Rampage Extreme
Kamuchi
Nieuwe ronde, nieuwe kansen :)
Asus Rampage Extreme I (X48, 775)
Intel Q9550 (775)
4x OCZ PC3-16000 NVIDIA SLI-Ready Edition
Corsair 620W
/************** Stable 3.5ghz / 1333mhz *************
cpu: x8.5
vcore: 1.28v
NB: 1.47v
dram: 1.8v (fabriek standaard)
dram: 1333mhz (8-8-8-24 (standaard 9-9-9-30))
(temperaturen met deze hitte "golf")
idle:
cpu: ~48 (core 0, heetste)
NB: 42c
SB: 45c
load (prime95 blend):
cpu: ~62c (piek 65c)
NB: ~48c
SB: ~48c
water koeling:
ThermalTake Kandalf LCS
+ EK-FC280 GTX SLI - Nickel plated
n00b@work
asus rampage extreme gehaald gister in plaats om nog 1 keer te proberen met een p7n2, na een paar uur alles weer te meten, ordenen, xp installeren en kofie zuipen maar vroeg opgegeven en pitten.
vandaag de grote dag
*klik* *zoom* *purr* *woohoo* doet het nog :)
beetje googlen hier en daar voor bios instelling en uiteindelijk de helft disabled
ok... nu wat?
hmm, 2000mhz geheugen dus moet 1600 wel makkelijk aan kunnen, auto settings, ok... *click*
*klik* *zoom* *purr* *woohoo* *lockup*
leuk bordje... :017:
bord geeft alle voltages en temps aan in everest met de volledige namen dat zelfs een nub het snapt, terug de bios in!
handmatig overclocken dan maar:
x8.5
dram 1600
vcore 1.3
nb 1.5
*klik* *zoom* *purr* *woohoo* *lockup* *wth*
n00b friendly my :icon_butt:
weer terug in de bios en kijken naar de 100 settings voor 10 minuten met de enigste gedachte *DEFAULT!!!*
everest open, cpu-z open, real temp open, hardware monitor open en prime open...
plotseling hoorde ik een kwartje vallen, vcore 1.3? NB 1.5?
in de bios vcore op 1.22**v en nb op 1.52** gezet
voor de 100ste keer weer terug in de bios en zag de dram timing 9-9-9-24
dat kan beter!
7-7-7-22 voor de lol maar ingevoerd
weer op google en zag dat iedereen zonder probleem dik over de 400 fsb gaan
*denk*
101ste keer de bios in en maar gewoon de fsb op 400 gezet met de gedachte, als ie crashed, weet ik tenminste waar de reset knop zit...
fsb 400 en dram heeft ie automatisch op 1600mhz gezet met een mooie 3.4ghz!
*prime time!*
1ste poging en prime crashde na een paar minuten *wtf*
2de pogin en prime crashde weer naar een paar minuten :091:
*denk*
enigste wat lekker liep op de p7n2 was dram timing op 8-8-8-24
bios 102de keer en dram timing veranderd
vcore 2 tickjes gegeven naar 1.25v
NB voor de zekerheid op 1.55v gezet
snuffelend door alle programma`s en hat zeg er goed uit, prime!
66 minuten later en maar een nieuwe topic maken om te laten weten dat dit bordje als een zonnetje loopt tot nu toe met de hulp van het vorige bord!
temps blijven netjes schommelen zo rond de 58-59 graden (core 0), NB en SB zo rond de 48 met een open kast, wetend wie de fabrikant is voor de pomp, cpu block en rad, ben ik op dit redelijk tevreden om zonder een oorlog zo ver te komen in pakweg 3-4 uurtjes tenopzichte met het vorige bord lol
tot zo ver vindt ik dit bord een mooie aanrader voor een socket 775, zelfs een n00b kan `m stabiel overclocken :043:
felies man!!
mooi dat je het bordje wat vind :)
het mooie van het bord je kan hem heel makkelijk waterkoelen (moet je niet met het standaart blokje doen) met swiftech MCW-NBMAX
zodra je dus een goed setje koopt en een loop aanlegt een kleine moeite door te lussen en ook betere mobo temps te behalen en nog verder te komen (jaja voor echte fanaten houde het nooit op spreek uit ervaring)
bedankt!
heb het gezien, ook alle pasta van asus verwijderd en met AS5 vervangen na wat googlen :)
durfde niet te wcèn zelfs met de standaard onderdelen omdat de pomp zelfs te zwak is voor cpu+gpu, maar dat komt nog wel waneer ik alles in 1 keer kan vervangen, mischien als ik die 3 p7n2`s kan verkopen een zeer goed setje aanschaffen omdat dit bagger is :p
de 3.4 was meer een "lol" moment, kan nog iets sneller aangezien de voltage nog zeer laag is, mischien een stabiele 3.6 voor deze standaard wc setup :)
mij valt dat mobo dik tegen,
met Gigabyte EX58-extreme, Evga Classified haal je zonder moeite hogere stabiele clocks.
