Xelation
Off-topic Extraordinaire
Jaja je leest het goed, ik ben een Shaq-na-aper :033:
Ik wilde een robuuste kast, met veel ruimte voor de watercooling-set en geen
front-panel. De Lian-Li PC-A7010 is een mooie kast maar vond de prijs het niet
waard voor in principe alleen de hot-swap-raid. Die ik toch niet ga gebruiken om-
dat ik maar 1 HD wil gebruiken en het hele HD-rack eruit wil halen.
Ook de Lian-Li Tyr PC-X2000 is een bijzonder mooie kast. Wederom de prijs!
Maar natuurlijk ook de omvang van het beest. Hij is hoog, maar ook smal. Ik
wil de watercooling-setup intern houden, met wat modden kan dat ook wel met
deze kast. Maar alles zal dan dicht op elkaar zitten, ik wil dat als je naar binnen
kijkt je ruimte en overzicht hebt.
Vandaar is mijn keuze gevallen op de Lian-Li PC-A70 Black. Grote ruime kast
met de mogelijkheden die ik erin wil hebben.
Behuizing:
- Lian-Li PC-A70 Black
- Lian Li 5.25 Bay Panel C-02B Black
- Lian Li T-713B Top-Cover
- Lian Li W-75BP Side Panel
- Lian-Li PE-01 Power Supply Extension Kit
Hardware:
- Asus Rampage II Extreme
- Intel Core i7 920 (natuurlijk wilde ik een 965, maar moest aan mijn centen denken)
- 2x Corsair DIMM 3 GB DDR3-1866 Tri-Kit
- MSI NGTX280-T2D1G Super OC
- Western Digital WD3000HLFS
- Asus DRW-20B1LT
- Corsair CMPSU-1000HX
Watercoolng:
- Swiftech Apogee GTZ
- Swiftech MCW-NBMAX
- EK-FC280 GTX SLI - Acetal
- EK-FC280 GTX RAM Backplate
- Single PCI Bracket NVIDIA 8800/9800/260/280
- Laing D5-MCP655
- Koolance MCP655/D5 Top (PMP-450) Acetal
- Bitspower D5 Mod Kit
- Bitspower 1/2 fittingen + 45- en 90 graden
- XSPC High Flex Tube - 1/2 Black
- Feser One Cooling Fluid - UV CLEAR / BLUE
- TFC Xchanger 360 Triple
- TFC Xchanger 120 Single
- EK-Multioption Reservoir 100 rev.2
- EK-Reservoir holder Black
- 2x DangerDen Brass Fillport (fill- & drainport)
- 10x Nexus 120MM Real Silent 1000RPM
- 7x 120MM Noise Absorber - TFC Xvibe - Black
- Zalman 5.25 Bay ZM-MFC1 Plus Black
- 2x Arctic Cooling MX-2 Koelpasta
- Neoprene Rubber Edge Trim
- 2x Nexus Extra ventilation PCI Brackets
- 2x SATA Kabel 50cm - UV black 1x 90 graden hoek
- Diversen zwarte sleeve-kits en krimpkous
- Black & Decker boor 14v
- Black & Decker dremel
- Etc. spuitbussen, schuurpapier, div. gereedschap...
Randapparatuur:
- Logitech Illuminated keyboard
- Logitech G9 muis
- Logitech Z-2300 speakers
- Razer Baracuda 5.1 headset
Ik zal vast nog een hoop vergeten zijn :043:
Xelation
Ik heb behoorlijk wat problemen gehad met spuiten. De ideale omstandigheden
voor verf om te drogen is een temperatuur tussen 17,5 en 22,5 graden. De
kachel stond wel aan op deze temperatuur maar had een raam open voor de
ontluchting. Echter was het zo koud buiten dat het aluminium erg koud was
toen ik ging spuiten. Hierdoor heb ik tussen de lagen door veel bebladering
gehad. Maar met flink wat schuren en het raam dicht is dit allemaal goed ge-
komen.
Zoals je misschien kan zien heb ik boven en onder gaten gemaakt voor de fill-
en drainport. Ook 2 extra gaten in het moederbord-tray voor de draden. Boven
de 120mm fan achter in de kast heb ik de 2 gaten die er al zaten voor slangen
met een dremel als 1 groot ovaal gat gemaakt. Dit omdat ik wilde dat de single
rad naar binnen loopt ipv de slangen achter de kast.
Dit is trouwens een bijzonder handige tool voor het maken van gaten:
Xelation
Eerst de angst dat het Swiftech blokje niet zou passen.
Maar gelukkig toch wel :)
De rubberen randen.
Maar dit bleek dus voor niets te zijn omdat ik me niet bewust was van het feit
dat een X58-bord breder is dan bijv. een 775 moederbord die ik hem genomen
als voorbeeld.
Ook heb ik in totaal 26 Revoltec Thumbscrews gekocht, in zwart en goud maar
wat blijkt. De schroefgaten van Lian-Li zijn kleiner, heel irritant!
