XSPC Dual Bay Res ONE
Die is inderdaad leverbaar!
Maar nog niet in de shop genomen, omdat naar mijn idee je dan beter de 'normale' ddcbayres kan nemen, dus deze:
XSPC DDC 5.25 Dual Bay Reservoir DDCDUALBAYRES
Komt op dezelfde neer, alleen heb je nog de optie om in de toekomst een extra pomp bij te plaatsen.
En dat is altijd handig.
(er wordt een afdekplaatje meegeleverd, dus je kan ook gewoon met 1 pomp draaien)
Met de One ben je altijd gelimiteerd aan 1 pomp.
Mocht je toch de One in de shop willen zien, dan voegen we het toe :)
Klopt die had ik al gezien. Alleen het front hiervan is glanzend egaal zwart. Die van de Res ONE beborsteld Aluminium. Aangezien ik een ATCS 840 bezit staat laatst genoemde een stuk beter bij mijn voorkant.
Qua performance heb ik geen Res TWO nodig. Ik ga voor een i5 750 @~4.0Ghz + in ieder geval 1 HD5870 in 1 loop, misschien een 2de HD5870 erbij mocht ik gek willen doen. Dat is iets wat een enkele MCP350 makkelijk aankan. CPU is geen heethoofd zoals de i7 920 en zolang de temps maar onder de 70 graden blijven voor de CPU vind ik het al goed. GPU maakt niet uit hoe heet die word. Dat is altijd minder dan met lucht :033:
Hier plaatje van eric van dit forum. Dat is glanzend zwart.
En hier de Res TWO
Dan ziet laatstgenoemde er een stuk mooier uit :)
Ik begrijp dat het lastig is dit soort artikelen voor 1 persoon apart te bestellen. Weet niet wanneer je weer een grote levering bij XSPC gaat bestellen. Dan zou ik altijd tegen die tijd hem mee kunnen bestellen. Weet niet hoe vaak je bij XSPC per jaar besteld. (hoop wel meer keer dan 1x per jaar en anders dat je niet net besteld heb :043: )
:pray :pray
Leg maar gelijk apart :033:, eind van de maand ga ik bestellen. Zou je trouwens gelijk kunnen informeren of de nieuwe batch RX360 die jij krijgt wel 6-32 schroeven gebruikt. Had vanmiddag een webshop gevonden met mooie zwarte inbus 6-32 bouten in allerlei verschillende lengtes. Ga toch voor de RX360 aangezien de EK 360 me tegenviel in de review van Skinnee.
Sw333t XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir - Black - Ball Front (BR525DBW) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Crosshair 4 Extreme-666 past een XSPC UV Blue Dual 5.25" Bay Reservoir in een Cooler Master CM690 II Advanced Cases en Modding 3
K vraag over XSPC : dual 5.25´ acrylic bay reservoir Waterkoeling 3
T XSPC DDC Dual Bay Reservoir TWO vraagje Waterkoeling 4
Johnny [VERKOCHT] XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump Verkocht 25
D MCP655 in XSPC Dual 5.25 bay D5 Reservoir: Hoe te installeren? Waterkoeling 14
aadje93 XSPC dual 5.25" Bay Reservoir (clear) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
D Dual bay res For DCC pompen (XSPC) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
eric ATCS 840 - XSPC Dual Bay Gallery & Build Logs 47
C XSPC X2OKIT750 RASA Dual WaterCooling Kit/ rasa of raystorm? Waterkoeling 7
P XSPC Dual watercooling pomp defect? Waterkoeling 2
K Hoort dit bij een xspc dual slot pomp? Waterkoeling 11
Sw333t Thermochill EC6 / XSPC EC6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