dit was gewoon op de gok fsb 400 intikken en maar zien of het loopt zonder langzaam omhoog te gaan vanaf default waar ie stabiel op draait en het werkte nog ook met lagere vcore dan nodig met de diamond :)
ga door met opvoeren totday de cpu 65 graden word met prime, met normale programma`s de ik gebruikt hangt ie zo rond de 53-54 graden, maar nog geen intensief spel getest
edit:
ben nu bezig om h`m stabiel te krijgen op 3.5ghz :)
inderdaad :)
asus rampage extreme X48, socket 775 met de Q9550
als het een II was met een I7, dan was ik behoorlijk teleurgesteld :D
zal de hardware in de post doen, minder verwarrend ;)
draait nog niet helemaal stabiel op 3.51ghz maar geheugen draait op 1645mhz tenminste, nog een beetje tweaken maar zit toch echt aan het maximum aan snelheid met het crappy TT wc setje
op dit moment:
idle: 47c/48c
stressed (prime95): 62c/65c
NB:
idle: ~43c
stressed: ~49c
zit nog te spelen met vcore en NB totdat ie stabiel draait en dan zover mogelijk naar beneden :)
mp: 8.5
FSB: 410
dram: 1641
vcore: 1.3125
NB: 1.6
makkelijker :)
woonkamer 26 graden dus waar de pc staat loopt zo tegen de 28 graden :icon_eek:
ziet er naar uit dat ie crashde op m`n geheugen :(
Bijlagen
    133,4 KB · Weergaven: 8
load
domme vraag, antwoord staat niet in de guide en kan het ook niet op google vinden:
wat is de beste ratio voor fsb:dram?
zie sommige hartstikke blij dat ze 1:1 kunnen draaien tot bizzare getallen zoals 21:36 of zoiets
heb dram op auto gezet en lockups weg, hij heeft standaard dimm op 1.6 gezet, maar draait stabiel
Bijlagen
    123,3 KB · Weergaven: 3
resultaten einde van de dag:
stabiel op 3.5ghz :041:
vcore 1.28
NB 1.47
vcore laagste wat ie kan hebben zonder rounding errors
NB in stappen naar beneden van de 1.56, morgen verder om het absolute minpunt te vinden
ram staat op 1333 met auto timing
morgen met NB op het laagste voltages weer aan het werk met de geheugen snelheid, vind het maar raar dat je bijna alles met de hand in kan vullen aan waardes, maar niet het geheugen :eusa_eh:
maar screenshots bijgevoegd met alle info, idle en onder load (temps iets lager dan eerder omdat het een beetje is afgekoeld is in de kamer *eindelijk*)
load is het heetste wat ie word, of het nu 10 minuten is of een uur
aardig wat geprutsel maar wel een lekker resultaat :)
(ja, zal later een halve dag non stop prime draaien, maar niet stabiel in 10 minuten tot een uur dan heeft het weinig nut :p )
voor degene die dit bord hebben gehad en afvragen waarom maar 3.5ghz?
hij heeft even op 3.65ghz gedraait met geheugen op 800 (auto), is gewoon snikheet op het moment en draait op de meegeleverde wc setje van TT (`nuff said :) )
spaar liever het geld voor een complete wc set van freddy dan een nieuwe q9550 kopen :043:
Bijlagen
    133 KB · Weergaven: 5
    191,4 KB · Weergaven: 3
dat is redelijk netjes kamuchi dan zou ik hem voorlopig zo houden (alleen nog effe kijken hoe snel het geheugen wilt)
het geheugen kan je niet handmatig instellen (de snelheid) omdat je daar aan bepaalde multipliers vast zit (net als de cpu)
het geheugen op 1:1 is zo populair omdat dat de beste prestaties geeft..
bijvoorbeeld een andere multiplier en hogere snelheden geeft vaak nog minder prestaties als 1:1 en iets lagere snelheden ;)
raar, dus als ik het geheugen op ~850 zet voor 1:1 dan kan dat sneller zijn dan het geheugen zo hoog mogelijk te krijgen?
dan hoef je dus eigenlijk geen hoge mhz geheugen te kopen, aleen geheugen die hele snelle timings aan kan?
nou zo erg is dat effect volgens mij nou ook weer niet...