Ik heb alle draden die er maar zijn zwart gesleeved, ook wil ik mijn water-
slangen gaan sleeven. Het is dus nog een hoop werk.
stravinski
Oc-en is a way of life
nou xel,
dat is een flinke lijst:| wannr is je deadline:p? eind juni? haha:101: (geintje eah..)
maar ziet er goed uit, wat een bouwpakket:| zie ernaar uit om dat dingetje te zien werken:D wanneer ga je beginnen met modden?
grt stravinski
Xelation
Thanks, oh over een paar uur ben ik klaar :)
Doordat ik trouwens mijn moederbord 80x heb gespoten zijn de schroefgaten
kleiner geworden. Vreselijk werk nu, want moet eerst alle gaten groter maken
voordat ik het moederbord kan bevestigen.
Waar ik heel tevreden over ben is de Lian-li PSU-extender. Hierdoor steekt mijn
voeding van achter uit, waardoor je meer ruimte hebt in de kast. En toevallig
steekt de voeding nu even ver uit als de radiator die ik achter heb bevestigt.
En we gaan weer door, later vandaag nog wat leuke foto's van de vooruitgang.
Xelation
Korte toeving over de Koolance MCP655/D5 Top (PMP-450) Acetal.
Hele mooi top! Maar het heeft ook zijn na-delen. Ik heb ook de Bitspower D5
Mod Kit waar een mooi standaard bij zit.
Maar de Koolance top is dik, dat het niet past in zowel de Swiftech standaard
als de mooie Bitspower standaard. Daarnaast zijn de schroefgaten in de Koolance
top groter.
Ik heb nu het mooie standaard van Bitspower moeten buigen. Ook de schroeven
van de Koolance top zijn mega lang! Deze krijg je erbij met een blokje om de
pomp van onderen aan je kast te bevestigen. Maar ik had deze nodig om de
pomp aan het standaard te bevestigen. Dus moest ik de schroeven korten maken
wat ook geen pretje is.
Xelation
Het gat voor die radiator is mooi gelukt, een rechthoek met rondingen aan de
zijkanten en dan het rubber over de randen.
Kom nu toch wat fittingen te kort, 1/2 slangen zijn mooi en hebben een goede
flow maar zijn echt zo dik :)
Xelation
Dank MicronD9!
Vandaag heb ik de resten afgemaakt wat ik nog moest sleeven, toch weer een
flink aantal uren aan besteed. Er is nu geen draadje wat niet meer gesleeved is.
Ook het blok op de video-kaart gezet, sta nu even stil ivm een paar aansluitingen
die ik morgen ontvang van Highflow.
De loop zit vreemd in elkaar, ook een leuk ideetje met de slangen wat er bijzonder
grappig uitziet.
Morgen weer nieuwe foto's :)
vincent
Well-known member
Dank MicronD9!
grappig uitziet.
Ben benieuwd:023: zie het morgen wel
P.S ben jij dat op de foto,s?? :087: zoja week ik nog wel een kliniek waar ze je kunnen helpen :082::082:
Xelation
Haha nee, is een vriend van me Gary die me heeft geholpen maar onbekend
wilde blijven.
Vandaar dat ik er 2 ape-koppen op heb gephotoshopped :098:
wuahahaha shiiiit, ik dacht dat je die masker gratis van Photoshop kreeg als je bij hen een pakket ging aanschaffen haha!
Ik had het nog niet door :eusa_doh:
Die photoshop heb je te goed gedaan, leek net echt een masker :D
S Afmetingen Top cover Lian Li PC-A70 / T-703A Cases en Modding 2
Lawtje lawtje - TFC 480QUAD / Lian Li A70 *veel pics* Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 13
anub1s18 Lian Li PC-O11 Dynamic razer edition uiteraard watergekoelt Gallery & Build Logs 17
M Levertijd Lian Li PC-11 WGX ROG HighFlow Webshop 4
U Lian Li PC-O11WGX ROG Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t Lian Li BZ-U08 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Vissa Lian Li PC-08 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Lian Li W-LF2AB-1 Side Panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t [GEVONDEN] Lian Li ArmorSuit PC-P50WB Gevonden 2
Traxtorm Lian Li CD/DVD Bezel Silver Verkocht 0
NAVYVIPER Lian Li PC-D600 Cases en Modding 5
AzzKickr Lian-Li T1B "Black ITX Spider" HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sparky Lian Li V351 MicroATX Motherboard Tray HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
alain-s [GEVONDEN] Lian Li V1020 Gevonden 5
reclamations Lian Li 7H-1 radiator expansion kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
alain-s [VERKOCHT] Case mod Lian Li PC-7HX Verkocht 1
Sw333t Lian Li PC-Q30 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
arwin74 Lian Li EX-23N HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
C Lian Li PC-7HX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
C Lian li pc-b12 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
reclamations lian li pc-7hx mod ideeen Cases en Modding 3
w4rlock Lian Li PT-FN01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
alain-s [VERKOCHT] Lian Li PC-X2000FN NIEUW !!! Verkocht 9
3 [IN-ACTIVE] Unieke Lian Li Hitman Mod incl Feser Monsta Rad en MCubed Controllers. Verkocht 13
alain-s Lian Li Pc-7HX Gratif Gallery & Build Logs 108
dietje1908 Lian Li 140mm mesh filter / guard PT-AF14-1B HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
O Op zoek naar Lian Li PC-X500XF of alternatief Cases en Modding 9
O [VERKOCHT] Lian-Li PC-V354R Verkocht 2
D Lian Li Side Panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
