zeeland 4th Edition komt er aan ! Gaming 0
Robin026 Dan komt Robin ook maar in tha house. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 82
Wouter Nieuw forum komt er aan. HighFlow Forum 66
focus08 PC kapot: Start heel soms op, eigenlijk nooit (stroom komt er wel op) Problemen & Oplossingen 29
MonsterEnergy Hme 2009 wie komt er??????????? Algemene Discussies 17
J Slang komt tegen videokaart/heatsink/heatpipe, is dat een probleem? Waterkoeling 3
L ATI komt met eerste videokaart met 3 gpu's. Hardware & Software 6
Freddy Door je rug gegaan (onderrug), wat doe je eraan? Gezondheid en Sport 24
XenoMorpH Nicknames, hoe ben je eraan gekomen! Gaming 151
