Ledjes in XSPC DCC Res.
Je kan ook een klein beetje water in het gaatje druppelen, zodat de LED zich "vacuüm" zuigt als je het erin doet.
Maar voor langer termijn, kan je idd beter doen zoals modernization het voorstelt.
Dikker lijmen leek me een slecht idee, omdat dat waarschijnlijk niet egaal word.
In plaats daarvan heb ik een stukje plakband om het ledje gewikkeld, waardoor deze ook een stukje dikker is. Één laagje plakband was voldoende om hem vast genoeg te zetten.
als je het ONZICHTBAAR wilt doen zodat geen tape of andere zooi zichtbaar is,
doe je rond het ledje een klein beetje nagellak van de vrouw (liefst doorschijnende)
rond het ledje, niet te zien en je ledje zal in het gaatje spannen en zal er niet makkelijk uitvallen.
Maar laat de nagellak wel goed uitharden voor je hem erin steekt, anders plak je hem vast.
Aceton? omdat het zo snel verdampt?
Aceton WORD gebruikt met Dice, maar de nagellak remover werd gel, omdat het geen zuivere aceton is, met kleurstof en water in.
Het zijn die stoffen die opstijven door de koude.
Je kan ook je lampje met secondenlijm vastlijmen.
Zou ik zekers niet doen, mits je door secondenlijm witte aanslag krijgt op kunstof.
Nooit niet geprobeerd?
Waar je led's zit gelijmd dan krijg je een dikke witte vlek.
Zoals Chiller het zegt, met kleurloze nagellak.
Wit werkt ook, heb het ooit gedaan om het licht van blauwe led's wat zachter te maken.
Het ledje onderdompelen dan laten drogen, dit zolang doen tot het de goeie maat heeft.
Vergelijk het met het maken van een kaars.
Foxdelta-Mods Met ledjes werken. Cases en Modding 4
Sw333t Thermochill EC6 / XSPC EC6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
4 xspc pomp Waterkoeling 4
P XSPC Spare D5 Bracket Set HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir - Black - Ball Front (BR525DBW) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
