Verschillende diameters slang
kier
Beste WC gevorderde,
Kheb al rondgekeken op diverse forums maar kan hierover niks vinden.
Mijn uitdaging is dat ik 2 verschillende diameters slang wil toepassen in 1 loop
Nu heb ik wel een dubbele loop in m,n pc,
Loop 1 is voor CPU,GPU,NB/SB Blocks
Deze is 3/8 uitgevoerd (niet getekent)
Loop 2 is voor HDD blocks en RAM blocks
LOOP 2
Bij deze wil ik 3/8 en 1/4 slang toepassen,
maar ik weet niet of dit wel gaat, ivm drukverschillen
Welke, denk ik, op zullen treden
ik ga van groot naar klein, wat me logisch lijkt
Graag jullie expertise, en mischien evt. een betere oplossing, mocht bovengenoemde niet echt goed zal gaan werken
thnx in advance:039:
Waarom wil eigenlijk 2 verschillende maten in 1 loop??
Als je van dik naar dun gaat zal het door het dikke gedeelte langzamer stromen dan door het dunne gedeelte.... De flow (liters per minuut) is overal het zelfde, de snelheid varieert.
Ik weet niet wat het met de prestaties van de loop doet...
die 2 slangen kan je wel combineren, maar hou rekening met de zeer restrictieve hdd blokken.
en je pomp zit verkeerd, je pomp moet NA het reservoir
vanwege die beperking ga ik met 3/8 in ivm meer volume wat de pomp erin pompt
reservoir is met koelribben, dus pomp zat naar mijn idee goed, dacht ik :)
Me RAM heeft vaste 8mm OD fittingen zodoende, 2e loop hoeft niet zo heel veel te presteren, waar ik bang was/ben is dat de druk/ pomp rare dingen gaat doen
ik denk dat je fout ben met het begrip loop 1 en loop 2
jij heb gewoon 1 loop maar emt allemaal verschillende dingen?
2 loops zijn 2 aparte loops met dus 2 pompen 2 reservoirs en daarna je onderdeel bv loop 1 cpu/mobo en loop 2 dus je vid kaarten of in jouw kwestie je hdd's
Je zou de ram blokken in een drie weg parallen split kunnen zetten.
En de rest van de loop dan gewoon 3/8 laten
Dat het reservoir koelribben heeft, heeft niks te maken met de plaatsing ervan.
Het reservoir moet gewoon voor de pomp komen in de loop omdat hij anders snel droog kan lopen.
En daar gaat ie stuk van
S Debieten met verschillende tube maten Waterkoeling 2
MRHelmond Verschillende bouw systemen Waterkoeling 5
D bestelling met verschillende leverings data HighFlow Webshop 7
D 2 verschillende merken videokaart zelfde serie Hardware & Software 1
Hightower 2 verschillende gtx 770 van het zelfde merk in sli? NVIDIA 9
R Mengen koelvloeistof van verschillende merken? Waterkoeling 4
Legendary1985 [VERKOCHT] MEGA opruiming verschillende koel producten] Verkocht 10
W [CANCELLED] Verschillende waterkoeling onderdelen Verkocht 6
mailbomber 2 verschillende vragen mbt radiatoren en coolblokken Waterkoeling 13
Fryslanboy Switch toevoegen aan router voor meerder PC's op verschillende kamers in huis Hardware & Software 1
S verschillende maten slangen in 1 loop Waterkoeling 3
Betrayedcover NVIDIA gForce SLI met verschillende kaarten mogelijk? Hardware & Software 22
P Uitwerking verschillende pompen Waterkoeling 7
Thierry Watertemp in setup op verschillende plekken (voor blok en na blok etc.) Waterkoeling 2
Yil SLI setup met verschillende clocks. Hardware & Software 7
MASTERBLASTER twee verschillende koelvloeistoffen mengen? Waterkoeling 7
RRPhantom Skulltrail met 2 verschillende CPU's Hardware & Software 18
dopestuff gaan verschillende full cover blocks samen? Waterkoeling 6
Robin Verschillende voltages wat doet het? Overclocking 2
Ruud Fitting en slang compatibiliteit 3/8 1/2 Waterkoeling 5
S Compatibiliteit Coolant & Slang Waterkoeling 0
AQuAKiNG primochill slang 15,9/11,1 mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Vraag over slang en fitting. Waterkoeling 2
T 'metalen slang' Waterkoeling 1
Thierry Bitspower C47 en 13mm slang. Waterkoeling 3
H welke 3/8 slang? Waterkoeling 4
R Welke (merk) 3/8 slang zal ik nemen? Waterkoeling 3
M Past de slang met deze fittingen? Waterkoeling 2
B Lichte knik waterkoeling slang Waterkoeling 7
Thierry Tygon E-1000 slang "plasticizer free" HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
W Probleempjes: CPU FAN, Slang, Waterflow meter, troebel water Waterkoeling 1
Marcel2102 kleinere slang op me wc Advies Waterkoeling Setup 5
Betrayedcover [IN-ACTIVE] fittingen+slang+klemmen+antiknik veer 1/2] Verkocht 1
P Waterkoeling slang vervangen of niet Waterkoeling 4
M EK-DCP 4.0 pomp incl. met 1/2" slang? Waterkoeling 4
D Aanslag in slang Waterkoeling 9
k.3nny Feser Tube / Slang 1/2 ID - 3/4 OD Orange HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
