Mijn MadCatz Tournament Edition Arcade Stick voor de Playstation 3 uit 2008, werkt helaas niet met nieuwere PC's.
Ook niet met alle PS4 games.
En natuurlijk ook niet op de XBOX, omdat het voor de PS3 is.
Het was best een dure stick en zonde om het stof te laten happen.
Er is nu een mooie oplossing ervoor, de Aki PS360+ PCB!
Je vervangt de standaard PCB in de stick met de PS360+, dan kan je daarmee de stick gebruiken op bijna alle platformen
Zie meer info hier:
Je dient hiervoor wel wat draadjes te knippen en te solderen
Hier de stick in zijn originele staat:
Die gaan we open maken!
En dan ziet het er zo uit:
Bij de PS3 versie zit de originele PCB onder de turbo en home button, die gaan we even los schroeven:
Eenmaal los, een foto gemaakt van de stekker van de joystick.
Je ziet op de PCB de letters D U L R GND, dit is voor naar beneden, boven, links, rechts en aarde.
De volgende van de draadjes op de stekker moeten we straks overnemen naar de PS360+ PCB.
Hetzelfde geldt voor de kabels voor de knoppen, deze knippen we los en steken we in de PS360+ PCB.
Hier nog aan de standaard PCB:
Kabels geknipt (de 5 draadjes van de USB kabel heb ik hier trouwens al gedesoldeerd, rechts van de witte stekker linksboven)
En drie draadjes gesoldeerd, een voor de GND (links), een voor de VCC (midden) en een voor de Home knop (rechts).
De andere uiteindes van de draden gaan in de PCB360+.
De USB kabel gesoldeerd aan de PS360+ PCB, kwam er aan de bovenkant niet goed bij.
Heb de draadjes doorgestoken en aan de onderkant gesoldeerd:
De ribboncable van de knoppen gesplitst en gestript:
En aangesloten op de PCB360+:
Hetzelfde gedaan voor de joystick:
En dan ook de draadjes voor de homeknop aangesloten:
De PS360+ een plekje geven en vastschroeven:
De boel weer dichtdraaien en dan checken of alles werkt
En yes, Windows ziet het als XBOX 360 controller (of als PS3/4 controller, kwestie van een knop indrukken voordat je de USB kabel aansluit).
:038:
Zie meer info hier:
Akishop PS360+ Multi-Console Joystick PCB Code: PS360PLUS - |
:038:
