ATCS 840 - XSPC Dual Bay
eric
Start nieuw systeem
Hardware:
* Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
* Asus Maximus Formula
* 2x ATI Radeon HD 4870 (512 MB)(RV770)
* Creative SB X-Fi Fatality XtremeGamer
* Samsung SyncMaster 245B/245BW/245BPlus (Digital) [24” LCD]
* Optiarc DVD RW AD-7170S ATA Device
* Generic USB CF Reader USB Device
* Corsair HX1000W
* WDC WD3000GLFS-01F8U0 ATA (279 GB, 10.000 RPMI)
* WDC WD10EAVS-00D7B0 ATA (931 GB, 4500 RPM)
* ST3320620AS ATA (320 GB, 7200 RPM)
Koeling:
* Cooler Master ATCS 840 BLACK
* 2x Laing DDC-1Plus MCP355 12V
* XSPC DDC 5.25 Dual Bay Reservoir
* EK-Supreme
* EK-NB S-MAX
* EK-NB/SB ASUS4
* EK-FC4870 CF
* Black Ice GT Xtreme 360 Black (Coolermaster fan)
* Black Ice GT Stealth 280 Black (Yate Loon 140MM D14SL-12 Black 1000RPM)
* Black Ice GT Stealth 120 Black (Coolermaster fan)
* Feser Tube UV - HighFlow - ½ ID - ¾ OD - BLACK
* Feser One Cooling Fluid - UV CLEAR / BLUE
De XSPC DDC 5.25 Dual Bay Reservoir was aan beide zijde 1mm te groot.
Enkel de achterplaat, van het front was de maat goed.
Aftekenen
Zijkanten gevijld
Klaar
Tip: verwijder de rubber ringen (2 stuks aan beide zijde) om het reservoir gemakkelijker in en uit
de bay te krijgen, zeker als je nog moet uitzoeken in welke bay je het reservoir wil gaan plaatsen
en deze telkens moet verplaatsen.
Reservoir geplaatst
Black Ice GT Xtreme 360 Black boven onder de 2 fans gemonteerd met de bijgeleverde
beugels en M4 boutjes door bovenkant en fans.
Er komen naderhand dopmoertjes op de boutjes.
Zicht op de Black Ice GT Xtreme 360.
Beugels die normaal voor het installeren van 120 mm fans of een radiator zijn bedoeld hier goed zichtbaar
Voeding geplaatst.
Vooraanzicht met Fan controller, kaartlezer, en reservoir.
Moederbord ingebouwd en kabels aangesloten voor overzicht.
Black Ice GT Stealth 280 en Black Ice GT Stealth 120 geplaatst, er komen nog opvul busjes tussen de 280 rad.
Moederbord tray aanpassen voor de SATA kabels zodat deze haaks naar achter kunnen geleid worden.
Volgend werk, de loop uitwerken en slang knippen.
mooi kastje, zou er mijn HAF zo voor inruilen:001:
Je hebt genoeg koel kracht met al je rads er in lijkt me.
het begint er al goed uit te zien... vind alleen de tie-raps om de slangen wat minder mooi, dan kan je beter anti-knikveren gebruiken
Succes met je build :023:
Update 09 juli '09
Dopmoertjes op de 360 en een steun gemaakt voor de 280 radiator, deze laatste wordt nog glanzend zwart geverfd.
Ga proberen voor zwart/wit/zilver
De tray wit, de bodem, voor en achterzijde zwart en de bay’s blijven zoals ze zijn.
Alle kabels aangesloten, USB kabel v/d kaartlezer was te kort, maar in mijn vorige kas zat er nog
een die bruikbaar was. Nu heb ik de kaartlezer naar boven kunnen plaatsen en het reservoir
een plaats naar beneden omdat anders de hoek v/d slang naar de radiator te scherp werd.
Toevallig een ledstrip gezien in een plaatselijke autoschop, voor twee strips met aan/uitschakelaar. (19,00 EUR)
Daarom wordt de tray ook wit, dit zal het licht denkelijk nog wat meer laten reflecteren.
Fans getest met fan controller, 6 grote fans maken minder herrie dan 1 kleine van 80mm
wordt vervolgd.
Update 15 juli 2009
Definitieve plaats v/d kaartlezer,fancontroller, dual bay reservoir en DvD
Alle kabels aangesloten en weggewerkt
Slang geknipt en dual loop (2 pompen en 1 reservoir is eigenlijk geen dual loop of wel?) afgewerkt.
