xigmatek fans XAF-F1451
vincent
Gouden member
Hoi Freddy,
Ik was al een paar maand aan het zoeken naar de ultieme fan voor mijn 560 rad.
Nu ben ik met veel detective en speurwerk bij deze fans uitgekomen:
XIGMATEK
Product Name XAF-F1451
Product Number CFP-DYGWL-KU1
Material P.B.T.
Dimension 140(L)x140(W)x25(H) mm
Voltage Rating 12 V
Start Voltage ≤8V
Speed 800~1300 R.P.M.
Bearing Type Aeronautical Oil System Bearing
Air Flow 90.3 CFM [MAX.]
Air Pressure 1.08 mmH²O [MAX.]
Life Expectance 150,000 hrs
Noise Level <18 dBA
Color Black
Connector 4 pin with PWM
Maar nu komt de hamvraag: Kun jij aan deze komen :D en zullen deze naast elkaar passen omdat ze rond zijn en niet vierkant.
Ze geven als maatvoering 140(L)x140(W)x25(H) mm maar ze lijken groter.
Alvast bedankt,
Groetjes Ome V.
Op een andere site, wordt aangegeven dat de standaard montage gaten zijn voor een 120mm fan slot, vandaar dat ze groter lijken dan dan de standaard afmetingen van een 140mm fan (de 120mm gaten zitten gewoon wat verder naar binnen). Oftewel: Optisch mindfucken ;).
Voor montage in een 140mm ruimte zit er dan ook extra beugeltjes bij:
Die vallen dan dus weer buiten de fanranden, zodat het ook op een 140mm based radiator moet gaan passen of iig strak naast elkaar.
Maar je weet ze wel te vinden Vincent, wat een mooie fan man :D.
Sw333t Xigmatek Nebula HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Besje Xigmatek Gigas Bloodclaw Gallery & Build Logs 8
Sw333t XIGMATEK 3 in 3 SATA HDD Hot-Swap Cage HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
E Xigmatek Asgard 381 en wat andere zaken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
soppy [IN-ACTIVE] Xigmatek Thor's Hammer Verkocht 0
F Xigmatek CLF-F2003 Green HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
H Xigmatek 140mm PWM Fan XAF-F1456 (Blue) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
M Xigmatek 120mm CLF-F1255 LED - Purple HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
K Xigmatek Colosseum SM128164 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 21
Dark-NighT Xigmatek Elysium + Scythe Kaze Q-12 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
Deutz Xigmatek 200MM fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
alain-s Xigmatek XOF-F1251 Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Source Xigmatek Utgard Window Case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
R Xigmatek XLF-F2004 (200mm, white led) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
B Xigmatek AMD Vertical mounting kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
B Xigmatek HDT-S1283 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Joren Xigmatek XLF-F1256 Blueline LED Fan - 120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Colossus Uitbreiding Xigmatek Serie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Okkii Xigmatek Kasten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
V Xigmatek XLF-F1453 LED - 140mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Xigmatek XLF-F1254 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Yil Xigmatek Thor's Hammer, cpu cooler. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
B Xigmatek 120mm Orange en Orange 3/8" slang HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
