Xigmatek AMD Vertical mounting kit
Bas
Beunhaas
Hallo Freddy en andere HF'ers,
Ben met een nieuwe build bezig, koeling en behuizing ga ik bestellen bij HighFlow!
Nu wil ik graag de Xigmatek Dark Knight verticaal op een AM3 cpu monteren. [Kan standaard alleen horizontaal] Kwam op internet dit kitje tegen:
Sneak Peak at Xigmatek am2/+/3 mounting kit - Novatech Community Forums
Schijnt Xigmatek te zijn.
Mijn dank is groot!:gek
Bas
Beunhaas
Is goed ja! Kan ik die binnenkort meenemen met de bestelling! :)
Ik kan hier dus ook als het goed is ander S775 op plaatsen dan Enzotech producten he? :)
Edit: misschien handig om toetevoegen aan de shop? Zo kunnen AM2/AM3 gebruikers gebruik maken van veel meer soorten koelers:)
Top Freddy, bedankt voor de snelle service!:D
Bas
Beunhaas
Hallo Freddy,
Heb nog even wat research gedaan, dit mounting bracket lijkt me meer geschikt.
XIGMATEK
Speciaal door Xigmatek gemaakt voor Xigmatek koelers!
Zou je die voor mij toe kunnen voegen aan de shop? De Enzotech mounting kit heb ik dan niet meer nodig.
S Xigmatek Nebula HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Besje Xigmatek Gigas Bloodclaw Gallery & Build Logs 8
S XIGMATEK 3 in 3 SATA HDD Hot-Swap Cage HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
E Xigmatek Asgard 381 en wat andere zaken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
soppy [IN-ACTIVE] Xigmatek Thor's Hammer Verkocht 0
F Xigmatek CLF-F2003 Green HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
H Xigmatek 140mm PWM Fan XAF-F1456 (Blue) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
vincent xigmatek fans XAF-F1451 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
M Xigmatek 120mm CLF-F1255 LED - Purple HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
K Xigmatek Colosseum SM128164 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 21
Dark-NighT Xigmatek Elysium + Scythe Kaze Q-12 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
Deutz Xigmatek 200MM fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
alain-s Xigmatek XOF-F1251 Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Source Xigmatek Utgard Window Case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
R Xigmatek XLF-F2004 (200mm, white led) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
B Xigmatek HDT-S1283 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Joren Xigmatek XLF-F1256 Blueline LED Fan - 120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Colossus Uitbreiding Xigmatek Serie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Okkii Xigmatek Kasten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
vincent Xigmatek XLF-F1453 LED - 140mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Xigmatek XLF-F1254 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Yil Xigmatek Thor's Hammer, cpu cooler. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
B Xigmatek 120mm Orange en Orange 3/8" slang HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
Bl4ckj4ck666 Amd ryzen 7 3800x Hardware & Software 1
S [TKA PC] Kleine AMD PC, zie omschrijving Verkocht 1
S [verkocht] AMD set met A6-7400K, MSI A88XI AC, RAM, SSHD en W10 Home Verkocht 1
