Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Opmerking: This feature may not be available in some browsers.
Maak het zo als het je het mooiste lijkt... flow wordt ontzettend overschat... Ik had eerst deze pomp Alphacool AP1510 centrifugal pump 12 Volts Products Model: 13113 [13113] : Performance-PCs.com, ... sleeve it and they will come in mijn setup zitten... daar zitten 5 standen op... van 800 tot 1500 liter/uur... Ik heb de pomp op alle snelheden getest en geen temp verschil gezien tussen de hoogst en laagste stand...
met de pomp die jij hebt kan je elk blok wel met 90 graden fittingen gebruiken en dan heb je nog nergens last van...
nou ik heb me bestelling binnen..
Me rad ff 2x gespoeld, het vloeistof kwam er gewoon fris en fruitig uit.
Ik heb me enkele fan aangesloten op me moederbord.. en de 4 van het rad op de voeding en via daisychain op me moederbord... is dit juist ?
Nu ga ik me fittingen plaatsen en slang koppelen..
Is er nog iets dat ik moet doen voor dit alles ?
Ik doe daarna reservoir vullen met de vloeistof ? en hoeveel moet erin ?
De Triebs kan je beter niet als je ze daisychained op je mobo aansluiten... dat kunnen veel mobo's niet aan..(staat in de beschrijving van de triebs)
Ze trekken dan veeste veel watt door 1 fan kanaal op je mobo...
Ik ken de fans niet van dichtbij, maar als ze een enkele gele draad
in een mobo stekkertje hebben zou je ze kunnen voeden uit de
voeding en die gele draad als RPM detectie op het mobo aan kunnen
sluiten.
Let wel, nooit meer dan 1 gele draad per aansluiting op je mobo want
anders klopt er nog geen jota van omdat de pulsen van alle fans dan
opgeteld zouden kunnen gaan worden. Het zou immers toeval zijn als
ze allemaal precies in de pas lopen.
*edit*
Hier een foto van wat ik bedoel:
Zo ver me je foto duidelijk is lijkt me te kloppen.
Van links naar recht zie ik ?
1)Molex die naar je voeding gaat en de fans van power voorziet.
2)Het stekkertje wat ik als gele draad betitel.
3) de stekker waar de fans aan komen.
Klopt het dat het middelste stekkertje 3 gaatjes heeft en slechts 1
draad ?
Zo ja komt dat inderdaad overeen met wat ik geel noem.
Die andere zal ook weer een (gesleevde ?) gele draad zijn dus als je het
toerental van de pomp ook in de gaten wil houden en nog een aansluiting
over hebt op je mobo ...
Elk motortje met een gele draad zal niet anders presteren als je de gele
draad wel of niet aansluit.
