xspc alu res
Busterben
Procrastinator
lijkt mij een goede res en zal wel passief een klein steentje bij kunnen dragen voor vermindering in temp.
ik zag dit staan bij de discriptie
Het reservoir is vervaardigd uit hoogwaardig Aluminium en heeft aan de buitenkant en binnenkant koelvinnen
cu/alu is in principe niet aanteraden zoals ik weet
maar komt het aluminium in aanraking met het water?
of zit er nog plexi glas tussen?
Iemand die weet ofdat dit juist is en dat je deze beter links kunt laten liggen ?
Heb eigenlijk wel interesse in deze, maar is deze niet in de kleur rood verkrijgbaar en misschien meer inhoud ? 250ml is top ?
Ik heb jarenlang mixed metals gedraait, het is niet aan te raden maar ik heb nooit problemen gehad.
Gebruikte ACfluid van Aquacompjooters, en dat werkte prima.
Als je problemen krijgt dan is het geen mooi gezicht iig :)
ok
geloofde al niet dat het fout kon gaan.
Bedoel je dat de kleur rood een aantal weken niet meer leverbaar is ? of komt die nooit meer > 150ml - 250 ml ?
Anders ga ik wel voor de 250ml zilver/zwart maak niet uit.
Sw333t Thermochill EC6 / XSPC EC6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
4 xspc pomp Waterkoeling 4
P XSPC Spare D5 Bracket Set HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir - Black - Ball Front (BR525DBW) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
W Problem whit my XSPC Pomp 2 International Forum 2
M XSPC waterkoelings kit? Wacht nog even tot januari! Waterkoeling 2