± 35 cm slang over van de 4 meter.
pomp 1: CPU → Rad 120 → NB → Mosfet → Mosfet → Rad 360 → reservoir
pomp 2: GPU1 → GPU2 → Rad 280 → SB → reservoir
Loop gevuld met Feser One Clear (1,5 liter) en nu loopt er een lek test.
Bij de start lekte de fittingen v/d 360 radiator een beetje, iets vaster gedraaid, dicht.
Na 4 uur geen lek te bespeuren, hopelijk blijft het zo.:icon_razz:
Dank je,
De slangen hebben inderdaad een aparte kleur. Wel moeilijk om hier goede foto’s van te maken met al die donkere kleuren (automatische belichting slaat tilt).
Sh*t, een lek aan de Crossfire verbinding. Had hier geen klemmen opgezet, dacht dat dit wel dicht zou zijn. NEE dus.
Heb het probleem kunnen oplossen met Herbie clips die ik nog had liggen, anders had ik de hele zooi moeten demonteren.
De meeste schrik had ik voor de SB dat die zou lekken. Dit omdat de Koolance slangklemmen niet genoeg plaats hadden om naaste tot onder te komen. Eentje gaat tot onder en de andere klemt ongeveer een 0,5 cm van boven op de fitting.
Dit reservoir met zijn 2 pompen geeft wel flink wat druk, je voelt het aan de slang van de toevoer naar de CPU blok. De slang is een stuk harder als je er op knijpt.
Update 17/04
lektest met aparte voeding voor de pompen
Zicht op het water niveau
Lektest afgerond, geen lekken.:woot
Effect met de ledstrip
Eerste test met prime95 gaven een gemiddelde temperatuur daling van 4,6 C° tegenover
de vorige single loop set-up. Interessant is dat de tweede loop, 2x 8470 standaard in CF
en de SB bijna geen effect ondervindt v/d torture test.
Een uitgebreide temperatuurtest volgt nog.
Update 25 juli 2009
Temperatuur log
Load
Idle
Met dubbelzijdige kleefband een OCZ XTC Memory Cooler op de voeding geplakt voor extra koeling v/d beeldkaart.
Dubbel zwenkwieltjes op de plaats v/d voetjes met de originele schroef en dubbelzijdige kleefband bevestigd.
Geeft de voeding wat meer lucht circulatie, en de kast kan natuurlijk gemakkelijker verplaatst worden.
Temperaturen zijn gelogd met EVEREST Ultimate Edition, de eerste keer bij Sensoreigenschappen alles gekopieerd
en de gegevens en in Excel geplakt.
Daarna kan je de temperaturen handmatig invoegen vanuit Everest
(verschillende formules geprobeerd voor oa, gemiddelde, verschil tussen idle en load, verschillende speeds, je kan
er eigenlijk van alles mee vergelijken.)
Dan de grafiek ingevoegd voor een overzicht, zo zie je dadelijk welk onderdeel er warmer of net niet warmer wordt.
Ben nu ook bezig met de temperaturen van COD4, HLF2 en Crysis met elkaar te vergelijken.
Wat interessant is, dat je kan zien aan de tempratuur v/d CPU welke game het meeste van je systeem eist.
K Build Log: Coolermaster ATCS 840 Gallery & Build Logs 36
Joren [VERKOCHT] Coolermaster ATCS 840 Verkocht 5
D Waterkoeling i7-980X, 2* HD5970, kast Cooler Master Atcs-840, budget €800 Advies Waterkoeling Setup 9
Kadett Kadett's ATCS 840 Build Gallery & Build Logs 7
D Vraagje Cooler Master ATCS 840 Cases en Modding 3
J Coolermaster ATCS 840 + watercooling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 21
Busterben Iemand ervaring met CM atcs 840 wc? Waterkoeling 6
Baloo.be Cooler Master ATCS 840 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Joren ATCS 840X by Joren Gallery & Build Logs 20
bundymania SSD Vergleich: OCZ Vector 150 480GB, Samsung EVO 840 1TB und Kingston HyperX 3k 120GB HighFlow Product Reviews 0
Sw333t Samsung 840 EVO 250GB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
K Samsung 840 Evo's Hardware & Software 1
Singular1ty [VERKOCHT] Samsung 840 Pro Series 256GB (nieuw en geseald) Verkocht 18
M Crucial M4 512gb of Samsung 840 500gb ? Hardware & Software 1
S TFC Radiator (240) extern bij CM RC-840 Waterkoeling 2
Sw333t Thermochill EC6 / XSPC EC6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
