Worklog lian PC-P80
:118:
Ziet er super uit!
@Brutus:
Hij heeft een GX2 blok, die koelt dus aan beide kanten.
Het plexi gedeelte leidt het water daarom in "twee verdiepingen".
Linksboven komt het water in en dan rechtsboven gaat het water naar beneden en dan linksbeneden gaat het water weer eruit.
Het blok heeft daarom ook maar 2 aansluitingen onder elkaar.
de geplaatste rad,s..............................
mooie worklog micron, kijk al uit naar de foto van je SLi setup :)
edit : ik wacht wel op het totaal beeld :) want ik denk dat je nog bezig bent met foto's aan het uploaden...
mooi micron, vraagje wel. Is het de bedoeling voor te OC'n? Want nu kan je wss bijna niet aan je CMOS reset switch of wel? ik zoek namelijk een oplossing voor mijn asus p5e cmos reset switch external te maken. Mss kunnen we ideeen wisselen? Maak anders wel aparte topic over aan.
mijn mobo heeft de swits in de backplate... ander zoals gezegt gewoon een draadje met knopje extern maken.
.........overlocken doe ik niet zoveel alleen kijken wat hij in huis heeft.
vind het een beetje onzin pc is snel zat voor mij en wil safe 24/7 draaien.
:eusa_dance::031:
hahah lol, maar dan moet ik ook wat nieuwe foto.s maken.
de kast heeft al weer een andere metamorfose gekregen met een ander mobo en slangen, want....ook ik maak fouten verkeerde bios geflasht en dan weet je het wel.
er word al een nieuwe bios erop opgesoldeerd.
maar foto,s volgen.................
Voor de genen met een dooie of verkeerde bios:http://www.flashbios.org/
@offtopic :
wat een geluk , cmos reset op je IO .. ik kan niet echt een draadje solderen denk ik , want mijn moederbord heeft zo'n schuivertje op het mobo zitten voor te resetten. Het zijn geen pinnetjes
de laaste jaja ik verander telkens veel, met al dat groen en uv had ik de kinderen en mijn vrouw bij de pc zitten en zongen kerstliedjes. die dachten wouw kerstverlichting.
Nee grapje ik vond zwarte blocken en zwarte slangen wat strakker staan..........
Het groen tegen het zwart ziet er heel strak uit :), die plaat alu(?) die achter je sidepanel gaat is ook heel praktisch je lelijke hdd's lekker verborgen en je kan toch nog overal makkelijk bij.
Als je een camera hebt waarbij je de ISO kan instellen kan je die het beste zo laag mogelijk zetten dan heb je ook niet zo'n last van de zon.
Brutus Brutus Wc Setup Worklog Gallery & Build Logs 39
stravinski stravinski's worklog Gallery & Build Logs 8
MrGiorgio Gio's waterkoeling worklog Gallery & Build Logs 74
A Lian Li Multi-Directional Vertical GPU Bracket, Nabesteld? HighFlow Webshop 13