maar dan is die 850 volgens mij wel sneller als bijv 1100 mhz geheugen
(je kan het zelf goed uitproberen speel maar eens met je geheugentimings en draai dan maar elke keer everest cashe en geheugen benchmark ;) )
kleine update
fsb omhoog en cpu multiplyer omlaag was gelijk instabiel dus weer gewoon naar stabiele instellingen
geheugen naar 1600 + beetje van multiplyer
vcore aan het testen omdie ie iets omhoog moest met rounding errors en draait nu 1:2
prime maar een tijdje laten lopen en hopelijk error vrij :)
edit: NB moest iets omhoog, maar op 1.5 gezet
A Asus Rampage II Extreme Waterkoeling. Waterkoeling 3
Tath Bitspower blokken voor de Asus Rampage 5 Extreme Moederbord HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Traxtorm ASUS Rampage III Extreme onderdelen Verkocht 0
D [CLOSED]asus rampage 3 extreme + waterblok +org. koelblok + i7-930 +12gb vengeance Gesloten 2
Vannos [VERKOCHT] Asus Rampage II Extreme + WC blocks ( cpu-nb-sb) Verkocht 1
l3p [VERKOCHT] ASUS Rampage IV Extreme Verkocht 1
J EK koelblok Asus Rampage extreme III op een Asus Rampage extreme III black edition Advies Waterkoeling Setup 5
sir serial [VERKOCHT] - EK Moederbord blok voor Rampage IV Extreme Verkocht 1
sir serial [VERKOCHT] - Asus Rampage IV Extreme Verkocht 7
animal baars [In-ACTIVE] Waterblock Rampage III Extreme Gevonden 4
T Koolance - ASUS Rampage IV Extreme - MB-ASR4E Waterkoeling 1
Harjo [IN-ACTIVE] Origineel koelblok asus rampage III extreme Gevonden 0
Viepert [VERKOCHT] i7-950 / Asus Rampage 3 Extreme / Corsair 6Gb Verkocht 6
T [Waterkoeling] €1500 euro, 3960X, Asus Rampage IV Extreme, 2x 7970 Advies Waterkoeling Setup 13
R Rampage IV extreme Socket 2011 met een i7-3930k 3.20 ghz processor overclocken? Overclocking 4
A [CLOSED] Rampage II Extreme + I7 920 (met stock koeler) + 6GB Mushkin PC-10600 Gesloten 3
Fryslanboy [Animocheck] Intel i7 950, ASUS Rampage III Extreme, 6GB Dom GT RAM, Gesloten 6
Luculenus Intel LGA2011 3930K en ASUS Rampage IV Extreme- Advies watercooling setje Advies Waterkoeling Setup 22
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
Thierry [IN-ACTIVE] Asus rampage extreme Gevonden 1
soppy [IN-ACTIVE] ASUS Rampage III Extreme of EVGA X58 Classified 4-Way SL Gevonden 7
V Asus Rampage extreme 3 boot probleem Problemen & Oplossingen 5
Thierry [VERKOCHT] Asus Rampage III Extreme Verkocht 6
Fryslanboy ASUS Rampage III Extreme óf EVGA Classified3? Hardware & Software 4
Fedmas [INACTIVE] S775 Mobo: Asus Commando, Asus Rampage Extreme/Formula Gevonden 3
R [INACTIVE] ASUS RAMPAGE EXTREME 775 + q9650 Verkocht 5
R [inactive] waterblock kit for rampage extreme 775 Verkocht 1
W [VERKOCHT] Asus Rampage III Extreme Verkocht 5
SillentWolf IOH Temps Asus Rampage III Extreme. Hardware & Software 31
K [Waterkoeling] € ?? , i7 980X, Rampage III Extreme, 3x 480GTX Advies Waterkoeling Setup 20
Bullus w3540+rampage II extreme, compatible? Hardware & Software 3
P Vraagjes over de Asus Rampage III Extreme Hardware & Software 11
Das Experiment Asus Rampage III Extreme reset na POST Hardware & Software 58
P SSD Raid0 op Asus Rampage III Extreme Hardware & Software 19
Homienator Asus Rampage Extreme 3 full cover block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Impulse Mips ASUS Rampage 2 Extreme mobo set HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
m.d.koning Probleem Asus Rampage Extreme II i.c.m. Chipset / mosfet blokken. Waterkoeling 2
dark viper zwolle ASUS Rampage II Extreme KIT-MBASR2E-V2 HighFlow Product Reviews 12
glowfisch Waterkoeling i7 965 Extreme, Rampage II Gene (cpu/mobo.) Advies Waterkoeling Setup 23
A ASUS Rampage II Extreme: Ziet minder geheugen (2GB of 4GB ipv 6GB) Hardware & Software 27
RRPhantom QX6850 & Asus Rampage Extreme wel POST, geen Vista boot Overclocking 9
Edtje LET OP! ASUS Rampage Extreme II Bios update 1306= No Keyboard Hardware & Software 27
Edtje CPU temps met ASUS Rampage Extreme II Overclocking 27
Edtje Asus Rampage extreme 2 Overige Koeling 17
Busterben asus rampage extreme II gene Waterkoeling 11
