Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem.
murtie
hallo leden,
ik ben een tijdje bezig geweest voor een nieuwe systeem .
Ik heb alles vastgemonteerd .
Als ik opstart dan gaat het wel goed maar gaat niet verder dan wanneer de american megatrends staat.
En krijg ook geen melding zoals een beep signaal .
HEt geheugen verwisselde ik (3x2gb) tripple channel maar dat helpte ook niet. DDR3 was wel goed correct.
Na een tijdje ging ik opnieuw de cpu erinzetten en nu wordt de processor helemaal niet herkend.
Bij de QLed wordt het rood signaal dus er iets mis met de cpu denk ik.?
Ik had de 8pin 12v cpu power eringezet. Ik had ook 4 pins geprobeerd.
Is de cpu opeens kapot terwijl die wel in t eerste keer dee of doe ik iets verkeerds?
Hoop dat ikt goed uitgelegd heb .
Bijlagen
    83 KB · Weergaven: 13
    71,4 KB · Weergaven: 12
    95,9 KB · Weergaven: 12
probeer f een cmos reset
download alvast als het kan via een andere pc een nieuwere bios (1401 is de laatste nieuwe)
mocht je in de bios komen even load setup defaults kiezen
in de bios kan je ook kijken of de andere bios die in het boord zit je uitkomst kan bieden (dual bios)
haal de cpu er even uit en kijk heel goed (vergrootglas) of de pinnen op het bord niet verbogen zijn
heb je de hardware nieuw aangeschaft ?
heeft het systeem al een keer gedraait zonder problemen ?
ik heb de cmos reset al geprobeerd maar dat helpte ook niet.
Naar de bios kon ik ook niet komen . het bleef steeds hangen zoals afgebeeld opt scherm.
Ik heb de bios 1 en daarna 2 geswitchd maar dat wil ook niet verder gaan.
De moederbord had ik nieuw aangeschaft . helamaal compleet en was helemaal nooit gebruikt.
Alleen de processor is wel eerder van iemand anders in gebruik genomen.
Ik gebruik nu mijn huidige pc.
Als ik weer wil gaan proberen of het werkt dan moet ik de voeding en videokaart eruithalen.
Als ik de bios 1401 download hoe moet ik dan op de andere systeem zetten?
A [CLOSED] Rampage II Extreme + I7 920 (met stock koeler) + 6GB Mushkin PC-10600 Gesloten 3
A Asus Rampage II Extreme Waterkoeling. Waterkoeling 3
Tath Bitspower blokken voor de Asus Rampage 5 Extreme Moederbord HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Traxtorm ASUS Rampage III Extreme onderdelen Verkocht 0
D [CLOSED]asus rampage 3 extreme + waterblok +org. koelblok + i7-930 +12gb vengeance Gesloten 2
Vannos [VERKOCHT] Asus Rampage II Extreme + WC blocks ( cpu-nb-sb) Verkocht 1
l3p [VERKOCHT] ASUS Rampage IV Extreme Verkocht 1
J EK koelblok Asus Rampage extreme III op een Asus Rampage extreme III black edition Advies Waterkoeling Setup 5
sir serial [VERKOCHT] - EK Moederbord blok voor Rampage IV Extreme Verkocht 1
sir serial [VERKOCHT] - Asus Rampage IV Extreme Verkocht 7
animal baars [In-ACTIVE] Waterblock Rampage III Extreme Gevonden 4
T Koolance - ASUS Rampage IV Extreme - MB-ASR4E Waterkoeling 1
Harjo [IN-ACTIVE] Origineel koelblok asus rampage III extreme Gevonden 0
Viepert [VERKOCHT] i7-950 / Asus Rampage 3 Extreme / Corsair 6Gb Verkocht 6
T [Waterkoeling] €1500 euro, 3960X, Asus Rampage IV Extreme, 2x 7970 Advies Waterkoeling Setup 13
R Rampage IV extreme Socket 2011 met een i7-3930k 3.20 ghz processor overclocken? Overclocking 4
Fryslanboy [Animocheck] Intel i7 950, ASUS Rampage III Extreme, 6GB Dom GT RAM, Gesloten 6
Luculenus Intel LGA2011 3930K en ASUS Rampage IV Extreme- Advies watercooling setje Advies Waterkoeling Setup 22
Thierry [IN-ACTIVE] Asus rampage extreme Gevonden 1
soppy [IN-ACTIVE] ASUS Rampage III Extreme of EVGA X58 Classified 4-Way SL Gevonden 7
V Asus Rampage extreme 3 boot probleem Problemen & Oplossingen 5
Thierry [VERKOCHT] Asus Rampage III Extreme Verkocht 6
Fryslanboy ASUS Rampage III Extreme óf EVGA Classified3? Hardware & Software 4
Fedmas [INACTIVE] S775 Mobo: Asus Commando, Asus Rampage Extreme/Formula Gevonden 3
R [INACTIVE] ASUS RAMPAGE EXTREME 775 + q9650 Verkocht 5
R [inactive] waterblock kit for rampage extreme 775 Verkocht 1
W [VERKOCHT] Asus Rampage III Extreme Verkocht 5
SillentWolf IOH Temps Asus Rampage III Extreme. Hardware & Software 31
K [Waterkoeling] € ?? , i7 980X, Rampage III Extreme, 3x 480GTX Advies Waterkoeling Setup 20
Bullus w3540+rampage II extreme, compatible? Hardware & Software 3
P Vraagjes over de Asus Rampage III Extreme Hardware & Software 11
Das Experiment Asus Rampage III Extreme reset na POST Hardware & Software 58
P SSD Raid0 op Asus Rampage III Extreme Hardware & Software 19
Homienator Asus Rampage Extreme 3 full cover block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Impulse Mips ASUS Rampage 2 Extreme mobo set HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
m.d.koning Probleem Asus Rampage Extreme II i.c.m. Chipset / mosfet blokken. Waterkoeling 2
dark viper zwolle ASUS Rampage II Extreme KIT-MBASR2E-V2 HighFlow Product Reviews 12
glowfisch Waterkoeling i7 965 Extreme, Rampage II Gene (cpu/mobo.) Advies Waterkoeling Setup 23
A ASUS Rampage II Extreme: Ziet minder geheugen (2GB of 4GB ipv 6GB) Hardware & Software 27
K Rampage Extreme Overclocking 30
RRPhantom QX6850 & Asus Rampage Extreme wel POST, geen Vista boot Overclocking 9
Edtje LET OP! ASUS Rampage Extreme II Bios update 1306= No Keyboard Hardware & Software 27
Edtje CPU temps met ASUS Rampage Extreme II Overclocking 27
Edtje Asus Rampage extreme 2 Overige Koeling 17
Busterben asus rampage extreme II gene Waterkoeling 11
