Worklog lian PC-P80
vincent
Gouden member
Van mijn eerdere geplaatste setup http://www.highflow.nl/forum/showthread.php?t=528
ga ik nu bezig met een nieuw projectje.
Als eerste heb ik de kast zwart gespoten. dit heb ik gedaan met een matte zwarte lak.
Hierbij een tip hoe ik dat heb gedaan, neem hittebestendige spuitlak verkrijgbaar gewoon bij de gamma van motip.
Voor het spuiten natuurtlijk ontvetten en afstoffen, dan pak ik een gasbrander en warm de kast op en spuit een eerste laag op een deel en dan direct weer met de gasbrander op het gespoten gedeelte, hierdoor verhit je die lak dat de lak goed uithard en krasbestendig word. herhaal dit tot je een mooi gespoten vlak krijgt.(2 a 3 keer)
De lak is zo sterk dat als ik in een drivebay wat in en uit monteer dat er zelfs geen krassen in het lak komen. de foto,s volgen nog(mijn vrouw is er vandoor met de fotocamera:022:).
verder komen er nog onderdelen binnen dus foto,s volgen,
Graag tips en sugesties welkom.:006::039:
hier de eesrste foto,s:
Idee voor de pomp en resevoir:
En
dan hier plaatsen:
er komt nog zo,n pomp en resevoir bij want ik ga met twee loops werken.
en ik dacht dat ik 1 rad op de bodem maak, evt. de voetjes verhogen voor meer intake :
Ik hoop alleen voor je dat die geheugen modules je flow niet teveel beperken gezien de kleine diameter van de fittingen(1/4"). Anders kan ik je wel deze F fittingen aanraden. (ook in andere maten te krijgen).
Ik gebruik die zelf ook in mijn setup. Echter kan het ook best zijn dat je CPU toch nog de grootste flow beperking blijft.
Gaaf NB/SB blokje trouwens, ik zou zoiets wel willen voor mijn asus Rampage formula. Echter vond ik het nu al knap lastig om alles te laten passen zonder mijn moederbord te waterkoelen.
Heb nog een foto'tje gevonden van mijn setup, ter illustratie van die F-fittingen:
Let niet op de kabelzooi, dat is ondertussen wel wat minder.
De radiator is trouwens een PA120.3, dat zie je alleen niet ;)
ik denk om het geheugen niet te koelen met water, als ik eens een keer wil wisselen gaat dat makkelijker.
is dat een M-atx bordje? of zie ik dat verkeerd.
Dat zie je verkeerd, het is een ASUS Ramage Formula. Gewoon een full size ATX in een inverted BTX kast. Ik kan begrijpen dat mijn moederbord wat klein lijkt, aangezien de rest zo groot is ;)
Dat kan ik niet ontkennen inderdaad. Ik ben alleen niet van plan om al vroeg weer mijn geheugen te vervangen.
Brutus Brutus Wc Setup Worklog Gallery & Build Logs 39
stravinski stravinski's worklog Gallery & Build Logs 8
MrGiorgio Gio's waterkoeling worklog Gallery & Build Logs 74
