Lekkende bitspower rotarys
AzzKickr
Heresy grows from idlenes
Goeienavond,
Ik heb destijds voor 1 van men vorige builds de peperdure bitspower 90° rotarys gekocht. Die lekten meteen bij de eerste test. Ik heb ze dan mogen omruilen, echter de nieuwe lekten gelijk ook weer. Uit frustratie had ik ze dan gewoon "verzegeld" met secondenlijm, met succes. Resultaat: herbruikbaarheid 0 uiteraard.
Tot zover mijn toelichting. Nu met men huidige plannen, nieuwe build, had ik weer nood aan rotarys. Dus ik doe opnieuw een poging....
Je kan het wellicht al raden: lekken vanaf de eerste draaiminuut. Ik ben de wanhoop nabij. Wat doe ik verkeerd ? Ik zou ze weer kunnen voorzien van secondenlijm, maar dat kan toch nooit de bedoeling zijn ? Ik kan toch niet opnieuw die pokkedure fittingen gaan liggen verknoeien ?
Alvast bedankt voor advies !
Had er bij m'n vorige build 2 in zitten maar nooit problemen mee gehad.
Heb nu voor mn nieuwe build er weer een extra bij, dus een nieuwe, die gaan we van het weekend eens testen.
Toch geen last van een verstopte radiator oid waardoor je teveel druk heb ?
Allemaal nieuw materiaal. Vorige build idem. Feit is: ik heb nu 3x rotarys gekocht en geplaatst en 3x dat ze allemaal lekken, 6 fittings in totaal verspreid over beide builds, 6 lekken ...
In totaal heb ik denk ik 25 verschillende 90 graden rotary's door mijn handen gehad.
2 daarvan zijn gaan lekken omdat ik er iets te hardhandig mee omgegaan ben.
Uiteraard kan het zijn dat je gewoon heel unlucky bent :)
(Zou iig nooit seconde lijm gebruiken op mijn fittingen!)
Let ook op of er niet teveel druk is op de fittingen (te korte bochten met de slang, te lange slang/acryl buisjes), waardoor de fitting gaat "buigen".
De O-ring in de rotary gedeelte sluit dan niet meer goed af en dan krijg je een lek.
Ook oppassen met overmatig/veel kracht eraan draaien, de O-ring kan slijten of zelfs kapot gaan en daardoor ook niet meer goed afsluiten.
Dag Freddy,
Ik had me hierover idd reeds geïnformeerd alvorens deze te installeren, mede ook door de problemen die ik er reeds mee heb gehad in het verleden. Dus ik zorg ervoor dat ik ze rustig en zo correct mogelijk erin draai en er staat niets van druk op de rotary. Ik gebruik de Tygon slangen en die zitten gewoon recht op de fittings.
Ik ga het nog even in beraad nemen wat ik nu ga doen
D Lekkende rotary connector, gebeurt vaker of defect? Waterkoeling 1
D lekkende flowmeter? Waterkoeling 7
D lekkende haakse schroeffitting Waterkoeling 7
